Zigate en mode routeur
Publié : 23 janv. 2020, 09:56
par esver
J'ai une Zigate depuis environ 2 an et n'ai pas trop avancé sur la configuration. Domoticz m'a l'air sympa donc je pense essayer d'utiliser la Zigate avec.
Par contre, je ne veux pas l'utiliser en mode coordinateur, je préférerais la faire rentrer sur mon réseau et qu'elle soit donc en mode routeur, de sorte que s'il y a un problème, je puisse toujours continuer à utiliser mon réseau normalement.
J'avais réussi à la configurer en mode routeur avec l'outil TESTGUI, à joindre mon réseau existant et à faire monter et descendre mes volets (un des volets est coordinateur).
Est ce que le plugin actuel permet d'utiliser la Zigate en mode routeur ? Si non, est-ce prévu ?
Merci pour votre retour.
Re: Zigate en mode routeur
Publié : 23 janv. 2020, 11:36
par pipiche
Non ce n'est pas prévu, et il y a de grande chance quand mode router elle ne soit pas efficace, car rien n'a été fait dans ce sens. A vérifier avec le créateur de la Zigate.
D'un coté je comprends l'idée, mais ce n'est pas possible, car pour que le plugin fonctionne il faut qu'il soit coordinateur, sinon votre réseau va être coordonnée via la logique du coordinateur que vous voulez conserver.
Publié : 23 janv. 2020, 12:12
par esver
Merci pour la réponse.
J'avais échangé avec le créateur de la Zigate et lui avait expliqué ma procédure, il avait trouvé ça intéressant à l'époque mais on n'avait pas creusé ensuite.
Je m'étais connecté, avait découvert tous les éléments connectés et pouvait envoyer des commande et rejouer des scénarios.
Je ne vois pas trop ce qui pourrait gêner dans le fonctionnement du plugin pour qu'il soit en mode routeur. Dans mes souvenirs, le coordinateur était juste un élément qui créait le réseau, avait l'adresse 0x0000 et pouvait ouvrir le réseau(sur demande d'un autre élément), à part ça c'était un routeur.
Si ça t'intéresse, je peux faire des tests avec la Zigate en routeur sur les points qui pourraient bloquer.
Publié : 23 janv. 2020, 12:22
par pipiche
Typiquement c’est le contrôleur qui va recevoir le device announcement d’un nouvel objet .
Edited:
Autre chose les xiaomi en général renvoient leurs statuts ... vers le contrôleur. Les Binds et autre configure reporting sont sans effet.
Je pense qu’également il y a pas mal d’hypothèse à la fois coté plugin mais aussi coté Firmware Zigate que la Zigate est le contrôleur. Je pense notamment à la gestion des télécommandes ( Ikea par exemple )
Et à ma connaissance le Mode Router a été désactivé à partir de la version 3.0f du firmware Zigate
Pas de soucis pour que tu fasses des tests, comme ça on sera fixé.
Publié : 23 janv. 2020, 13:21
par esver
Ok, je pensais que c'était broadcasté.
Ça t'es utile pour connaître les nouveaux objets sans rescanner le réseau ?
J'essayerai de faire des tests, j'ai 1 zigate, des volets profalux avec les TS et 1 TG et des trucs xiaomi.
J'ai aussi un sniffeur zigbee (mais un vieux).
OK pour xiaomi, je n'avais pas pensé que certains trucs n'était ptete pas bien codés dans les normes...
Publié : 23 janv. 2020, 13:29
par pipiche
esver a écrit : 23 janv. 2020, 13:21 Ok, je pensais que c'était broadcasté.
On ne peut pas scanner le réseau car notamment les devices sur batterie ne répondent pas.
Le process est un process de découverte qui est lancé lors du processus d'appairage d'un device sur le réseau et qui est déclenché par le Device Annoucement.
Donc oui le contrôleur va faire un broadcast disant que le réseau est Ouvert, mais ensuite les devices qui veulent s'appairer et donc s'annoncer vont le faire vers le contrôleur. Notamment ils vont établir une communication crypté .
Autre chose que j'ai ajouté dans le post précèdent, c'est que ma compréhension est que le mode router a été désactivé à partir du firmware 3.0f (à vérifier avec Akila)
Publié : 23 janv. 2020, 13:51
par esver
Dans mes souvenirs pour scanner un réseau je faisais :
Trouver mon ID puis demander mes voisins.
Je les mettais tous dans une liste(on a donc son ID, ainsi que tous les voisins, avec le fait qu'ils soient routeur ou end-device pour ceux qui s'endorment) puis je demandais les voisins de chaque routeur et je rajoutais les nouveaux dans la liste.
Une fois la liste parcourue, j'avais tous les éléments du réseau et je sais lesquels sont routeurs et lesquels end-device.
Ok, je creuserais le mode routeur car j'avais du tester sur une ancienne version (sans doute 3.0d) et pas trop suivis depuis. Au pire je recompile la zigate pour mes tests et je vois ensuite avec Akila si ça marche et si ça sert à quelques chose.
Publié : 24 janv. 2020, 15:30
par Thorgal
moi de mon coté, je comprend pas trop ce que tu veux faire.
Si tu veux la zigate en router tu vas mettre qui en coordinateur ? Un des tes volets est coordinateur ? J'ai un gros doute qu'un volet puisse avoir un firmware de coordinateur. De brider un coordinateur en routeur pourquoi pas, mais l'inverse ...
Publié : 24 janv. 2020, 15:45
par pipiche
Thorgal a écrit : 24 janv. 2020, 15:30 Hello,
Si les Profalux ont la possibilité de passer en Coordinateur si il n'y en a pas de présent et su plus de 1 volet. Du coup il souhaite se reposer sur le coordinateur fourni par profalux plutôt que celui de la Zigate.
Publié : 24 janv. 2020, 18:58
par Thorgal
Je dis pas que c'est impossible, mais c'est pas juste une fonction de coordinateur qui va suffire a un appareil pour gerer un réseau multimarque, je pense par exemple au cluster time.
Franchement je demande a voir, si c'etait aussi facile, on en chierait pas autant avec nos passerelles generiques.
