Decodage protocole sondes Oregon
Publié : 26 oct. 2015, 17:37
par rimram31
Je ne sais pas si le problème survient sur le rflink mais je l'ai rencontré en reprenant le code. Il faudrait je pense réinitialiser les decodeurs a chaque trame (resetDecoder() -> fonction Plugin_048) car si un décodage se passe mal et part en erreur en cours de route: trame incomplète, signal erroné ... le(s V1->V3) decodeur(s) reste(nt) alors dans un etat incorrect et incapable de décoder les trames suivantes, elles, correctes.
@deennoo a remonter a la team si le problème survient sur rflink, a oublier sinon ;)
Re: Decodage protocole sondes Oregon
Publié : 26 oct. 2015, 17:45
par deennoo
Merci je transmet
Publié : 04 août 2016, 08:55
par jackslayter
j'ai un problème avec mes sondes oregon et le RFLink, je perds les données sur plusieurs minutes voir heures et elles reviennent ou pas , cela m'est jamais arrivé avec le rfxcom, mes piles sont neuves, se sont des Duracell, le rfxcom est branché mais désactivé dans le matériel donc pas de données reçu.
Je sais pas quoi faire à part enlever les piles et les remettre. J'ai une autre sonde chinoise (7€) et pas de problème. Et pas de problème non plus avec mon OWL CM180.
Publié : 04 août 2016, 17:10
par oula85
pareil chez moi avec les sondes oregon j'en ai 1 ou 2 sur 5 qui merde suivant les jours toujours les mêmes j'ai essayé des les changer de place rien n'y fait obligé de retirer les piles de temps en temps pour les reconnecter, l'absence peut etre de 10min comme de 2h et tout ça sans prévenir si qqn à une idée ...
