nouveau sur domoticz
natsamfa
Message par natsamfa »
Avant toute chose, une petite présentation :
Je prévois de faire construire une maison d'ici 2 ans et je regarde pour ajouter un peu de domotique.
J'ai trouvé domoticz et je suis en train d'essayer de le faire fonctionner.
Je galère pas mal et je voudrai savoir si il y aurait pas une doc qui expliquerait les paramétrages du logiciel.
Je l'ai pour le moment installer sur W10 pour les essais mais il passera sur Rasp 3 quand j'aurai réussi mes tests.
A l'heure actuelle, j'arrive à connecter des esp8266 sur domoticz en mode interrupteur mais pas en mode capteur (temp par exemple ).
Je cherche le loup !!!
J'utilise easyesp pour programmer les modules esp8266.
Il capte bien la température mais ne la transmet pas à domoticz.
Pour le moment je tourne en local et il faudra que je trouve la procédure pour l'utiliser sur internet ( redirection des ports etc )
Donc avant de poser 50 questions, y a t'il une doc pour la configuration de domoticz ?
Merci d'avance
Frédéric
Débutant dans la domotique, je teste différentes choses pour la future maison.
Domoticz sur PI; mosquito; RFlink 433Mz
Sonoff Basic; S26; TH16 et un Basic RF sous Tasmota en mqtt
ESP8266 TH11 sous ESPEasy
Différentes télécommandes et prises 433Mz
kerboluc
Re: nouveau sur domoticz
Message par kerboluc »
Bonsoir Frédéric,
Tu as dans la page web de l'ESP8266 un onglet "controllers" qui te permet d'indiquer l'adresse IP de domoticz (avec le port) , faire "edit" puis choisi le protocole " DOMOTICZ HTTP" et renseigne le login de connexion (Controller User) ainsi que le MdP (Controller Password). Ne pas oublier de cocher "Enabled" en bas de page!
Dans l'onglet devices, faire "Edit" sur ton capteur tu as une case avec l''IDX de domoticz.
Tu peux contrôler l'envoi dans domoticz par "Tools" et "Log"
Il est possible d'envoyer à 3 domoticz l'info d'un device.
Bonne soirée
Kerboluc
Domoticz V4.9700 v4.10717; Rasp pi2b pi3 pi3b+ pi4v1; Linux 10 (buster)
Wifi, SD 32Go; RFXcom, sondes Orégon, ESP8266, RFlink
Sonde (arduino nano + DHT22 + module 433 Mhz)
Alim Raspberry sur GPIO: 5v par module 12v/5v sur batterie
kerboluc
En complément de mon message, tu trouveras sur ce lien une source d'informations importantes :
https://www.domoticz.com/wiki/Main_Page
natsamfa
Merci kerboluc,
Je vais essayer ça mais il me semble que je l'ai déjà testé.
Pour le moment, je teste différents modules ESP ( SONOFF, ESP01, ESP8266 ), ça se comporte pas trop mal même si je galère un peu, heureusement qu'il y a beaucoup de tuto.
natsamfa
Pour ceux qui ont lu ce sujet, le problème venait bien des idx, je prenais celui du matériel et non celui du capteur virtuel.
Maintenant, cela fonctionne.
Pour un débutant comme moi, ce n'est pas facile car il y a beaucoup de chose à lire avec des évidences pour certains qui ne le sont pas pour les autres.
Je continue à apprendre même si l'océan de la domotique est grand.
