MQTT : Problème au lancement du matériel
Publié : 14 mars 2020, 11:27
par drabo
J'ai un problème au lancement de MQTT au niveau des matériels. A chaque fois que je le lance, il envoi une commande.
Je ne vois absolument pas où est-ce que cela est positionné. Le problème étant que la commande envoyée est l'ouverture des volets de la chambre de mon fils. Lorsque je fais des tests le matin de bonne heure, je risque le Tsunami
Pour approfondir, j'utilise MQTT avec le zigbee2mqtt et les accessoires Xiaomi. Le message envoyé est un appuie sur un bouton qiu entraine un envoi à On de la mprise des volets (matériel Chacon)
Encore ce matin : confiné, domoticz redémarre et hop les volets de la chambre de mon fils : grand ouverts.
Merci de votre aide.
Re: MQTT : Problème au lancement du matériel
Publié : 21 mars 2020, 10:27
par drabo
J'ai trouvé une solution : j'ai changé l'ID du dispositif. Comme ça la commande est toujours envoyée mais plus sur le volet de la chambre de mon fils.
Il n'en reste pas moins qu'il y a une commande qui est envoyée. Et je ne sais pas où elle est paramétrée. Peut-être un Bug de Domoticz et du matériel MQTT
Si vous avez une idée.....
