sonoff hs
Publié : 15 mars 2020, 11:11
par yam2137
J'ai 4 sonoff dual flashés avec espeasy pour commander deux stores bannes et deux volets roulants. Cela fait une 15aine de jours que trois n'apparaîssent plus sur le réseau wifi. Par contre ils fonctionnent toujours avec l'interrupteur. Cela signifie que le programme fonctionne toujours et que le sonoff aussi.
J'ai beau faire des scan de mon réseau, introuvable.
Hier j'ai reflashé l'un d'entre eux. Il est de nouveau opérationnel. Par contre j'en ai deux autres introuvables.
Comment faire pour savoir sur le wifi est hs sur un sonoff ?
Merci de m'aider.
Re: sonoff hs
Publié : 16 mars 2020, 17:12
par Doume
Souvent, le fait de déconnecter le sonoff du secteur quelques minutes, puis rebranché, le WiFi se reconnecte.
La librairie WiFi de ESPEASY n'est probablement pas au top, et ne se reconnecte pas au point d'accès quand il y a une interruption du service WiFi
Re: sonoff hs
Publié : 29 mars 2020, 10:35
par yam2137
Merci pour cette réponse rapide que je ne vois malheureusement qu'aujourd'hui. Je n'ai pas reçu la notification.
Pour en revenir au sujet.
En effet, ce matin je me repenche sur Mes sonoff et après avoir coupé la wifi de ma box, mes deux perdus réapparaissent. Cool.
Sauf que dès que je remet la wifi du réseau, qu'un seul n'est présent. Et j'avoue ne pas savoir ce que j'ai fait.
Comment puis-je résoudre le problème de "reconnection au point d'accès" ?
Re: sonoff hs
Publié : 30 mars 2020, 13:14
par Neutrino
Parfois, c'est le point d'accès qui sature (j'ai eu ça avec ma Livebox 4).
Sinon, les dernières versions améliorent vraiment la qualité du wifi.
En configurant comme ça, je n'ai plus de déconnexion :
En parallèle, tu peux ajouter une rule qui redémarre ton sonoff.
Exemple pour un redémarrage tous les matin à 1H43 :
On Clock#Time=All,01:43 do
  reboot
endon
Re: sonoff hs
Publié : 31 mars 2020, 06:17
par yam2137
Merci pour ces précisions. Je vais ajouter ces paramètres.
Je galère aussi pour trouver les sonoff. Il faut que je coupe la wifi du réseau pour les voir. On dirait que la wifi du réseau les couvre.
J'ai aussi un autre souci. J'ai un sonoff que j'appele sonoff 1 qui marchait très bien mais pendant que je récupérais les autres, l'un deux que j'appelle sonoff 2 a pris le nom et l'dresse IP de sonoff 1.
Quand j'a rallumer le jus à SONOFF 1 il a repris son IP de départ et sonoff 2 est introuvable.
Auriez-vous une astuce pour être sûre d'être sur le bon sonoff ?
Re: sonoff hs
Publié : 31 mars 2020, 07:36
par yam2137
Bonjour neutrino
J'ai tenté de mettre tes paramètres conseillés mais je ne trouve pas comment. Je passe par esp easy. Par contre j'ai réussi à ajouter le rule.
Tu peux m'aiguiller ?
Re: sonoff hs
Publié : 31 mars 2020, 22:18
par Neutrino
C'est dans Tools>Advanced.
Pour ton problème d'adresse IP, soit tu configures les bauds DHCP de ta box pour qu'elle attribue toujours la même adresse à tes sonoff.
Soit tu fixes les IP dans l'onglet config. C'est ce que je fais.
Re: sonoff hs
Publié : 31 mars 2020, 22:21
Si dans config, de préférence prendre une ip hors plage dhcp
Re: sonoff hs
Publié : 02 avr. 2020, 15:04
par yam2137
J'ai fixer les IP dans l'onglet config. Et j'ai réussi à retrouver comme ça le sonoff qui "usurpait" l'IP de l'autre.
Merci pour vos aides.
Sinon, où les achetez-vous vos sonoff ?
