Clear une alarme sabotage
Publié : 16 mars 2020, 11:16
par Bertaudmarc
Mon device FGDW-002 Fibaro est permanent dans l'état Sabotage:
Comment clearer cette alarme ?
Merci,
Re: Clear une alarme sabotage
Publié : 19 mars 2020, 19:44
par Bertaudmarc
Le niveau de la pile baisse presque à vue d'oeil: est-ce la cause ?
Publié : 20 mars 2020, 21:09
par denis_brasseur
Pas la cause, plutôt la conséquence : le niveau de la pile baisse à cause de l'alarme sabotage.
Publié : 22 mars 2020, 12:23
par balajol
Pour le Flood sensor fgfs101, j ai du le déclarer comme un détecteur de fumée dans le type de device pour initialiser le sabotage..
Interrupteurs/modifier/type: smoke detector
Cdt
Bertrand
Publié : 28 mars 2020, 05:53
par denis_brasseur
Le paramètre 74 permet apparemment de gérer l'alarme anti sabotage et mouvement.
74. Trame d'alarme envoyée à l'activation du 1er et du 4e groupe d'association
(MOVEMENT_TAMPER / BUTTON_TAMPER)
L’appareil est en mesure de signaler les alarmes de sabotage résultant des
inclinaison / mouvement ou changement d'état du bouton TMP (par exemple, enlever le haut
couverture).
Paramètres disponibles:
0 - alarmes anti-sabotage inactives
1 - alarme anti-sabotage active
2 - alarme de sabotage de mouvement active
3 - Alarme de bourrage de bouton et de mouvement active
Réglage par défaut: 2 Taille du paramètre: 1 [octet]
Publié : 28 mars 2020, 07:54
par balajol
Pour le Flood, le paramètre 74 permet de désactiver la détection , le déclarer comme un détecteur de fumée permet de garder la fonction et de l' initialiser après une détection.
Cdt
Bertrand
