Récupérer valeur json node red
Publié : 24 mars 2020, 16:19
par eucliwood090
Voila ça va faire quelque temps que je bricole avec node-red pour apprendre à l'utiliser mais il y a une chose que j'arrive pas à faire .
J'ai un broker mqtt et un domoticz .
Je reçois ceci
24/03/2020 à 16:16:03node: fb027420.1fc998
domoticz/in : msg.payload : Object
object
idx: 170
RSSI: 10
nvalue: 0
svalue: "13.70;0.07;1.01"
Le truc tout bête à faire j'aimerais récupérer la valeur "13.70" mais j'arrive pas à trouver comment isoler cette valeur dans node red .
Re: Récupérer valeur json node red
Publié : 24 mars 2020, 16:26
par Jeff
Tu reçois ceci d'un node et tu veux l'envoyer à domoticz ou le contraire ?
Ton code c'est un extrait de nodered ?
Tu peux me mettre une image du flow ou mieux l'exporter
Publié : 24 mars 2020, 16:34
par eucliwood090
En faite c'est un appareil qui m'envoi cette valeur sur le topic Domoticz/in
domoticz fonctionne bien il reçoit bien la valeur , mais j'aimerais pouvoir l'utiliser dans node-red pour faire un graphique mieux adaptés.
[{"id":"e29a9f12.d7363","type":"ui_chart","z":"5f8e8fec.9636d","name":"","group":"1dc77541.e9217b","order":3,"width":"6","height":"3","label":"chart","chartType":"line","legend":"false","xformat":"HH:mm:ss","interpolate":"linear","nodata":"","dot":false,"ymin":"0","ymax":"14","removeOlder":1,"removeOlderPoints":"","removeOlderUnit":"3600","cutout":0,"useOneColor":false,"colors":["#1f77b4","#aec7e8","#ff7f0e","#2ca02c","#98df8a","#d62728","#ff9896","#9467bd","#c5b0d5"],"useOldStyle":false,"outputs":1,"x":930,"y":920,"wires":[[]]},{"id":"18749fb3.b3d81","type":"ui_gauge","z":"5f8e8fec.9636d","name":"","group":"1dc77541.e9217b","order":2,"width":0,"height":0,"gtype":"gage","title":"gauge","label":"units","format":"{{value}}","min":0,"max":"14","colors":["#00b500","#e6e600","#ca3838"],"seg1":"","seg2":"","x":930,"y":1020,"wires":[]},{"id":"8d587465.ea52e8","type":"mqtt in","z":"5f8e8fec.9636d","name":"","topic":"domoticz/in","qos":"2","datatype":"auto","broker":"de10b7d5.9f5ff8","x":150,"y":820,"wires":[["7f2ae18a.089b3"]]},{"id":"fb027420.1fc998","type":"debug","z":"5f8e8fec.9636d","name":"","active":false,"console":"false","complete":"payload","x":890,"y":820,"wires":[]},{"id":"972a93c3.4a269","type":"json","z":"5f8e8fec.9636d","name":"","property":"payload","action":"","pretty":false,"x":610,"y":820,"wires":[["fb027420.1fc998"]]},{"id":"7f2ae18a.089b3","type":"filter","z":"5f8e8fec.9636d","name":"IDX170","property":"payload","propertyType":"msg","asArray":false,"itemProperty":"","itemPropertyType":"item","rules":[{"t":"cont","v":"idx\":170","vt":"str","output":1}],"checkall":"true","outputs":1,"x":380,"y":820,"wires":[["972a93c3.4a269"]]},{"id":"1dc77541.e9217b","type":"ui_group","z":"","name":"Default","tab":"eb1e2fd7.368f","disp":true,"width":"6","collapse":false},{"id":"de10b7d5.9f5ff8","type":"mqtt-broker","z":"","name":"","broker":"192.168.100.1","port":"1883","clientid":"","usetls":false,"compatmode":false,"keepalive":"60","cleansession":true,"birthTopic":"","birthQos":"0","birthPayload":"","closeTopic":"","closeQos":"0","closePayload":"","willTopic":"","willQos":"0","willPayload":""},{"id":"eb1e2fd7.368f","type":"ui_tab","z":"","name":"Home","icon":"dashboard","disabled":false,"hidden":false}]
ceci c'est ce que je reçois de mon appareil
24/03/2020 à 16:32:15node: fb027420.1fc998
object
idx: 170
RSSI: 10
nvalue: 0
svalue: "13.70;0.08;1.06"
Publié : 24 mars 2020, 23:16
par Jeff
Si domoticz le reçoit, tu peux le récupérer et profiter du bon formatage que domoticz te propose sur le topic domoticz/out.
Ou sinon tu peux interroger directement le device de domoticz via une requête json.
Voici 2 exemples pour comprendre, analyse bien le message en sortie de json , une fois reçue de domoticz et après tu peux lui appliquer une fonction et extraire la valeur souhaitée et faire un graphique.
[{"id":"5c6e24a8.ac41dc","type":"mqtt in","z":"99413ae3.745a28","name":"","topic":"domoticz/out","qos":"2","broker":"66520baf.9e25f4","x":110,"y":140,"wires":[["cf0e68c.7398a98"]]},{"id":"339182a1.9169ce","type":"comment","z":"99413ae3.745a28","name":"Temp piscine","info":"In this example the IDX in the switch node is \nrepublished to a topic named domoticz/out/[devicename]\nthe repub function translate value 1 to ON","x":119,"y":74,"wires":[]},{"id":"cf0e68c.7398a98","type":"json","z":"99413ae3.745a28","name":"","x":293,"y":216,"wires":[["98655fd0.9216f","2de32e68.2418a2","f981712f.cf522","b7a3959b.58b258"]]},{"id":"6dfb6c24.f05164","type":"debug","z":"99413ae3.745a28","name":"","active":false,"console":"false","complete":"payload","x":673,"y":136,"wires":[]},{"id":"1e89848e.798e6b","type":"http request","z":"99413ae3.745a28","name":"","method":"GET","ret":"txt","url":"192.168.1.200:8080/json.htm?type=devices&rid=138","tls":"","x":259,"y":551,"wires":[["4c97d95e.0bd918"]]},{"id":"53f3d5b6.b3544c","type":"inject","z":"99413ae3.745a28","name":"","topic":"","payload":"{\"type\":\"METER_VALUE\",\"update_time\":1450629539000,\"value\":36049.50,\"unit\":\"l\"}","payloadType":"str","repeat":"","crontab":"","once":false,"x":119,"y":551,"wires":[["1e89848e.798e6b"]]},{"id":"5b087f47.1e249","type":"debug","z":"99413ae3.745a28","name":"","active":false,"console":"true","complete":"payload","x":729,"y":551,"wires":[]},{"id":"4c97d95e.0bd918","type":"json","z":"99413ae3.745a28","name":"","property":"payload","action":"","pretty":false,"x":419,"y":551,"wires":[["804c5da2.f4768"]]},{"id":"804c5da2.f4768","type":"function","z":"99413ae3.745a28","name":"data","func":"msg.payload = msg.payload.result[0].Data\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"x":559,"y":551,"wires":[["5b087f47.1e249"]]},{"id":"1571e71.046d819","type":"comment","z":"99413ae3.745a28","name":"Request http et send","info":"","x":169,"y":491,"wires":[]},{"id":"98655fd0.9216f","type":"function","z":"99413ae3.745a28","name":"Piscine","func":"msg.topic = \"domoticz/out/\"+msg.payload.name+\"/Temperature\";\n\nif  (msg.payload.name === \"Piscine\") \n{\nmsg.payload = msg.payload.svalue1\nreturn msg;\n}\n\n\n\n","outputs":1,"noerr":0,"x":436.333984375,"y":88,"wires":[["6dfb6c24.f05164","2d66a0d2.7cbab","d65ddbaf.023a68"]]},{"id":"2de32e68.2418a2","type":"function","z":"99413ae3.745a28","name":"Exterieure","func":"msg.topic = \"domoticz/out/\"+msg.payload.name+\"/Temperature\";\n\nif  (msg.payload.name === \"Exterieure\") \n{\nmsg.payload = msg.payload.svalue1\nreturn msg;\n}\n\n\n\n","outputs":1,"noerr":0,"x":449.333984375,"y":217.666015625,"wires":[["383f9c95.7bf454","b7a3959b.58b258","73cddff2.b96a2"]]},{"id":"2d66a0d2.7cbab","type":"ui_gauge","z":"99413ae3.745a28","name":"","group":"b6194925.fe8318","order":0,"width":0,"height":0,"gtype":"gage","title":"Eau","label":"°C","format":"{{value}}","min":0,"max":"35","colors":["#35bdff","#e6e600","#ca3838"],"seg1":"24","seg2":"30","x":653,"y":56,"wires":[]},{"id":"383f9c95.7bf454","type":"ui_gauge","z":"99413ae3.745a28","name":"","group":"d5250cf6.8651","order":0,"width":0,"height":0,"gtype":"gage","title":"Air","label":"°C","format":"{{value}}","min":"-10","max":"40","colors":["#35bdff","#e6e600","#ca3838"],"seg1":"12","seg2":"28","x":653,"y":196,"wires":[]},{"id":"b7a3959b.58b258","type":"debug","z":"99413ae3.745a28","name":"","active":false,"console":"false","complete":"payload","x":673,"y":276,"wires":[]},{"id":"73cddff2.b96a2","type":"ui_chart","z":"99413ae3.745a28","name":"Graph air","group":"d5250cf6.8651","order":0,"width":0,"height":0,"label":"","chartType":"line","legend":"false","xformat":"HH:mm:ss","interpolate":"linear","nodata":"","ymin":"","ymax":"","removeOlder":"3","removeOlderPoints":"","removeOlderUnit":"86400","cutout":0,"colors":["#1f77b4","#aec7e8","#ff7f0e","#2ca02c","#98df8a","#d62728","#ff9896","#9467bd","#c5b0d5"],"x":663,"y":236,"wires":[[],[]]},{"id":"d65ddbaf.023a68","type":"ui_chart","z":"99413ae3.745a28","name":"Graph piscine","group":"b6194925.fe8318","order":0,"width":0,"height":0,"label":"","chartType":"line","legend":"false","xformat":"HH:mm:ss","interpolate":"linear","nodata":"","ymin":"","ymax":"","removeOlder":"3","removeOlderPoints":"","removeOlderUnit":"86400","cutout":0,"colors":["#1f77b4","#aec7e8","#ff7f0e","#2ca02c","#98df8a","#d62728","#ff9896","#9467bd","#c5b0d5"],"x":683,"y":96,"wires":[[],[]]},{"id":"7bef8627.34cf58","type":"debug","z":"99413ae3.745a28","name":"","active":false,"console":"false","complete":"payload","x":681,"y":400,"wires":[]},{"id":"f981712f.cf522","type":"function","z":"99413ae3.745a28","name":"Multi courbes","func":"if (msg.payload.name === \"Exterieure\") \n{\nvar msg1 = {};\nmsg1.payload = msg.payload.svalue1;\nmsg1.topic = 'Exterieure';\nreturn [msg1, null, null];\n}\n\nelse if (msg.payload.name === \"Piscine\")\n{\nvar msg2 = {};\nmsg2.payload = msg.payload.svalue1;\nmsg2.topic = 'Piscine';\nreturn [null, msg2, null];\n}\n\nelse if (msg.payload.name === \"Salle\")\n{\nvar msg3 = {};\nmsg3.payload = msg.payload.svalue1;\nmsg3.topic = 'Salle';\nreturn [null, null, msg3];\n}\n\n\n","outputs":"3","noerr":0,"x":452,"y":368,"wires":[["7bef8627.34cf58","747feffa.0d5b9"],["747feffa.0d5b9","7bef8627.34cf58"],["747feffa.0d5b9","7bef8627.34cf58"]]},{"id":"747feffa.0d5b9","type":"ui_chart","z":"99413ae3.745a28","name":"Temperature","group":"446027bd.237618","order":0,"width":"6","height":"8","label":"","chartType":"line","legend":"true","xformat":"HH:mm:ss","interpolate":"linear","nodata":"Waiting value !","ymin":"","ymax":"","removeOlder":"3","removeOlderPoints":"","removeOlderUnit":"86400","cutout":0,"colors":["#0080ff","#ff8000","#008000","#8000ff","#98df8a","#d62728","#ff9896","#9467bd","#c5b0d5"],"x":681,"y":340,"wires":[[],[]]},{"id":"66520baf.9e25f4","type":"mqtt-broker","z":"","name":"","broker":"192.168.1.100","port":"1883","clientid":"","usetls":false,"compatmode":true,"keepalive":"15","cleansession":true,"birthTopic":"","birthQos":"0","birthPayload":"","closeTopic":"","closePayload":"","willTopic":"","willQos":"0","willPayload":""},{"id":"b6194925.fe8318","type":"ui_group","z":"","name":"Piscine","tab":"b6df447b.f76ed8","order":3,"disp":true,"width":"6"},{"id":"d5250cf6.8651","type":"ui_group","z":"","name":"Exterieure","tab":"b6df447b.f76ed8","order":2,"disp":true,"width":"6"},{"id":"446027bd.237618","type":"ui_group","z":"","name":"Piscine et exterieure","tab":"b6df447b.f76ed8","order":1,"disp":true,"width":"6"},{"id":"b6df447b.f76ed8","type":"ui_tab","z":"","name":"Extérieure et piscine","icon":"dashboard","order":2}]
