Avec docker : Error: (ProcessOutbound) HTTP unable to determine send type. 'Status' or 'Verb' dictionary entries not ...
Publié : 04 avr. 2020, 11:27
Tout d’abords merci pour ce très bon plugin zigate pour domoticz !
Je fais tourner domoticz dans un docker sous arm (cette image ci : joshuacox/mkdomoticz:arm ), j'ai installer le plugin qui à l'air de bien fonctionner excepté toute la partie web du plugin zigate.
Voici comment je lance le docker: (pour les test j ai mis network hot pour éviter des soucis de ce coté)
sudo docker run --name=domoticz --privileged --name="domotdp" --device=/dev/ttyUSB0 -d --network="host" -e TZ=Europe/Brussels -v ~/datadir/config:/config -v ~/datadir/domoticz:/src/domoticz -t joshuacox/mkdomoticz:arm
et j'installe le plugin avec la commande git : sudo git clone https://github.com/pipiche38/Domoticz-Zigate.git
Sur internet je ne trouve rien à propos de mon soucis.
Domoticz : Version: 4.10364
Plugin : La dernieèe version ici : https://github.com/pipiche38/Domoticz-Zigate.git
Auriez vous une idée SVP.
Merci beaucoup
2020-04-04 11:15:01.040 Status: (zg1) --> Config for Legrand/Mobile outlet
2020-04-04 11:15:01.042 Status: (zg1) --> Config for Legrand/Connected outlet
2020-04-04 11:15:01.042 Status: (zg1) --> Config for Legrand/DIN power consumption module
2020-04-04 11:15:01.043 Status: (zg1) --> Config for Legrand/Micromodule switch
2020-04-04 11:15:01.043 Status: (zg1) --> Config for Legrand/Remote switch
2020-04-04 11:15:01.044 Status: (zg1) --> Config for Legrand/Shutter switch with neutral
2020-04-04 11:15:01.044 Status: (zg1) load ListOfDevice
2020-04-04 11:15:01.045 Status: (zg1) Transport mode: USB
2020-04-04 11:15:01.046 Status: (zg1) Connection Name: Zigate, Transport: Serial, Address: /dev/ttyUSB0
2020-04-04 11:15:01.046 Status: (zg1) Connection open: Name: 'ZiGate', Transport: 'Serial', Protocol: 'None', Address: '/dev/ttyUSB0', Port: '', Baud: 115200, Connected: False
2020-04-04 11:15:01.080 Status: (zg1) Erase Zigate PDM
2020-04-04 11:15:01.081 Status: (zg1) ZigateConf - Setting extPANID : 0x0000000000000000
2020-04-04 11:15:01.081 Status: (zg1) ZigateConf setting Channel(s) to: 0
2020-04-04 11:15:01.081 Status: (zg1) setChannel - Channel set to : 00000000
2020-04-04 11:15:01.081 Status: (zg1) Set Zigate as a Coordinator
2020-04-04 11:15:01.081 Status: (zg1) Set Zigate as a TimeServer
2020-04-04 11:15:01.082 Status: (zg1) Start network
2020-04-04 11:15:01.082 Status: (zg1) Request Disabling Accepting new Hardware
2020-04-04 11:15:01.083 Status: (zg1) Trigger a Topology Scan
2020-04-04 11:15:01.083 Status: (zg1) Trigger a Energy Level Scan
2020-04-04 11:15:01.184 Status: (zg1) Major Version Num: 0003
2020-04-04 11:15:01.184 Status: (zg1) Installer Version Number: 031c
2020-04-04 11:15:10.956 (zg1) Switch Blue Led On
2020-04-04 11:15:10.957 Status: (zg1) Zigate set to Certification : CE
2020-04-04 11:15:10.958 Status: (zg1) Start Web Server connection
2020-04-04 11:15:11.013 Status: (zg1) Web backend for Web User Interface started on port: 9440
2020-04-04 11:15:11.013 Status: (zg1) Plugin with Zigate firmware 031c correctly initialized
2020-04-04 11:15:13.137 (zg1) Start Network status : Success
2020-04-04 11:15:16.349 Status: (zg1) Accepting new Hardware: Disable
2020-04-04 11:15:16.765 Status: (zg1) Accepting new Hardware: Disable
2020-04-04 11:15:16.972 Status: (zg1) Number of devices recently active in Zigate = 0
2020-04-04 11:15:17.177 Status: (zg1) TxPower Attenuation : 0 dBm
2020-04-04 11:15:20.799 Status: (zg1) Start Network - Formed new network
2020-04-04 11:15:20.800 Status: (zg1) Zigate details IEEE: 00158d0001ee8471, NetworkID: 0000, Channel: 12, Status: 01: Success
Jusque là tout va bien, puis si je vais avec le navigateur sur la page zigate:9440
Les erreurs suivantes apparaissent et la page ne vient jamais :
2020-04-04 11:17:27.126 Error: (ProcessOutbound) HTTP unable to determine send type. 'Status' or 'Verb' dictionary entries not found, ignored. See Python Plugin wiki page for help.
2020-04-04 11:17:27.127 Error: (ProcessOutbound) HTTP unable to determine send type. 'Status' or 'Verb' dictionary entries not found, ignored. See Python Plugin wiki page for help.
Merci beaucoup
