DzVents, variables globales et conditions de déclenchements d'un script
Publié : 06 avr. 2020, 18:16
par Greg.O
pas trop au point en DzVents, je tente de faire un script qui se déclenche par le changement d'état d'une variable globale persistante.
Voici la variable telle que je l'ai définie dans mon fichier global_data_lua :
data = {
          Besoin_Ventilation_SDB_1 = { initial = false }
Et voici un premier jet d'un script qui doit se déclencher par modification de la variable Besoin_Ventilation_SDB_1 :
return {
	active = true,
	logging = {
		level = domoticz.LOG_INFO,
		marker = "Script de sélection automatique de la vitesse de VMC :"
	on = {
          variables = { 'Besoin_Ventilation_SDB_1' }
	data = {
		   Cible_Humidite_SDB1,
	execute = function(domoticz, variable)
        	if (variable.value == true) then
             		domoticz.log("J'ai bien détecté dans un autre script le besoin de modifier la vitesse de la VMC")
            		domoticz.log('Bien détecté dans un autre script le besoin de repasser en vitesse 1')
Mais vous l'aurez compris, ça ne fonctionne pas. Je sais que la variable change de valeur car je la teste dans un autre script, mais elle ne déclenche pas d'action dans le script que je vous présente.
Est ce que les masters du DzVent peuvent m'aider svp ?
Re: DzVents, variables globales et conditions de déclenchements d'un script
Publié : 06 avr. 2020, 19:40
par Neutrino
Tu confonds ( à juste titre) variables utilisateur et variable globale.
Le script se déclenche à la modification d'une variable utilisateur. (Configuration>Plus D'options>Variables Utilisateurs).
https://www.domoticz.com/wiki/DzVents:_ ... le_changes
Publié : 06 avr. 2020, 21:22
par Greg.O
Ok, je vais changer la déclaration de mes variables.
Mais alors, dans la philosophie de DzVents, à quoi servent les variables globales ? En effet, on peut les remplacer par des variables utilisateurs qui ont ce petit avantage en plus qui est de pouvoir déclencher des scripts.
Publié : 06 avr. 2020, 21:36
par Neutrino
Pour un simple booléen, pas vraiment de différence.
Mais tu peux stocker des tableaux, calculer des moyennes, sortir des historiques....
https://www.domoticz.com/wiki/DzVents:_ ... _variables
Publié : 11 avr. 2020, 17:19
par Greg.O
J'ai passé l'étape du déclenchement du script en créant des variables 'user'. J'en ai donc trois :
Besoin_Ventilation_SDB_2
Besoin_Ventilation_SDB_3
Je tourne et retourne le wiki, les recherches sur google, mais je bloque sur la façon de faire un test avec ces variables dans mon code : j'aimerais que lorsque une de ces variables passe à 'true', mon script passe la VMC en vitesse 2. Pour ça j'ai fait ce script :
on = {
          variables = { Besoin_Ventilation_SDB_*'}
execute = function(dz, var)
        if (dz.variables.var.value == 'true') then
             dz.log("J'ai bien détecté dans un autre script le besoin de modifier la vitesse de la VMC")
             dz.log('Bien détecté dans un autre script le besoin de repasser en vitesse 1')
j'ai aussi essayé comme ça :
on = {
        if (var.value == 'true') then
j'ai essayé avec des .sValue, des .RawData mais rien n'y fait : je n'arrive pas à faire un test qui fonctionne sur la valeur de la variable qui a changée.
Une idée ?
Publié : 11 avr. 2020, 19:28
par Neutrino
Script will only execute when this variable is updated directly by dzVents or by a JSON. If updated with a standard Lua script (using commandArray) or in combination with a time option like afterAAA no event will be triggered.
Comment est modifiée ta variable ?
Ton script se lance ou pas ?
Pour moi, la v2 devrait fonctionner si tes variables sont actualisé par un autre dzvents ou par l'interface web (qui envoie un json).
Publié : 12 avr. 2020, 01:00
par Greg.O
Merci pour l'aide,
j'ai bien trouvé dans le wiki ce passage. Oui, c'est un autre script écrit en DzVents qui change la variable utilisateur. Oui, le script se déclenche bien.
Par contre, il ne rentre jamais dans la condition if == 'true'. Pourtant, la variable est bien à 'true'.
Je pense donc que c'est la condition qui est mal écrite, mais je n'arrive pas à trouver, ni sur le wiki, ni sur le forum, la bonne façon d'écrire un test sur une variable utilisateur.
Publié : 12 avr. 2020, 06:18
par denis_brasseur
J'utilise le test de l'état d'une variable comme ceci dans 2 scripts, je ne l'utilise pas en changement d'état de cette variable :
execute = function(dz)
	local var_my_var = dz.variables('__var_my_var').value
	if var_my_var == 'true' then
Publié : 12 avr. 2020, 11:18
par boum
Ça devrait fonctionner. Il faut vérifier (par les logs) que la valeur de la variable est bien celle attendue.
on = {
	print("Script pour " .. var.trigger .. " : " .. var.name .. " = '" .. var.value .. "' (" .. type(var.value) .. ") -> "  .. tostring(var.value == 'true') )
        if var.value == 'true' then
Parmi les problèmes courant, il pourrait y avoir un problème de nom de variable, de case 'True', de type, d'espace supplémentaire 'true ' (d'où les ' à l'intérieur des " pour voir ça dans le print)…
bon courage
Publié : 12 avr. 2020, 12:21
par Greg.O
Merci pour l'aide,
la version suivante fonctionne :
Il y a des fois où la programmation lorsqu'on est un amateur, vous rend fous !! Je suis persuadé d'avoir testé cette syntaxe et qu'elle me renvoyait un message d'erreur.
