[Résolu]Zigate plugin: impossible d'incorporer des noeuds
Publié : 06 avr. 2020, 19:05
par bda
Ma config:
Raspberry Pi4
Domoticz 2020.1
Zigate plugin: 4.8.010
Zigate firmware: 031c
J'essaie d'incorporer différents devices Xiaomi Aquara sans succès. Avec l'inclusion assistée, je trouve dans les logs de Domoticz:
2020-04-06 18:57:42.861 (Zigate) Assisted Pairing: Polling: []
2020-04-06 18:57:42.862 (Zigate) --> Empty queue
Re: Zigate plugin: impossible d'incorporer des noeuds
Publié : 06 avr. 2020, 19:12
par pipiche
Je suppose que c'est une première utilisation de la Zigate
(1) As-tu fait un ErasePDM de la Zigate pour commencer ? Cela permet d’initialiser la Zigate avec le plugin
(2) Quand tu fais le provisioning, est-ce la Zigate se met à flasher Bleu ?
Voici une procédure détaillée:
https://github.com/pipiche38/Domoticz-Z ... gDevice.md
Si ca ne fonctionne pas , essaye de donner plus de log, il faudrait les logs lors du démarrage du plugin jusqu'au moment où il y a l'appairage
Publié : 06 avr. 2020, 23:17
par bda
Effectivement je n'avais fait "ErasePDM" mais sinon j'ai suivi la procédure que tu as indiquée. Je n'ai toujours pas d’appairage. La diode bleue clignote quand j'autorise l'’appairage.
Il n'y a pas d’erreur dans les logs:
2020-04-06 23:00:00.418 (Zigate) DomoticzVersion: 2020.1
2020-04-06 23:00:00.437 Status: (Zigate) --> Config for IKEA_TRADFRI/TRADFRI wireless dimmer
2020-04-06 23:00:00.437 Status: (Zigate) --> Config for IKEA_TRADFRI/TRADFRI bulb E26 WS opal 980lm
2020-04-06 23:00:00.467 Status: (Zigate) --> Config for Schneider/EH-ZB-VACT
2020-04-06 23:00:00.467 Status: (Zigate) --> Config for Schneider/EH-ZB-HACT
2020-04-06 23:00:00.468 Status: (Zigate) --> Config for Eurotronics/SPZB0001
2020-04-06 23:00:00.468 Status: (Zigate) load ListOfDevice
2020-04-06 23:00:00.475 Status: (Zigate) Entries loaded from /opt/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Data/DeviceList-11.txt : 1
2020-04-06 23:00:00.476 Status: (Zigate) Transport mode: USB
2020-04-06 23:00:00.476 Status: (Zigate) Connection Name: Zigate, Transport: Serial, Address: /dev/ttyUSB0
2020-04-06 23:00:00.476 Status: (Zigate) Connection open: Name: 'ZiGate', Transport: 'Serial', Protocol: 'None', Address: '/dev/ttyUSB0', Port: '', Baud: 115200, Connected: False, Parent: 'None'
2020-04-06 23:00:10.452 Status: (Zigate) Request Disabling Accepting new Hardware
2020-04-06 23:00:10.554 Status: (Zigate) Major Version Num: 0003
2020-04-06 23:00:10.555 Status: (Zigate) Installer Version Number: 031c
2020-04-06 23:00:11.061 Status: (Zigate) Accepting new Hardware: Disable
2020-04-06 23:00:11.166 Status: (Zigate) Zigate addresses ieee: 00158d0001eded61 , short addr: 0000
2020-04-06 23:00:11.166 Status: (Zigate) Network state UP, PANID: e708 extPANID: 0x1d5c906bc6df06e7 Channel: 11
2020-04-06 23:00:11.269 Status: (Zigate) Number of devices recently active in Zigate = 0
2020-04-06 23:00:15.427 (Zigate) Switch Blue Led On
2020-04-06 23:00:15.429 Status: (Zigate) Zigate set to Certification : CE
2020-04-06 23:00:15.429 Status: (Zigate) Start Web Server connection
2020-04-06 23:00:15.451 Status: (Zigate) Web backend for Web User Interface started on port: 4444
2020-04-06 23:00:15.451 Status: (Zigate) Plugin with Zigate firmware 031c correctly initialized
2020-04-06 23:00:15.654 Status: (Zigate) TxPower Attenuation : 0 dBm
2020-04-06 23:00:54.584 (Zigate) Enable Assisted pairing
2020-04-06 23:00:54.637 (Zigate) Assisted Pairing: Polling: []
2020-04-06 23:00:54.638 (Zigate) --> Empty queue
2020-04-06 23:00:54.585 Status: (Zigate) Request Accepting new Hardware for 240 seconds
2020-04-06 23:00:54.892 Status: (Zigate) Accepting new Hardware: On
2020-04-06 23:01:04.614 (Zigate) Assisted Pairing: Polling: []
2020-04-06 23:01:04.614 (Zigate) --> Empty queue
2020-04-06 23:01:10.478 Status: (Zigate) Trigger a Topology Scan
2020-04-06 23:01:14.638 (Zigate) Assisted Pairing: Polling: []
2020-04-06 23:01:14.638 (Zigate) --> Empty queue
2020-04-06 23:01:24.661 (Zigate) Assisted Pairing: Polling: []
2020-04-06 23:01:24.661 (Zigate) --> Empty queue
2020-04-06 23:01:34.633 (Zigate) Assisted Pairing: Polling: []
2020-04-06 23:01:34.633 (Zigate) --> Empty queue
2020-04-06 23:01:44.656 (Zigate) Assisted Pairing: Polling: []
2020-04-06 23:01:44.656 (Zigate) --> Empty queue
2020-04-06 23:01:54.629 (Zigate) Assisted Pairing: Polling: []
2020-04-06 23:01:54.629 (Zigate) --> Empty queue
2020-04-06 23:02:04.653 (Zigate) Assisted Pairing: Polling: []
2020-04-06 23:02:04.653 (Zigate) --> Empty queue
2020-04-06 23:02:10.468 Status: (Zigate) Trigger a Energy Level Scan
2020-04-06 23:02:14.628 (Zigate) Assisted Pairing: Polling: []
2020-04-06 23:02:14.628 (Zigate) --> Empty queue
Publié : 07 avr. 2020, 07:44
par pipiche
Comment fais-tu pour le reset du device Xiaomi ? Il faut rester appuyer au moins 4 a 5 secondes
Publié : 07 avr. 2020, 09:33
par bda
Finalement ça fonctionne parfaitement après avoir fait un reset sur chacun des devices.
@pipiche: merci pour ta disponibilité.
Publié : 07 avr. 2020, 09:51
par pipiche
bda a écrit : 07 avr. 2020, 09:33
Top !
