zigate ou zigbee2mqtt
dokho
Message par dokho »
Je souhaites m'équiper de spots hue, il me faut donc un pont.
Je me dis que prendre un pont philips n'est pas une bonne idée, je penche donc vers une passerelle zigbee.
La question est la suivante: zigate ou zigbee2mqtt ?
Quels sont vos avis sur la question ?
Jeff
Re: zigate ou zigbee2mqtt
Message par Jeff »
J'ai eu et j'ai de nouveau en test zigbee2mqtt, jai 2 contrôleurs dont 1 qui sert de répéteur et enfin ca semble bien fonctionner. Je ne test que du xiaomi.
Il y a un réel problème de portée de ce contrôleur dans la version base d'où ma déception du 1er test.
Mais maintenant, il propose la version avec antenne RF.
C'est pas très cher pour essayer le zigbee et ca marche bien avec domoticz, réactif.
dokho
Message par dokho »
J'ai déjà une passerelle xiaomi, là ça serait pour m'équiper de spot GU10 philips hue (ou autre marque du moment que je peux piloter via domoticz).
Mais si la portée est pas terrible j'avoue que ça ne m'arrange pas: la machine qui fait tourner domoticz est dans mon garage ...
klarf
Message par klarf »
J'utilise une clé cc2531 avec la petite antenne en appartement. Le raspberry avec domoticz est dans le bureau, j'utilise des ampoules ikea et capteur xiaomi qui sont dans le salon ou sur la porte d'entrée, soit entre 5 et 15m environ, avec 1 et 3 cloisons à traverser, tout marche bien, je suis très content de la porté face a mes équipement en z-wave qui n'arrivent pas à faire la moitié sans perdre le signal régulièrement...
J'ai une Zigate wifi depuis plusieurs mois avec des dispositifs Xiaomi et Ikea. Ca fonctionne très bien.
Il y a plusieurs Zigate possible en fonction de la configuration de ton installation : USB, pour Rapsberry Pi, Wifi, et même pouvant être fixer dans un tableau électrique.
L'idée du wifi peut-être intéressante pour toi : tu aurais ta machine DomoticZ dans ton garage et tu pourrais mettre la clé Zigate Wifi au centre de ta maison (elle n'a besoin que d'une alimentation USB).
Le développeur du plugin, Pipiche, est très présent sur le forum. Fait toi un avis de sa réactivité en allant faire un tour dans la section Zigate ;)
Kyrille
Message par Kyrille »
Conbee 2 évidemment ! :-) En tout cas, je me suis posé la même questions que toi et j'ai fini par prendre cette clé compacte/jolie et très bien supportée.
Envoyé de mon Lenovo YT3-X90F en utilisant Tapatalk
Pi 4 (8Go) sous buster avec Conbee II / Z-Stick Gen 5 / RFXCOM 433 XL / Domoticz 2022.01
Pi 3B+ sous bullseye avec ZDongle-E; et Pi zéro 2W pour octoprint :-)
Thorgal
Message par Thorgal »
Surtout que contrairement a ceux qui ne mettent que des capteurs, toi tu vas utiliser des ampoules qui donc vont faire routeur et ameliorer la couverture, donc je ne pense pas que tu ais des problemes de portée. Il faut juste que ta passerelle puisse atteindre une des lampes.
Sinon tu prend un raspberry 0, tu y met ce que tu veux dessus, et tu te connectes dessus via le wifi. Ca te fait une passerelle mobile pas cher, qui pourra même améliorer ta couverture bluetooth ou autre.
Sinon moi c'est conbee aussi.
