NodeMcu Info (Petit coup de gueule)
Publié : 26 avr. 2020, 11:23
par VBill
J’espère être au bon endroit pour ce post.
Je fais des test d'un prog sur le wifi avec 2 ssid et une reconnexion si perte du signal sur le ssid en cours.
J'ai des instabilités sur la com serial alors j'ai testé avec un autre NodeMcu :
NodeMcu Lolin celui avec lequel j'ai des instabilités
NodeMcu AzDelivery ou tout est nickel
Les 2 ont le même firmware mis à jour avec ESPFlasher (que je vous mets en fichier joint pour ceux qui ne l'on pas)
Donc pour moi Lolin c'est finie ...
J'aimerais bien avoir vos retours sur les marques ...
Re: NodeMcu Info (Petit coup de gueule)
Publié : 26 avr. 2020, 13:53
par Neutrino
Pas de soucis avec les 2 Lolin que j'ai.
Peut être avec un condo sur l'alimentation pourrait améliorer les choses.
Perso je préfère les Wemos d1 mini.
Publié : 26 avr. 2020, 14:40
par VBill
Neutrino a écrit : 26 avr. 2020, 13:53
Salut
L'alim était identique sur les 2 essais :
Perso j'ai 5 NodeMcu et j'ai essayer la total :
il y a 2 type de cartes (tout de moins chez moi) : voir photo
J'ai aussi un D1 mini je vais le tester
Publié : 26 avr. 2020, 15:09
par VBill
RAS avec le Wemos D1 mini
Publié : 26 avr. 2020, 20:47
par Neutrino
C'est peut-être l'interface série-USB qui déconne.
Il est peut être trop sensible et demande une fréquence plus basse (ou plus élevée qui sait).
L'ESP n'est pas forcément en cause.
Essaye de te connecter dessus avec un FTDI directement sur le TX-RX.
Après, si l'interface série ne te sert pas...
Sinon, pour le prix...
Publié : 22 juin 2020, 22:03
par olivierd
Bonsoir
du coup, moi j'ai des lolin, et ds pb avec les liaisons usb.serie (ports qui changent souvent). par contre avec le moniteur serie de l'ide arduino, je peux envoyer des commandes, notamment pour modifier le ssid wifi, pratique car ils ne se connectaient plus...
Du coup, un conseil pour les suivants? les LoLin ou les az??
merci du retour surtout des utilisateurs confirmés, mais il y a peut être encore mieux (stabilité).
olivier
