[Résolu] Perte de mon thermomètre aqara
patrice
Message par patrice »
Bonjour à tous
Je perd un thermometre Aqara comme celui ci
https://fr.aliexpress.com/item/33014556 ... lsrc=aw.ds
il a fonctionné durant 3 semaines et puis "pouf" disparu !!et depuis 15 jours muerte
(moi qui ai vendu la domotique comme un progres à ma compagne , le WAF est repassé < 0 !!!)
Sinon
j'ai une zigate V2
la version stable de DZ 2021.1
le plugin en Plugin: 5.1.006
et le Firmware: 031f
dans les logs de DZ il n'est plus jamais interrogé par contre des detecteurs de présence aqura sont OK et interrogés par DZ
le log de DZ me parait sain 'a part les messages sur les updates du firmware à la fin'
update du firmware que je ferai si vous estimez ca necessaire
2021-11-21 14:59:15.641 python plugin: (python plugin) Plugin Zigate already Up-To-Date
2021-11-21 14:59:15.641 python plugin: (python plugin) Plugin:Domoticz-Zigate cannot be managed with PP-Manager!!.
2021-11-21 14:59:15.641 python plugin: (python plugin) Plugin:examples cannot be managed with PP-Manager!!.
2021-11-21 14:59:16.462 zigate: (zigate) ZiGate plugin started!
2021-11-21 14:59:16.465 zigate: (zigate) load PluginConf
2021-11-21 14:59:16.467 zigate: (zigate) /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Conf/PluginConf-06.json timestamp is 1629994728.1917179
2021-11-21 14:59:16.467 zigate: (zigate) Dz PluginConf is older than Json Dz: 0 Json: 1629994728.1917179
2021-11-21 14:59:16.468 zigate: (zigate) PluginConf Loaded from Dz: 0 from Json: 11
2021-11-21 14:59:16.471 zigate: (zigate) Starting LoggingManagement thread
2021-11-21 14:59:16.471 zigate: (zigate) start_logging_thread
2021-11-21 14:59:16.472 zigate: (zigate) logging_thread - listening
2021-11-21 14:59:16.513 zigate: (zigate) Plugin Database: DeviceList-6.txt
2021-11-21 14:59:16.453 Status: zigate: (zigate) Initialized version 5.1, author 'zaraki673 pipiche38'
2021-11-21 14:59:16.469 Status: zigate: (zigate) resetSwitchSelectorPushButton set to 10
2021-11-21 14:59:16.470 Status: zigate: (zigate) channel set to 12
2021-11-21 14:59:16.470 Status: zigate: (zigate) filename set to /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Conf/PluginConf-06.json
2021-11-21 14:59:16.470 Status: zigate: (zigate) pluginHome set to /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/
2021-11-21 14:59:16.470 Status: zigate: (zigate) homedirectory set to /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/
2021-11-21 14:59:16.470 Status: zigate: (zigate) pluginData set to /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Data/
2021-11-21 14:59:16.470 Status: zigate: (zigate) pluginConfig set to /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Conf/
2021-11-21 14:59:16.470 Status: zigate: (zigate) pluginOTAFirmware set to /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/OTAFirmware/
2021-11-21 14:59:16.470 Status: zigate: (zigate) pluginReports set to /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Reports/
2021-11-21 14:59:16.470 Status: zigate: (zigate) pluginWWW set to /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/www/
2021-11-21 14:59:16.470 Status: zigate: (zigate) pluginLogs set to /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Logs/
2021-11-21 14:59:16.482 Status: zigate: (zigate) Zigate plugin stable5-5.1.006 started
2021-11-21 14:59:16.525 Status: zigate: (zigate) DeviceConf loaded
2021-11-21 14:59:17.653 zigate: (zigate) Connection open: Serial<id=0xa90b28f0, open=True>(port='/dev/serial/by-id/usb-FTDI_ZiGate_ZIGATE+-if00-port0', baudrate=115200, bytesize=8, parity='N', stopbits=1, timeout=None, xonxoff=False, rtscts=True, dsrdtr=False)
2021-11-21 14:59:17.046 Status: zigate: (zigate) load ListOfDevice
2021-11-21 14:59:17.131 Status: zigate: (zigate) 5 Entries loaded from /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Data/DeviceList-6.txt
2021-11-21 14:59:17.136 Status: zigate: (zigate) Connection Name: Zigate, Transport: Serial, Address: /dev/serial/by-id/usb-FTDI_ZiGate_ZIGATE+-if00-port0
2021-11-21 14:59:17.137 Status: zigate: (zigate) Transport mode: V2-USB
2021-11-21 14:59:17.650 Status: zigate: (zigate) ZigateTransport: Serial Connection open: Serial<id=0xa90b28f0, open=True>(port='/dev/serial/by-id/usb-FTDI_ZiGate_ZIGATE+-if00-port0', baudrate=115200, bytesize=8, parity='N', stopbits=1, timeout=None, xonxoff=False, rtscts=True, dsrdtr=False)
2021-11-21 14:59:17.652 Status: zigate: (zigate) ZigateTransport: writer_thread Thread start.
2021-11-21 14:59:17.654 Status: zigate: (zigate) ZigateTransport: thread_processing_and_sending Thread start.
2021-11-21 14:59:21.096 Status: zigate: (zigate) ==> Transport Mode switch to full mode
2021-11-21 14:59:21.103 Status: zigate: (zigate) ZiGate+ (V2)
2021-11-21 14:59:21.106 Status: zigate: (zigate) Installer Version Number: 031f
2021-11-21 14:59:43.126 Status: zigate: (zigate) Zigate addresses ieee: 00158d00050072f5 , short addr: 0000
2021-11-21 14:59:43.126 Status: zigate: (zigate) Network state UP, PANID: f5cd extPANID: 0x8e106efad5a15ec6 Channel: 12
2021-11-21 14:59:45.167 zigate: (zigate) UpdateDevice - (zigate - lumi.switch.l1aeu1_Alarm-54ef4410001c7ce0-01) 0:No Alert
2021-11-21 14:59:48.081 Status: zigate: (zigate) Request Disabling Accepting new Hardware
2021-11-21 14:59:48.729 Status: zigate: (zigate) Accepting new Hardware: Disable (Off)
2021-11-21 14:59:48.937 Status: zigate: (zigate) Number of devices recently active in Zigate = 1
2021-11-21 14:59:48.937 Status: zigate: (zigate) [00] DevID: 03 Network addr: 3b86 IEEE: 54ef4410001c7ce0 LQI: 184 power: 00 Model: lumi.switch.l1aeu1 ( lumcellier )
2021-11-21 14:59:53.093 zigate: (zigate) Switch Blue Led On
2021-11-21 14:59:53.094 Status: zigate: (zigate) Zigate set to Certification : CE
2021-11-21 14:59:53.124 Status: zigate: (zigate) Start Web Server connection
2021-11-21 14:59:53.147 Status: zigate: (zigate) Web backend for Web User Interface started on port: 9440
2021-11-21 14:59:53.148 Status: zigate: (zigate) Plugin with Zigate+, firmware 031f correctly initialized
2021-11-21 14:59:58.272 Status: zigate: (zigate) There is a newer plugin version available on gitHub
2021-11-21 14:59:58.272 Status: zigate: (zigate) There is a newer Zigate Firmware version available
des avis ?
si vous voulez plus d'infos merci de me dire
Voila, voila !!!
Bon dimanche
Objectif : WAF > 1
Re: Perte de mon thermomètre aqara
Ah oui, elles sont capricieuses ces petites bêtes !! Ça m'est encore arrivé hier d'en perdre 3, quasiment toujours les mêmes. C'est surtout lié au chemin qui passe par les routeurs. Ces Xiaomi / Aqara n'arrive pas à recalculer un chemin lorsqu'ils perdent le contact.
Tu pourrais nous envoyer le fichier d'export de la liste des objets RAW au format json (lien vers le wiki si besoin).
pipiche
Message par pipiche »
de ce que je vois c'est une ZiGate et ue tu as 4 devices .
Dans un premier il faut que tu re-appaires le capteur car effectivement il est sorti du réseau. C'est un problème connu avec ce modèle, pas grand chose à y faire que de le re-appairer.
Je te recommande également ce lien, pour.
https://github.com/pipiche38/Domoticz-Z ... -ZigBee.md
Pour être averti de la perte de capteurs, il y a des scripts dans le wiki. J'utilise la version 2 de Deufo, c'est top !!
patrice
Ok merci les gars !
je vais suivre vos conseils avisés
Objectif : WAF > 1
