Bonjour à tous, je suis tout nouveau ici et en domotique également. Quoi que, j'ai à la maison Google Home et des périphériques en wifi.
Comme j'ai acheté une maison qui a été rénové avec une installation neuve en électricité, je souhaite me lancer dans la domotique.
Pour ce faire, j'ai un Raspberry Pi3, un SSD et un écran 7 pouces que je peux mettre sur mon Raspberry afin d'avoir une interface graphique dessus, j'ai une clé Zigbee ConBee II, et des accessoires Zigbee que je souhaite utiliser.
Forcément, qui dit nouveau en domotique, dit quel logiciel utiliser... Après lecture, vidéos je pense être sur le bon système Domoticz...
Mais forcément, il y en a plein...
1 : installer et utiliser Domoticz sur SSD et non sur SD ? Possible dès l'installation ?...
2 : utiliser un écran relié sur le Raspberry pour avoir un panneau de contrôle dans la maison
Pouvez-vous m'aider ?
Merci beaucoup,
Aurélien
tout nouveau
Re: tout nouveau
Bonjour Aurélien, bienvenu sur le forum et le monde de la Domotique
Il n'y a aucun souci à installer Raspbian sur un SSD (plutôt qu'une carte SD), c'est même mieux. On voit souvent sur le forum des personnes qui ont eu des soucis avec leur carte SD. Et petite astuce, tu peux utiliser la carte SD pour y sauvegarder tes données. Tu as pleins de tuto sur internet expliquant comment installer Raspbian sur SSD.
Une nouvelle version de Rapsbian est sortie mi-novembre et il semblerait qu'il y ait des soucis avec les plugins python. Installe peut-être la version Buster (au lieu de bullseye).
Tu peux tout à fait faire un panneau de contrôle. Soit tu gardes l'interface de DomoticZ soit tu peux utiliser des interfaces alternatives (Dashticz, Machinon, etc ...). Il y a une section Thème spécifique pour ces sujets sur le forum.
Re: tout nouveau
Le SSD n'est absolument pas indispensable pour avoir une installation fiable, pour peu que la uSD soit bien choisie et avec quelques réglages de gestion stockage/mémoire virtuelle.aureliensas a écrit : 28 nov. 2021, 00:50 1 : installer et utiliser Domoticz sur SSD et non sur SD ? Possible dès l'installation ?...
Niveau écran, c'est sans doute possible mais comme tout se contrôle via navigateur... c'est pas indispensable!
aureliensas
Re: tout nouveau
Merci beaucoup pour vos réponses. Je vais me lancer tranquillement.
Je vous tiens informé.
A très bientôt
A très bientôt
Re: tout nouveau
@lost : en effet, bientôt 6 ans sur la même microSD et aucun pb de fiabilité.... sauf peut-être l'espace qui commence à bien se remplir (80% des 8Go, sous surveillance).
Il est par contre indispensable de bien l'optimiser comme tu dis
Et bienvenue @aureliensas
- 11 x RF660P
- 1 x FGSD-002
- 10 x F007TH
- 4 x NAS-PD02Z
- 1 x Shelly 1PM
- 11 x RF660P
- 1 x FGSD-002
- 10 x F007TH
- 4 x NAS-PD02Z
- 1 x Shelly 1PM
Re: tout nouveau
Pour ma part, j'ai à ce sujet ajouté ceci dans mon /etc/sysctl.conf :
Avant de rendre les réglages permanents via le sysctl.conf, on peut tester ces paramètres par écriture directe dans les "fichiers" correspondant du sysfs. Quelques explications ici (entre autres):
https://access.redhat.com/documentation ... roc-sys-vm
Ceci permet de mieux bufferiser/regrouper les accès avant écriture effective sur le stockage, en résulte moins d'usure pour la SD et une meilleur réactivité (les SD sont limitées en nb d'IO/s).
Attention tout de même au dirty_expire_centisecs: Ici la perte (logs etc) sur coupure d'alim peut avec le réglage ci dessus atteindre 2mn (120s). Pour ma part, le risque de reboot brutal est limité par la présence d'une batterie tampon couvrant le PI3 (et la livebox, afin de conserver internet qq heures sur coupure secteur pour les notif alarme etc...).
Niveau choix, de bonnes classes A2 (Sandisk Extreme Pro par exemple) font un bon job pour un usage 24/7. Des cartes conçues pour un usage "Applicatif" (d'ou le Ax, A1/A2 = Perfs en terme d'IO/s) de smartphones à la gestion plus proche d'un vrai SSD que d'une carte mémoire classique.
On peut avec celles là en prime overclocker le lien SD du PI (par défaut à 50MHz, pouvant pousser à 100 ; Aucun pb à un réglage conservatif de 83MHz pour ma part), via ajout suivant à /boot/config.txt:
Avec tout ceci, l'emploi d'un vrai SSD est évitable sauf à avoir vraiment de gros besoins d'écriture permanente (temporaire: Utiliser un tmpfs en ram, ce que je fais pour les captures vidéo avant leur regroupement/compression/envoi par mail par exemple).
Niveau interface, comme l'usage journalier se fait via navigateur, l'accès local via smarphone/version mobile intégrée me suffit pour ma part. Le SSH fait le job pour la configuration/maintenance et le PI est installé sans interface graphique (base d'install minimale): Autant de consommation GPU en moins pour l'échauffement et la tenue de la batterie tampon + moins de ram utilisée (on peut réduire celle allouée au GPU au minimum via raspi-config + celle utilisée pour un bureau complet)... et donc dispo pour les tmpfs participant à préserver la SD: Un PI3 n'ayant que 1GB, c'est certes large pour un domoticz mais avec qq fonctionnalités ajoutées a côté faut pas trop gâcher quand même!
A voir selon l'usage/faculté à utiliser le shell/ligne de commande.
vm.dirty_ratio=60
vm.dirty_expire_centisecs=120000
dtparam=sd_overclock=83
Dernière modification par Keros le 29 nov. 2021, 21:08, modifié 1 fois.
Raison : Merci de ne pas citer le message précédent lors d'une réponse directe
