API et domoticz
Forum dédié à l'accès à DomoticZ depuis l'extérieur de chez vous : routage de ports, VPN, VPS ...
La sécurité, c'est important !!
Michel91
API et domoticz
Message par Michel91 »
Je cherche à transmettre des températures par le biais de Wemos mini pro avec des API du genre
http://Adrdemondomotics:8084/json.htm?t ... value=TEMP
Tout fonctionne impec quand j'utilise domoticz sans protection user et mot de passe dès que je met en place un utilisateur et un mot de passe l'API ne fonctionne plus et la page web me marque 404 error.
Si quelqu'un à trouvé une solution à ce petit désagrément je suis preneur.
Bonne journée à tous.
Chrominator
Re: API et domoticz
Message par Chrominator »
Le format est dans le wiki.
Alternative : indiquer quels sous/réseaux peuvent se passer d'authentification dans les paramètres de Domoticz.
RFXtrx433 USB Ver Pro1/1043
Rtl433 RTL-SDR receiver
RFLink Gateway
Zigbee SLZB-06
Michel91
Re: API et domoticz
Je trouve ça ou les sous réseaux dans domoticz
mike913
Re: API et domoticz
Message par mike913 »
dans paramètres Système
Réseaux locaux (pas d'authentification):
DS718+ 2 x 3To(SHR) - Firmware: DSM 7.0.1-42218
DS712+ 2 x 4To (SHR) - Firmware: DSM 6.2.4-25556
Raspberry - RFXTRX433 - Aeon Labs ZStick V2 - Domoticz
FreeBox Delta
https://meteo.folcke.net
https://wiki.folcke.net
Michel91
Re: API et domoticz
Ok merci je teste ce soir et je te tiens au courant
Michel91
Re: API et domoticz
Ca fonctionne impec, j'ai renseigné l'adresse ip d'ou proviennent les températures des capteurs et domoticz laisse passer toutes les maj api.
Merci beaucoup pour ton aide et bonne journée
Michel91
Re: API et domoticz
Je viens de m'apercevoir que la solution d'ouvrir des adresses ip sur domoticz avait ses limites quand je suis passé en vpn sur mon synology qui héberge mon appli domoticz, En cherchant un peu et grâce à l'idée de Domotic DIY j'ai complété mon API avec un user et mot de passe et ça passe impec.
Voilà ce post est terminé
