merci pour ta réponse.
J'ai parfaitement compris ton avis.
Aujourd'hui j'utilise un site perso qui redirige vers mon ip et pour redirection du 443: un port XXX01 pour le wifi et XXX02 pour l'ethernet (donc HTTPS).
la capture d'écran était un de mes essais, cependant la version qui pour moi devrait marcher est:
- sirène bis.JPG (107.25 Kio) Consulté 2598 fois
depuis le navigateur sur mon pc les lignes suivantes fonctionnes parfaitement:
DISARM:
https://monsiteperso.freeboxos.fr:IPredirection/json.htm?type=command¶m=setsecstatus&secstatus=0&seccode=4311359ed4969e8401880e3c1836fbe1
http://192.168.1.20:8080/json.htm?type=command¶m=setsecstatus&secstatus=0&seccode=4311359ed4969e8401880e3c1836fbe1
ARM AWAY
https://monsiteperso.freeboxos.fr:IPredirection/json.htm?type=command¶m=setsecstatus&secstatus=2&seccode=4311359ed4969e8401880e3c1836fbe1
http://192.168.1.20:8080/json.htm?type=command¶m=setsecstatus&secstatus=2&seccode=4311359ed4969e8401880e3c1836fbe1
et j'ai un retour parfait:
2021-12-08 20:04:42.997 EventSystem: Event triggered: test état alarme_1
2021-12-08 20:04:42.997 Domoticz Internal: Security (Alarme)
2021-12-08 20:04:46.047 Domoticz Internal: Security (Alarme)
2021-12-08 20:04:46.047 EventSystem: Event triggered: test état alarme_2
''test état alarme'' est un petit Bloclky pour allumer ou éteindre une lumière selon l'état du control panel.
mais lorque j'utilise les actions device de ma télécommande j'ai ce retour:
2021-12-08 20:11:09.298 Error: Error opening url: https://monsiteperso.freeboxos.fr:IPredirection/json.htm?type=command¶m=setsecstatus&secstatus=2&seccode=4311359ed4969e8401880e3c1836fbe1
2021-12-08 20:11:10.061 RFlink 433.92 (somfy): Light/Switch (Lumière veranda)
2021-12-08 20:11:13.181 EventSystem: Event triggered: activation alarme_2
2021-12-08 20:11:14.116 RFlink 433.92 (somfy): Light/Switch (Lumière veranda)
2021-12-08 20:11:14.321 Error: Error opening url: https://monsiteperso.freeboxos.fr:IPredirection/json.htm?type=command¶m=setsecstatus&secstatus=0&seccode=4311359ed4969e8401880e3c1836fbe1
ou
2021-12-08 20:09:10.268 Error: Error opening url: http://192.168.1.20:8080/json.htm?type=command¶m=setsecstatus&secstatus=2&seccode=4311359ed4969e8401880e3c1836fbe1
2021-12-08 20:09:11.192 RFlink 433.92 (somfy): Light/Switch (Lumière veranda)
2021-12-08 20:09:17.612 EventSystem: Event triggered: activation alarme_2
2021-12-08 20:09:18.578 RFlink 433.92 (somfy): Light/Switch (Lumière veranda)
2021-12-08 20:09:18.630 Error: Error opening url: http://192.168.1.20:8080/json.htm?type=command¶m=setsecstatus&secstatus=0&seccode=4311359ed4969e8401880e3c1836fbe1
''Lumière veranda'' est uniquement là pour contrôler que domoticz a bien reçu la commande
ce qui me chagrine c'est que les deux fonctionnent depuis mon pc (avec le navigateur internet) mais pas depuis les actions sur la télécommande en question. Incompréhensible. et l'info de domestics est maigre: ''Error: Error opening url:''
merci pour votre aide
