Sonoff capteur température SNZB-02
Plugins DeConz et ZigBee2MQTT
AlexandreB
Message par AlexandreB »
Bonjour à tous
Je suis un débutant en domotique et vos conseils me seront précieux.
J’ai un problème avec plusieurs capteurs de température et d’humidité Sonoff (non flashés) SNZB-02. Je perds régulièrement (presque tous les jours) la connexion avec le pont Sonoff. Du coup je dois redémarrer ma box à distance pour récupérer la connexion. Avez vous déjà eu ce problème et comment le régler ? Merci
Modération
Sujet déplacé dans la section des autres capteurs.
Re: Sonoff capteur température SNZB-02
J'ai une poignée de ces capteurs.
Je les ai connecté sur une Conbee II et ils sont très stables.
Ils sont Zigbee, donc pas vraiment flashable. Du moins pas avec un firmware alternatif.
Par contre, il me semble que le pont est flashable sous tasmota.
Peut-être que ça résoudra le problème de stabilité.
AlexandreB
Merci pour votre réponse.
Du coup le fait de flasher le pont, ça n’engendre pas de pb de compatibilité avec eWeLink ?
AlexandreB
J’ai vu qu’il faut également un module pour pouvoir le flasher. Pas trop galère ?
En effet, tu perds la compatibilité eWeLink, mais tu t'affranchi du cloud.
J'ai pas regardé comment faire. Souvent il faut jouer avec un fer à souder et un FTDI.
AlexandreB
Du coup il faut aussi que mes interrupteurs wifi je les flash avec le même protocole ?
C’est toujours gerable à distance avec une application ?
Justement, les équipements Wifi ont leur firmware d'origine qui fonctionne avec l'application "fournie". Si tu flashes un firmware alternatif, tu peux le commander via DomoticZ de façon ouverte, mais l'application ne fonctionne plus.
Mais si tu as ton DomoticZ sur une application, là tu pourras y contrôler tes équipements wifis. Un peu de lecture
