ajout d'un contacteur de porte 433 à domoticz
nicopro33250
Message par nicopro33250 »
bonjour à tous, je suis amateur et nouveau sur le forum,
j'aurais besoin d'aider pour faire reconnaître par domoticz que j'utilise sur raspberry un contacteur de porte 433 AVIDSEN 102359, j'ai un rfxtrx433e je ne sais pas quel protocole activer. j'ai déjà réussi à faire fonctionner un détecteur de fumée FLAMINGO mais là je bloque.
patrice
Re: ajout d'un contacteur de porte 433 à domoticz
Message par patrice »
Même si les équipements sont 433 il ne sont sans forcement compatibles rfxcom, il n'y a aucune référence sur le site pour du Rfxcom
Mais si tu as un RFXtrx433 ca vaut peut être le coup de mettre a jour le firmware
car ici
http://blog.domadoo.fr/2012/08/21/nouve ... rfxtrx433/
il indiquent une compatibilité blyss et thomson développé par Avidsen
pour le firmware il y a ca
http://blog.domadoo.fr/2012/08/20/guide ... ce-rfxtrx/
Dis nous ce qu'il en est
Objectif : WAF > 1
nicopro33250
mon firmware est déjà à nouveau rfxcom m'ont dit que ce ne serait pas possible qd je leur ai envoyer le log du rfxmnger.
pourtant je capteur qqe chose quand je fais fonctionner mon capteur de porte mais uniquement en activant la fonction UNDEC dans le rfxmnger
patrice
bonjour,
La fonction UNDEC montre les trames 433 qui ne correspondent à aucun protocole connu du rfxtrx, donc c'est mort
Certains diront que tu peux décoder les trames 433, les traiter par un script php,python .... pour en faire quelque chose
mais encore une fois le ratio emmerdes/bénéfices n'est pas favorable à des manips comme cela si on veut quelque chose de pérenne
Après si c'est pour le fun et jouer avec tout ça , c'est plus pareil
Objectif : WAF > 1
nicopro33250
merci , je ne vais pas batailler pour 8€ , je vais essayer d'en trouver des compatibles
patrice
Pour autre chose j'ai été en contact avec les gens du support Avidsen qui m'ont confirmé que cette gamme n'est pas compatible
Objectif : WAF > 1
nicopro33250
ok merci
