[Résolu] Intégration de volets Profalux MOT-C1Z06C dans Domoticz
pipiche
Re: Intégration de volets Profalux MOT-C1Z06C dans Domoticz
Message par pipiche »
Pourquoi appuyer 5 fois sur le R de la télécommande ? Effectivement cela entraine un full reset .
Normalement tu passes la Zigate en mode appairage, tu appuis une fois sur le R et hop ca devrait s'inclure . ca ne fonctionne pas ?
Maintenant il faut également voir la document d'appairage du volet lui meme.
bl34
Message par bl34 »
Non, La télécommande ne fonctionne pas. Elle est juste ajoutée dans Domoticz. Quand je parle du retour c'est que je manipule le volet dans l'interface web ou l'appli de Domoticz. L'état final est toujours Closed quoique je fasse.
Je t'envoie les logs de la zigate et de Domoticz pour le test de positionnement.
- A partir de 13:43:31.735,. Test après redémarrage du plugin :
Positionnement à 50% par MOT-C1Z06C_BlindInverted/Set Level
Fermeture par MOT-C1Z06C_BlindInverted/Off
Ouverture par MOT-C1Z06C_BlindInverted/On
A partir de 13:44:40.50 :
Positionnement à 50%, fermeture et ouverture par MOT-C1Z06C_BlindInverted/Set Level
- A partir de 13:46:03.023 : Même test après redémarrage de la zigate au cas où ça ferait une différence.
J'ai fait les 5R car c'est une étape commune aux 2 procédures que j'ai trouvées. Mais effectivement je ne comprends pas bien l’intérêt. Tout ça est encore très mystérieux pour moi !
Du coup je vais :
1) réassocier la télécommande avec le volet. Encore un mystère, la procédure dans le document NB061 ne marche pas si on attend que 5s si le volet a été dans le réseau de la zigate. Là aussi il faut attendre les 3 séries de va-et-vient. Enfin c'est ce que j'ai trouvé pour m'en sortir.
2) Essayer l’intégration du volet sans les 5R en espérant que la télécommande reste en service.
PS : Dans mes recherches j'ai vu passer un type MOT-C1Z10C ;)
Logs_zigate_Domoticz.rar
(7.18 Kio) Téléchargé 118 fois
pipiche
Peux-tu récupérer la derniere beta-5.2.332 tu as juste à relancer le plugin et me dire si les etats sont plus cohérents ?
J'ai envoyé un mail à profalux concernant la telecommande, car j'avoue que je sais trop ce qu'il y a car, le plugin ne lui cause pas du tout. (peut-etre que c'est ca le problème, mais dans le cas contraire ca pose un soucis sur les anciennes génération de volet ou on perdait la telecommande
pour moi voici ce qui devrait être la procédure. Maintenant quand tu dis ça ne fonctionne pas, qu'est-ce qui ne fonctionne pas ? Car là ce que tu fais un reset d'usine à chaque fois.
Du coup l'autre soucis, c'est que si tu perds la télécommande, tu ne peux plus étalonner
Pairing of Shutter
    Switch Zigate to pairing mode ( Permit to Join, or use the Provisionning function from Web Admin) Any Shutter part of the network will do an Up/Down
    Press once on R (back side of remote) The remote Led should blink Once. (if the remote doesn't blink the request as not been taken)
    Press UP
    The shutter should go up-down The Shutter and the Remote will go out of the Zigbee network, and search for an open (pairing) network.
    All Shutter and the one you want to add are doing an Up/Down, which confirm the correct pairing
    When the remote Led do not flash anymore press STOP This will close the network and complete the pairing of a new Shutter
pipiche
question subsidiare. Quand la telecommande devient inactive et que to click sur STOP, que se passe-t-il au niveau des Leds ?
bl34
Message par bl34 »
Je n'ai pas vu de changement dans l'affichage des états avec la version beta-5.2.332. L'état s'affiche bien pendant un moment mais il est toujours replacé rapidement par 'Closed'
Par contre je dois d'abord fermer/ouvrir le volet avec les boutons 'Open Blinds' ou 'Close Blinds' pour que le curseur fonctionne. Sinon le volet ne bouge pas si j'utilise le curseur directement.
C'était peut être déjà le cas avec les versions bêta précédentes, je ne me souviens plus.
Pour la télécommande, elle est juste inutilisable une fois le volet est appairé à la zigate.
Je n'ai pas réussi non plus avec ta procédure. L'étape 1) est OK mais le comportement est différent après le 1R+UP.
Effectivement il faut impérativement que la télécommande continue à fonctionner avec le volet pour les étalonnages.
Pairing of Shutter
1) Switch Zigate to pairing mode ( Permit to Join, or use the Provisionning function from Web Admin) Any Shutter part of the network will do an Up/Down
>> OK
2) Press once on R (back side of remote) The remote Led should blink Once. (if the remote doesn't blink the request as not been taken)
Press UP
>> J'ai une succession de clignotements vert et rouge mais le volet ne bouge pas.
Tout ça a un petit côté magie noire !
Logs_zigate_Domoticz_beta-5.2.332.rar
(4.72 Kio) Téléchargé 87 fois
bl34
Message par bl34 »
Oops ! je n'avais pas vu la question subsidiaire.
Quand j'appuie sur Stop les leds clignotent rapidement : 1 vert + 2 verts + 2 verts + 2 rouges. Ça fait pareil pour les boutons Haut et Bas.
Mon essai d'appairage sans faire les 5R n'a rien donné c.à.d que la télécommande n'est toujours pas utilisable.
pipiche
j'ai poussé une petit modif ce matin, peux-tu essayer de la récupérer pour voir si ce que tu appels retour d’état fonctionne ?
En fait il s'agit ici d'un bug coté plugin, j'avais pas fait attention, jusqu’à présent.
Tu relances le plugin et ensuite tu essayes de voir ce que ca donne, si tu peux ensuite me droper les logs ce serait top
J'ai échangé avec un développeur sur une autre clef, et il a également un utilisateur qui a le même comportement.
Pourrais-tu me scanner le sticker du volet (avec ses références) comme ca je passe cela également à profalux.
par contre j'ai peur qu'ils soient en vacances ...
bl34
Message par bl34 »
J'ai testé avec la 5.2.333.
L'affichage de l'état du volet ce comporte comme avant : OPEN ou x% remplacé par Closed.
En revanche le curseur retombe toujours à 0 (à gauche) si je mets le volets à 50% par exemple. avant il pouvait rester en position intermédiaire.
Il y a toujours un message '(Zigate) UpdateDevice - (Zigate - MOT-C1Z06C_BlindInverted) 0:0' après les manœuvres. Est ce que ça expliquerait le retour à l'état Closed' après chaque commande ?
Je t'envoie toutes les logs avec l'appairage et les manœuvres.
Il y a quelques manœuvres entres les commandes par les icônes 'Open Blinds' et 'Close Blinds' car le positionnement du volet en utilisant le curseur
ne marche tant que je n'ai pas fait un cycle Ouverture/Fermeture (ou Fermeture/Ouverture ? ) avec les icones 'Open Blinds' et 'Close Blinds'.
Dis moi si tu veux que je refasse un test avec moins de manœuvre.
Perso j'avais trouvé des infos sur ces nouveaux type de volet et leur procédure de couplage dans un forum Jeedom et il y a eu une mise à jour du plugin Abeille ( je suppose l’équivalent à Domiticz-zigate pour Jeedom).
Jusqu'ici le résultat final semblait toujours être ce que j'ai trouvé c.à.d un volet intégré mais plus de contrôle possible avec la télécommande.
En fait le volet se met bien à faire des va-et-vient continus à la fin de l'appairage pour indiquer qu'il attend une télécommande mais le Stop sur la télécommande ou l'appui sur R ne donne rien.
Je dois même mettre le volet hors tension pour que les va-et-vient s'arrêtent.
Ça sent vraiment le changement dans la procédure d'appairage pour ces nouveaux volets..il va falloir les lumières de Mr Profalux !
Il y a la photo du label de mon volet dans le fichier tar.
Intéressant : le QR code renvoi vers une doc QRVR061.. inaccessible. http://www.profalux-pro.com/documentati ... s=QRVR+061 . C'est peut-être la clé de l'énigme.
En tout cas un grand merci pour ton aide :-)
pipiche
je penche plus sur un problème avec le Volet, plutôt qu'un changement de méthode d'appairage
Peut-être est-ce lié au problème de perte de télécommande, mais effectivement le volet envoie une information a la zigate comme quoi il est fermé !
Donc là je peu pas faire grande chose.
J'envoie ces informations à mon contact chez profalux, peut-etre peux-tu essayer de les contacter de ton coté
bl34
Message par bl34 »
Mince, j'avais espoir car le volet se met bien en attente de télécommande à la fin de la procédure.
Le ciel s’assombrit. Ça ne sent pas bon si c'est le firmware du volet.
J'ai essayé d'appeler mais le numéro SOS poseur est réservé aux professionnels. Pour les particuliers ils renvoient sur le poseur, qui ne pourra certainement pas aider sur ce sujet.
De toute façon ils sont en congés apparemment.
Pour ce qui est du problème avec l'état des volets qui change il y a un peu les mêmes incohérences pour l'état des lampes. Le pb est peut-être chez Domoticz alors ?
