Résolu -intégration sonoff powr2 dans domoticz très lent
bonjour,
j'ai installé un module sonoff pow R2 , tout assez bien , le relais fonctionne instantanément via tasmota ou la console de domoticz , par contre , je voudrais monitorer ma tension et mon ampérage , mais , celles ci ne sont relevées que tout les 5 minutes.
ce qui fait que si j'ai une hausse de tension entre pendant les 5 minutes elle n'ai pas relevé .
Par contre si je redémarre le module via tasmota, j'ai immédiatement les données, dans domoticz ..
Peut-on accélérer ces relevés?
Dernière modification par didier02 le 01 janv. 2022, 11:21, modifié 2 fois.
Mon instal PI 3b+/disk SSD 128Go / envoie sms / linky en usb USBTICLC / zigate V2+ / sonoff powR2 / sonoff SNZB01 - SNZB 02 - Xiaomi Aqara - 1wire ds18b20 - détection présence Bluetooth -
Re: intégration sonoff powr2 dans domoticz très lent
Que veux-tu dire par "elles ne sont relevées que toute les 5 minutes ?"
- C'est le graphique qui ne montre que les valeurs par pas de 5 minutes ?
- C'est la valeur du widget qui ne change que toutes les 5 minutes ?
bonjour, Kéros , ben les 2 ...
si je suis sur la page d'acceuil , je clique sur le widget de l'inter , et 5 minutes aprés j'ai les widgets amp. et tension. et watt qui m 'indiquent leurs valeures ..
Ce sont deux choses différentes. Pour tous les graphiques, DomoticZ n'affiche que des valeurs toutes les 5 minutes même si l'objet a envoyé des infos toutes les 30 secondes (par exemple). Je crois même qu'il prend la valeur à l'instant T. Si un pic à lieu entre 1 et 4 minutes, il ne sera pas vu sur la courbe. Par contre, il sera comptabiliser pour la valeur de conso.
La valeur affichée par le widget est celle qui est envoyée par l'objet et la date de la dernière mise à jour est affichée. Si la valeur mesurée par l'objet ne change pas, il est possible que le widget ne soit pas mis à jour (économie de stockage de donnée) mais normalement si la valeur mesurée change, l'objet envoi la nouvelle valeur que la passerelle transmet à DomoticZ via le plugin.
Edit :
Edit :
L'heure de mise à jour des widget conso ne change pas pendant 5 minutes après l'allumage ?didier02 a écrit : 30 déc. 2021, 18:32 si je suis sur la page d'acceuil , je clique sur le widget de l'inter , et 5 minutes aprés j'ai les widgets amp. et tension. et watt qui m 'indiquent leurs valeures ..
Oui
Dans la console de tasmota
300 correspond au nombre de secondes entre chaque envoi. Ici 5 minutes.
Source : https://tasmota.github.io/docs/devices/ ... #telemetry
TelePeriod 300Source : https://tasmota.github.io/docs/devices/ ... #telemetry
mince ,
bon , tans pis , bonne soirée ..
edit .. on a ecrit en même temp ,
par contre si je redémarre via tasmota , tout ce met a jour de suite ..
c'est justement ce que je voulais avoir, en ce moment je tourne à 247 v , .. vérifier avec 2 autres voltmètres .C 'était pour avoir un suivis en cas de problème ..Si un pic à lieu entre 1 et 4 minutes, il ne sera pas vu sur la courbe
effectivement ,L'heure de mise à jour des widget conso ne change pas pendant 5 minutes après l'allumage ?
cool , merci neutrino,
je suis passer de 5 minutes à 10 secondes
, c'est déjà mieux , mais impossible de descendre en dessous , si je met 1 , il enregistre 300 par défaut , et si je met 2 ou 4 ou 8 , lui il m'enregistre 10 !! il veux pas descendre en dessous .
mais bon une réaction de 10 sec , c'est déjà pas mal ..
merci pour l'info ..
et bonne année à tous ...
N'oublie pas que le réseau peut se retrouver saturé : les autres commandes envoyées risques d'être ralenties voir de ne pas passer.
10 secondes, c'est déjà très très bien.
oui , pas de soucis, ca me va ... merci..
