DZVENTZ Question syntaxe
e111111
Message par e111111 »
je n'arrive pas à comprendre dans le wiki la différence entre les deux syntaxes suivantes :
return {
	on = {
		timer = {'at *:30'}
	execute = function(domoticz)
        local command = '/volume1/@appstore/domoticz/var/scripts/xxx.sh &'
            os.execute(command)
et cette version:
return {
	on = {
		timer = {'at *:30'}
	execute = function(domoticz, timer)
            os.execute(command)
Dans le même ordre d'idée, pour ce code faut-il mettre function(domoticz, device) ou pas ?
return {
	on = {
		timer = {'at 06:00-23:00 every hour'}
	    domoticz.log('C est l heure !')
	    if domoticz.devices('ALIM TABLETTE').state == "On" then
		   domoticz.devices('ALIM TABLETTE').switchOff().forSec (5)
		    domoticz.devices('ALIM TABLETTE').switchOn().forSec (5)
Merci pour votre éclairage
Domoticz V4.10 sur Synology DS216j (DSM 6.3), clef Z-Wave Sigma
Re: DZVENTZ Question syntaxe
Regarde mon petit guide sur le DzVent sur la partie déclencheurs ;)
e111111
Désolé, je l'avais déjà lu, mais la réponse m'échappe...
J'ai enlevé de mes scripts la partie "item", donc rien après domoticz comme dans certains exemples du wiki et cela semble très bien fonctionner, mais ça m'agace de ne pas comprendre pourquoi...
En mettant le Item dans les paramètres de la fonction, cela te permet de récupérer l'info du déclencheur dans le script.
S'il n'y est pas, le script sera lancé pareil, c'est au niveau du on = { } que doit être gérer les éléments qui déclenchent le script.
Perso, j'ai pris l'habitude de la mettre tout le temps et de toujours l'appeler item. Comme ça, quel que soit le script, c'est mon déclencheur.
e111111
AHhhhh ! OK, j'avais pas capté !
OK, je comprend mieux maintenant, après c'est une question de lisibilité des scripts...
Merci pour ton aide
Pas de quoi ;)
