RPi_3B+ et passerelle ZIgBee ConBee II
Plugins DeConz et ZigBee2MQTT
fanou
Message par fanou »
Je suis tout nouveau sur ce forum et débutant en "domotique"... (j'ai cherché, mais pas trouvé de sujet "ad-hoc").
J'ai installé DOMOTICZ sur un RPi 3B+ (avec un écran 5" LCD)
J'ai installé une clef USB ConBee II et le plugin DeCONZ.
Je tente de connecter des capteurs de température : "YOUYO Capteur intelligent de la température et de l'humidité de TUYA ZIGBEE" (et oui : c'est peut être déjà la que ça coince : est-ce que c'est compatible ?)
https://www.amazon.fr/gp/product/B09JGH ... UTF8&psc=1
J'ai DEUX PROBLÈMES :
1)
Dans l'interface Web de PHOSCON : (j'y accède avec [mon_IP<]:80 (port 80))
lorsque le lance une recherche de capteur :
au bout de 3 minutes, j'ai le message d'erreur suivant : "FAILED TO CONNECT"
MAIS pourtant : la led qui clignote rapidement sur le capteur : se fige allumée / puis s’éteint : cela en moins de 10 secondes.
Vu du capteur : il semble donc "appairé" avec la clef ConBee II
2)
Je n'ai pas de matériel nommé deCONZ (au moins la passerelle = clef USB ConBee II : deCONZ zigbee bridge) dans la liste déroulante de DOMOTICZ
Merci pour votre aide...
Re: RPi_3B+ et passerelle ZIgBee ConBee II
Bonjour fanou et bienvenu sur le forum ;)
Je déplace ton sujet dans la section des autres protocoles où l'on discute de deCONZ.
As-tu suivi le tuto pour installer le plugin Deconz https://github.com/Smanar/Domoticz-deCONZ ?
Attention aussi à la version de Raspbian que tu as installé : la dernière pose des soucis Plus d'infos
fanou
Message par fanou »
Merci pour la réponse -très rapide-
J'ai eu des soucis lors de l'installation de Phoscon/ConBee.
L'étape suivante :
 wget -O - http://phoscon.de/apt/deconz.pub.key | \
           sudo apt-key add -
ne fonctionnait pas... impossible d'ajouter les sources de Phoscon/Combee sur mon Rpi.
Je suis alors parti d'une image de Raspian Buster qui inclut directement Phoscon/ConBee : on la trouve ici.
https://phoscon.de/en/conbee2/sdcard
Puis j'ai suivi un tuto pour deCONZ : ici.
https://www.tutos.eu/4031
- c'est pas exactement le même tuto -
en l'occurrence : je n'ai donc pas exécuté les deux étapes suivantes :
sudo -H pip3 install requests
sudo -H pip install requests
Cela fait : cela à résolu mon Pb num 2.
j'ai maintenant pu ajouter le gateway zigbee deCONZ dans domoticz.
Il ne me reste que le Pb N°1 : réussir à appairer un capteur dans Phoscon.
Thierry_06
Message par Thierry_06 »
Bonsoir
D'avoir installe le plugin deconz, cela a cree un onglet( avec une petite roue crantee l'avant dernier) dans domoticz dans lequel il y a un sous onglet deconz
Dans cet onglet deconz il y a un bouton pour autoriser les devices zigbee a apparaitre dans cet onglet.
Tu autorises et apres dans la minute tu appaires le device et tu devrais le voir dans la liste deconz
Voir le sujet plugin zigbee pont deConz il y a de la lecture sur ce sujet
Dernière modification par Thierry_06 le 02 janv. 2022, 22:36, modifié 1 fois.
Mon installation Pi4+ OS Raspbian
Rfxcom(pour VR Somfy)+ 2 Zigbee 3.0 USB dongle Plus(Sonoff) + Esp12(avec sonde ds1820/GY30 + Tasmota)
SI c'est celui là = https://zigbee.blakadder.com/Tuya_WSD500A.html
il ne semble pas encore compatible Deconz.
fanou
Message par fanou »
Grace à vos conseils :
J'ai refait l'installation complète de Rasp buster + DeCONZ à deux reprises sur deux cartes SD distinctes.
en suivant à la ligne tous les Tuto...
- il y a quelques étapes supplémentaires que je doit faire... par rapport aux tutos, mais en fin de compte :
> j'ai bien DOMOTICZ fonctionnel
> j'ai bien le plugin deCONZ (avec l'onglet dans DOMITICZ, etc...)
cela fonctionne avec les deux méthodes : avec une image raspbian buster ou l'image Phoscon : ce qui simplifie "un tout petit peu" les opérations.
- le capteur de température n'est toujours pas reconnu...
et je conclus avoir fait une erreur : mon achat : le couple clef USB ConBee II + capteur de température = pas OK.
Que me conseillez vous pour l'achat de capteurs de température ?
- soit compatibles avec cette clef ConBee II (finalement qui me semble compatible avec assez peu de matériel...)
- soit directement en WIFI
- soit il existe un autre GateWay Zigbee plus complet que la ComBee II ? et compatible avec mes capteurs ?
+ PS : avant l'installation de Domoticz : j'utilisais mes capteurs directement avec SmartLife et ce gateway en bluetooth:
https://www.amazon.fr/gp/product/B09LVG ... UTF8&psc=1[/i]
> autre solution : existe t il un pont DOMOTICZ-SMARTLIFE/TUYA ? Récupérer les "ID" des capteurs via SmartLife pour ensuite les intégrer sous Domoticz ? j'ai lu des topics sur le sujet : mais cela semble être assez complexe... et peu stable ?
ce qui est un peu navrant, c'est que : je mets le capteur en "appairage" : la led clignote rapidement....
- je clique sur le bouton appairage dans le PLUGIN deCONZ Domoticz
- et cela à pour effet d'éteindre la led du capteur : ce qui signifie qu'il est appairé (sur un autre modele de capteur : la led passe même en VERT)[/i]
> le lien entre la clef et DOMOTICZ est donc OK : il manque vraiment "pas grand chose" dans la configuration de cette clef pour que cela fonctionne :(
Merci...
J'ai une conbee II et j'en suis très content.
Voici la liste des capteurs compatibles : https://zigbee.blakadder.com/deconz.html
Y'en a un paquet :)
J'ai une poignée de capteurs de température/humidité sonoff qui fonctionne très bien.
Si tu fais l'appairage dans phoscon, tu as quoi ?
fanou
Message par fanou »
Merci pour cette liste :
J'ai un capteur : CASA.ia CTHS-317-ET / CASA.ia Temperature Probe / CTHS-317-ET
qui figure dans liste : et même problème... j'ai le message d'erreur suivant : "FAILED TO CONNECT" au bout de 3 minutes.
mais : la led du capteur passe au "vert" lors de l'appairage... il y a donc un autre pb.
- avec cette liste et ce capteur en main : je vais donc persévérer...
J'ai lu que la fréquence de la clef ConBee II doit être différente de celle de son propre réseau Wifi : c'est peut-être une piste, comment le vérifier ?
fanou
Message par fanou »
En persévérant (appuyant sans relâche sur le bouton appairage pendant les 3 minutes du mode recherche)...
J'ai réussi à appairer le capteur : CASA.ia CTHS-317-ET / CASA.ia Temperature Probe / CTHS-317-ET avec Phoscon.
Merci de l'info / je passe maintenant à j'ajout dans DOMOTICZ...
Active bien Accepter de nouveaux dispositifs dans les paramètres et relance le plugin.
