J'ai reçu un détecteur de fumée Xiaomi :
https://fr.aliexpress.com/item/40013157 ... 6c37FSLAfh
et je pensais qu'il serait intégré automatiquement dans mon environnement Domoticz 2021.1 via la gateway xiaomi pré-existante (cf https://www.domoticz.com/wiki/Xiaomi_Ga ... 28Aqara%29 )
Ce n'est pas le cas et je ne vois pas où se situe le problème.
Le détecteur est visible su l"app Mihome de xiaomi.
Merci de votre aide,
André
Détecteur de fumée Xiaomi non visible sur Domoticz
andpierard
Re: Détecteur de fumée Xiaomi non visible sur Domoticz
Tu as bien accepté les nouveaux dispositif et relancé le plugin ?
C'est bien une version 2 de la gateway ?
andpierard
J'ai arrêté/relancé plusieurs fois la gateway dans Domoticz, vidé le cache dans Domoticz mais je ne vois pas de nouveaux dispositifs à accepter.
Pour la version de la gateway, je ne sais pas où la trouver, le Mi home me parle en chinois dans certains écrans malgré mon choix de langue dans mon profil. Le servur xiaomi est localisé en Chine.
Merci,
André
Merci,
André
andpierard
Je continue mes investigations, la gateway est bien une V2 : DGNWG02LM.
Du côté du détecteur, la version que j'utilise est une version bluetooth. Se peut il que c'est la raison pour laquelle le dispositif n'est pas reconnu dans Domoticz ?
La GateWay Xiaomi utilise le protocole ZigBee. Tu n'as pas la bonne version du détecteur.
andpierard
J'en ai bien peur malheureusement...Keros a écrit : 03 janv. 2022, 22:13 La GateWay Xiaomi utilise le protocole ZigBee. Tu n'as pas la bonne version du détecteur.
J'ai vu que ce d"tecteur fonctionne avec le gateway suivant :
Multimode Smart Home Gateway ZigBee WIFI Bluetooth Mesh Hub Work With Mijia APP Apple Homekit Intelligent Home Hub - Add AU Adapter
https://www.gearbest.com/access-control ... id=2000001
Pensez vous que cette passerelle serait compatible avec Domoticz ?
Je ne sais pas. Regarde sur https://www.domoticz.com/wiki/Main_Page s'il y a un plugin pour cette passerelle.
Un autre moyen est de rechercher "DomoticZ Nom-de-l'élément" dans les moteurs de recherches et sur les forums DomoticZ FR et EN. Si quelqu'un à déjà fait quelque choses avec, tu dois pouvoir trouver des infos / explications.
