J'ai un problème avec un dimmer rotatif Zigbee à base de Tuya donné comme compatible Zigate sur Blackadder
(Model EDM-1ZBA-EU manufactured by Eardatek. Zigbee ID: "TS0601"; "_TZE200_9i9dt8is"; "_TZE200_dfxkcots").
J'ai pu l'appairer sans problème avec le plug-in ... mais le problème est qu'il a été reconnu comme un thermostat et 3 devices ont été créés dans DZ (un Selector Switch, un Thermostat (SetPoint) et un capteur de température).
Impossible d'allumer ou d'éteindre avec le sélecteur, le thermostat fait varier l'intensité lumineuse mais sans vraie logique ... donc inutilisable !
Le device a bien été reconnu comme un TS601 comme l'indique l'extrait du log ci-dessous (plus long en attachement)
2022-01-07 07:31:20.975 (ZigateEth) --> Adding device af9f in self.DevicesInPairingMode
2022-01-07 07:31:20.975 (ZigateEth) --> ['af9f']
2022-01-07 07:31:20.975 Status: (ZigateEth) [None] NEW OBJECT: af9f None
2022-01-07 07:31:20.975 (ZigateEth) zdp_simple_descriptor_request af9f
2022-01-07 07:31:20.975 (ZigateEth) zdp_raw_active_endpoint_request af9f
2022-01-07 07:31:21.326 Status: (ZigateEth) [-] NEW OBJECT: af9f Active Endpoint Response Ep: 01 LQI: 50
2022-01-07 07:31:21.326 Status: (ZigateEth) [-] NEW OBJECT: af9f Request Simple Descriptor for Ep: 01
2022-01-07 07:31:21.326 (ZigateEth) zdp_active_endpoint_request af9f 01
2022-01-07 07:31:21.578 Status: (ZigateEth) [-] NEW OBJECT: af9f Simple Descriptor Response EP: 0x01 LQI: 48
2022-01-07 07:31:21.578 Status: (ZigateEth) [-] NEW OBJECT: af9f ProfileID 0104
2022-01-07 07:31:21.578 Status: (ZigateEth) [-] NEW OBJECT: af9f ZDeviceID 0051
2022-01-07 07:31:21.578 Status: (ZigateEth) [-] NEW OBJECT: af9f Application Version 0001
2022-01-07 07:31:21.578 Status: (ZigateEth) [-] NEW OBJECT: af9f Cluster IN Count: 04
2022-01-07 07:31:21.579 Status: (ZigateEth) [-] NEW OBJECT: af9f Cluster In 1: 0000 (Basic)
2022-01-07 07:31:21.579 Status: (ZigateEth) [-] NEW OBJECT: af9f Cluster In 2: 0004 (Groups)
2022-01-07 07:31:21.579 Status: (ZigateEth) [-] NEW OBJECT: af9f Cluster In 3: 0005 (Scenes)
2022-01-07 07:31:21.579 Status: (ZigateEth) [-] NEW OBJECT: af9f Cluster In 4: ef00
2022-01-07 07:31:21.579 Status: (ZigateEth) [-] NEW OBJECT: af9f Cluster OUT Count: 02
2022-01-07 07:31:21.579 Status: (ZigateEth) [-] NEW OBJECT: af9f Cluster Out 1: 0019 (Over-the-Air Upgrade)
2022-01-07 07:31:21.579 Status: (ZigateEth) [-] NEW OBJECT: af9f Cluster Out 2: 000a (Time)
2022-01-07 07:31:24.546 (ZigateEth) Request Basic Manufacturer via Read Attribute request: 0004
2022-01-07 07:31:24.546 (ZigateEth) EP: {'01': {'0000': {}, '0004': {}, '0005': {}, 'ef00': {}, '0019': {}, '000a': {}}}
2022-01-07 07:31:24.547 Status: (ZigateEth) [None] NEW OBJECT: af9f Request Node Descriptor
2022-01-07 07:31:24.547 (ZigateEth) zdp_node_descriptor_request af9f
2022-01-07 07:31:29.514 (ZigateEth) Request Basic Manufacturer via Read Attribute request: 0004
2022-01-07 07:31:29.514 (ZigateEth) EP: {'01': {'0000': {}, '0004': {}, '0005': {}, 'ef00': {}, '0019': {}, '000a': {}}}
2022-01-07 07:31:29.514 Status: (ZigateEth) [None] NEW OBJECT: af9f Request Node Descriptor
2022-01-07 07:31:29.514 (ZigateEth) zdp_node_descriptor_request af9f
2022-01-07 07:31:31.057 (ZigateEth) Receive NACK from af9f clusterId: 0000 Status: a7
2022-01-07 07:31:34.539 Status: (ZigateEth) [2] NEW OBJECT: af9f Model Name: TS0601
2022-01-07 07:31:34.540 (ZigateEth) binding_needed_clusters_with_zigate af9f based on Device Configuration
2022-01-07 07:31:34.540 (ZigateEth) af9f Binding cluster based on Conf: ['0019', 'ef00']
2022-01-07 07:31:34.542 (ZigateEth) WARNING - send_zigatecmd : [420] 0100 02af9f0101001900000000010009 af9f ZigateQueue: 16
2022-01-07 07:31:34.542 (ZigateEth) WARNING - send_zigatecmd : [421] 0100 02af9f010100190000000001000a af9f ZigateQueue: 17
2022-01-07 07:31:34.543 (ZigateEth) WARNING - send_zigatecmd : [422] 0100 02af9f0101000000000000010000 af9f ZigateQueue: 18
2022-01-07 07:31:34.543 (ZigateEth) WARNING - send_zigatecmd : [423] 0100 02af9f0101000000000000010001 af9f ZigateQueue: 19
2022-01-07 07:31:34.543 (ZigateEth) WARNING - send_zigatecmd : [424] 0100 02af9f0101000000000000010002 af9f ZigateQueue: 20
2022-01-07 07:31:34.544 (ZigateEth) WARNING - send_zigatecmd : [425] 0100 02af9f0101000000000000010003 af9f ZigateQueue: 21
2022-01-07 07:31:34.544 (ZigateEth) WARNING - send_zigatecmd : [None] 0100 02af9f0101000000000000010004 af9f ZigateQueue: 21
2022-01-07 07:31:34.544 (ZigateEth) WARNING - send_zigatecmd : [None] 0100 02af9f0101000000000000010005 af9f ZigateQueue: 21
2022-01-07 07:31:34.544 (ZigateEth) WARNING - send_zigatecmd : [426] 0100 02af9f0101000000000000010007 af9f ZigateQueue: 22
2022-01-07 07:31:34.545 (ZigateEth) WARNING - send_zigatecmd : [427] 0110 02af9f010100000000000001ffde2013 af9f ZigateQueue: 23
2022-01-07 07:31:34.545 (ZigateEth) WARNING - send_zigatecmd : [428] 0530 02af9f0101ef00010402000311df03 None ZigateQueue: 24
2022-01-07 07:31:34.555 (ZigateEth) WARNING - send_zigatecmd : [429] 0530 02af9f0000003300000200020100 None ZigateQueue: 25
2022-01-07 07:31:34.567 (ZigateEth) is_domoticz_db_available: Fashion: True , Major: 2020, Minor: 2
ZigateEth - TS0601_Temp-60a423fffee6467e-01
ZigateEth - TS0601_ThermoSetpoint-60a423fffee6467e-01
ZigateEth - TS0601_ThermoMode_2-60a423fffee6467e-01[attachment=1]dimmer.rar[/attachment]
Est-ce que c'est un problème connu ... qui serait corrigé par une version de la branche béta du plug-in ?
Ou je passe ce device par pertes et profits ...
Vous faut-il plus d'infos ?
Je suis toujours sous DZ 2020.2 dans une VM sous Debian Buster, plug-in 5.1.06, Zigate Ethernet en 3.21
Merci beaucoup par avance !
