Script Lua sms automatique GAMMU
Yzahak
Message par Yzahak »
Je poste ce message concernant un script LUA que j'utilise avec GAMMU pour gérer ma domotique via sms.
Le script dont je parle est visible ici : viewtopic.php?t=596
Pour cette partie tout est OK .
J'ai dans mon script intégré 2 liste de la manière suivante :
liste['Statut'] = 			[[	reponse = 	''..otherdevices['acces']..'\n'..
											'L\' alarme est sur '..otherdevices['control_alarme']..'\n'..
											'La porte sectionelle est '..otherdevices['Etat_Porte_Sectionelle']..'\n'..
											'A la maison '..otherdevices['Control_Maison']  ]]
liste['Températures'] = 			[[	reponse = 	'Pièce de vie : '..string.sub(otherdevices_svalues['Temp_PDV'],1,4)..'C'..'\n'..
											'Chambre de Nathan : '..string.sub(otherdevices_svalues['Temp_chambre_Nathan'],1,4)..'C'..'\n'..
											'Salle de bain : '..string.sub(otherdevices_svalues['Température SDB'],1,4)..'C'..'\n'..
											'Salle de douche : '..string.sub(otherdevices_svalues['Température SDD'],1,4)..'C' ]]
Ca fonctionne très bien. J'envoie mon SMS et en reçois 1 en retour avec la liste de mes devices.
Je veux maintenant programmer l'envoie de ces 2 SMS de manière automatique (création d'un dummy avec planning).
La problématique est la suivante :
Je créé un deuxième script LUA pour cette automatisation mais n'arrive pas à faire la liste sur 1 seul SMS (je déclenche plusieurs sms pour obtenir le résultat au lieux d'1 seul qui reprends l'ensemble de ma demande).
le script :
if (otherdevices['SMS_Auto_Temp'] == 'On') then
    os.execute ('sudo -u gammu gammu-smsd-inject TEXT "+336XXXXXXXX" -text "Pièce de vie :  '..string.sub(otherdevices_svalues['Temp_PDV'],1,4)..'  C "')
    os.execute ('sudo -u gammu gammu-smsd-inject TEXT "+336XXXXXXXX" -text "Chambre de Nathan:  '..string.sub(otherdevices_svalues['Temp_chambre_Nathan'],1,4)..'  C "')
    os.execute ('sudo -u gammu gammu-smsd-inject TEXT "+336XXXXXXXX" -text "Salle de bain:  '..string.sub(otherdevices_svalues['Température SDB'],1,4)..'  C "')
    os.execute ('sudo -u gammu gammu-smsd-inject TEXT "+336XXXXXXXX" -text "Salle de douche:  '..string.sub(otherdevices_svalues['Température SDD'],1,4)..'  C "')
if (otherdevices['SMS_Auto_Statut'] == 'On') then
    os.execute ('sudo -u gammu gammu-smsd-inject TEXT "+336XXXXXXXX" -text "'..otherdevices['acces']..' "')
    os.execute ('sudo -u gammu gammu-smsd-inject TEXT "+336XXXXXXXX" -text "L\' alarme est sur '..otherdevices['control_alarme']..' "')
    os.execute ('sudo -u gammu gammu-smsd-inject TEXT "+336XXXXXXXX" -text "La porte sectionelle est '..otherdevices['Etat_Porte_Sectionelle']..' "')
    os.execute ('sudo -u gammu gammu-smsd-inject TEXT "+336XXXXXXXX" -text "A la maison '..otherdevices['Control_Maison']..' "')
Je comprend que la répétition de os.execute déclenche plusieurs sms mais n'arrive pas à faire le même regroupement que dans mon premier script.
Quelqu'un peut-il m'aider ?
Merci à tous par avance et meilleurs voeux :D .
Re: Script Lua sms automatique GAMMU
Oui quand tu fais plusieurs os.execute cela envoi plusieurs SMS. Le SMS doit être contenu dans un seul os.execute.
Tu as essayé de concaténer les infos :
..string.sub(otherdevices_svalues['Temp_PDV'],1,4)..'  C "').." | Chambre de Nathan:  '..string.sub(otherdevices_svalues['Temp_chambre_Nathan'],1,4)..'  C "').." | Salle de bain:  '..string.sub(otherdevices_svalues['Température SDB'],1,4)..'  C "').." | Salle de douche:  '..string.sub(otherdevices_svalues['Température SDD'],1,4)..'  C "')
Yzahak
Bonjour Keros,
Merci pour ta réponse.
Ca ne fonctionne pas.
Peut-être ai-je fait une erreur.
    os.execute ('sudo -u gammu gammu-smsd-inject TEXT "+336XXXXXXXX" -text "Il fait '..string.sub(otherdevices_svalues['Temp_PDV'],1,4)..'  C "').." | Chambre de Nathan:  '..string.sub(otherdevices_svalues['Temp_chambre_Nathan'],1,4)..'  C "').." | Salle de bain:  '..string.sub(otherdevices_svalues['Température SDB'],1,4)..'  C "').." | Salle de douche:  '..string.sub(otherdevices_svalues['Température SDD'],1,4)..'  C "')
J'ai été un peu vite en écrivant tout sur la même ligne : le souci est au niveau des ' et "
On va essayer avec seulement 2 valeurs et on ajoutera les autres dans un deuxième temps.
os.execute ('sudo -u gammu gammu-smsd-inject TEXT "+336XXXXXXXX" -text "Il fait '.. string.sub(otherdevices_svalues['Temp_PDV'],1,4) ..'  C | Chambre de Nathan:  '.. string.sub(otherdevices_svalues['Temp_chambre_Nathan'],1,4) ..'  C "')
Yzahak
Keros,
J'ai réussi à tout mettre en place un grand merci :).
Est-ce que tu penses que je peux aller à la ligne ? (Pour t'expliquer mon intercom moto lis les sms avec les écouteurs et quand je vais a la ligne ca permet d'avoir une pose ><)
Le script qui fonctionne :
    os.execute ('sudo -u gammu gammu-smsd-inject TEXT "+336XXXXXXXX" -text "Pièce de vie :  '..string.sub(otherdevices_svalues['Temp_PDV'],1,4)..'  C | Chambre de Nathan :  '..string.sub(otherdevices_svalues['Temp_chambre_Nathan'],1,4)..'  C  | Salle de bain :  '..string.sub(otherdevices_svalues['Température SDB'],1,4)..'  C  | Salle de douche :  '..string.sub(otherdevices_svalues['Température SDD'],1,4)..'  C "')
    os.execute ('sudo -u gammu gammu-smsd-inject TEXT "+336XXXXXXXX" -text "'..otherdevices['acces']..' | L\' alarme est sur '..otherdevices['control_alarme']..' | La porte sectionelle est '..otherdevices['Etat_Porte_Sectionelle']..' | A la maison '..otherdevices['Control_Maison']..'  "')
Le retour à la ligne est compliqué. J'ai galéré : grosso modo impossible de le faire avec le daemon mais sans daemon pas de réception de SMS :roll:
J'y suis quand même arrivé, mais se fut compliqué. Je suis en train de rédiger un tuto à ce sujet ;)
Yzahak
Super
Merci pour tout
J'irai voir
