@rimram31
Je pense entre apercevoir une lueur d'espoir...mais quand même.
tu sembles dire ( je prend le cas d 'interrupteur complet) que actionné manuellement , il remonte l'information dans rflink et domoticz, donc passe
de off à on et inversement.
si je suis bien :
manuellement remonté d'info
sur domoticz remonté d'info.
le défaut du rflink semble être que rien ne te dis qu'effectivement ta commande à bien était effectuée, tu n'as donc pas de preuve dans la réalité.
j'avoue que dans le cas de lumières c'est vraiment pour ma part pas réaliste.
Si ma lumière est allumée , je souhaite avoir la certitude que ma demande d'extinction est effective.
En revanche cela me rassure sur les infos dans domoticz, j'avais peur que le changement manuel de l'interrupteur ne provoque des pbs du style, penser mettre off et allumer au final.
la différence de prix entre des interrupteurs muraux zwave et rflink semble être de 10 €, certes non négligeable mais dans le cadre de lumières il me semble plus malin de partir dessus.
surtout que rapidement va se poser la question des va et vient, j'en ai qd même qqs un à la maison.
Rflink oui mais ??
@yanael ce n'est pas un problème de RFLink (rfxcom a le meme probleme) mais de "protocole" et de produit.
Zwave permet le retour d'État, mais Mysensors aussi.
Il te faut apprendre comment tout cela fonctionne, car avec domoticz pas de magasin, pas de SAV, tu mets en route toi même, tu depannes toi même, tu fais tout toi même.
Pour gagner en compétence prend le temps de lire ce forum, mais aussi le forum officiel Domoticz.
Enfin comme expérience "domotise" pièce par pièce, une fois que ton bureau/labo fonctionne comme tu veux, copie ta solution.
Re: Rflink oui mais ??
en effet, la maison se construit brique par brique et pas tout en même temps.
J'ai ma première brique rflink qui fonctionne grâce à vous.
La suite en effet pièce par pièce est un choix judicieux
Je la refaisyanael a écrit :...tu sembles dire ( je prend le cas d 'interrupteur complet) que actionné manuellement , il remonte l'information dans rflink...
Après a la différence du zwave, si le signal n'est pas reçu par le switch ou s'il n'est pas reçu par domoticz, il y un trou dans la raquette.
Hum hum ... c'est l'offre qui n'est pas la même. Le 433 existe depuis longtemps et on trouve des composants pas cher, le zwave est sous licence et proposé par un nombre restreint de fournisseurs qui pratiquent de fortes marges. Le moindre capteur zwave tourne le plus souvent dans les 40/50 euros, mes sondes bangood m'en ont couté 7. Un module contact sec zwave (fibaro, qubino ...) c'est aussi du 50 euros (et + ...), le lot de 2 prises Chacon m'a couté 15 euros. J'ai 7 sondes, 8 prises, cout 120 euros, la même chose en zwave m'aurait couté 6 ou 700 euros.yanael a écrit :...la différence de prix entre des interrupteurs muraux zwave et rflink semble être de 10 €, certes non négligeable ...
Après les technos ne sont en rien comparables ... le 433, c'est la domotique du pauvre
C est bien pour ça que je veux mélanger les deux
Mais qd je vois le prix des blyss, ça n a rien à voir avec la domotique des pauvres.
Effectivement je pense de plus en plus passer tous les capteurs par rflink.
Porte, présence, température.
Et ne garder que la lumière en z-wave.
Domotique du pas bien riche non plus
Envoyé de mon MI NOTE LTE en utilisant Tapatalk
