Bonjour à tous.
mes aventures continuent, j'avance à pas feutré vers mon projet de domotique de base. je teste, je fouille, je décide finalement d'opter pour une box domotique.
Ma configuration : elle est classique visiblement : pas de fil neutre dans mes interrupteurs. 10 va-et-vient et 5 simples.
un moteur portail somfy elixo-500-rts 3S-230v
un moteur porte garage somfy Dexxo pro IO
J'aime assez la eedomus, je pense fonctionner avec celle là.
Je cherche donc les solutions pour adapter mes éclairages et le reste :
Si j'achète des interrupteurs tactiles 1 bouton 2 voies sans neutre NON connectés pour mes va-et-vient, quels modules Z-Wave dois-je acheter pour les domotiser ? il existe tellement de références que je m'y perds.
Et pour les moteurs de portail somfy, que faut-il que j'ajoute pour fonctionner dans la eedomus ?
Merci pour votre aide
Choix du z wave avec eedomus mais où et quoi acheter
Re: Choix du z wave avec eedomus mais où et quoi acheter
Bonjour Wembley81 et bienvenu sur ce forum
Ce forum est dédié au logiciel de domotique DomoticZ. Eedomus est une autre solution domotique. Ce n'est pas le centre de discussion qui rassemble les personnes ici : il est possible que tu n'ais pas de réponses.
