Tapo P100
acuponctus
Tapo P100
Message par acuponctus »
J'ai fait l'acquisition de prises Tapo P100 afin de compléter mes prises Horsky pilotées, et d'éviter de devoir les flasher, et surtout m'appuyer sur un marque, plutôt que sur des prises flashées plus ou moins sans marque.
Cependant même en suivant ce qui est indiqué sur le forum anglais de domoticz, je ne parviens pas à faire fonctionner ces prises depuis domoticz.
J'ai essayé : https://github.com/593304/Domoticz-Tapo
J'ai complété l'installation avec ceci https://pypi.org/project/PyP100/
Mais quoi que je fasse, ca donne des erreurs.
Je trouve bien dans la liste matériel, le type "TP-Link Tapo Plugin", j'indique l'IP, le login et le mot de passe.
Mais ces erreurs reviennent sans arrêt :
2022-01-26 15:52:58.482 Error: Prise1: (Prise1) 'onHeartbeat' failed 'Exception'.
2022-01-26 15:52:58.482 Error: Prise1: (Prise1) ----> Line 207 in '/home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Tapo/plugin.py', function onHeartbeat
2022-01-26 15:52:58.482 Error: Prise1: (Prise1) ----> Line 142 in '/home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Tapo/plugin.py', function onHeartbeat
2022-01-26 15:52:58.482 Error: Prise1: (Prise1) ----> Line 44 in '/home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Tapo/plugin.py', function beatHeartbeat
2022-01-26 15:52:58.482 Error: Prise1: (Prise1) ----> Line 147 in '/home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Tapo/plugin.py', function update
2022-01-26 15:52:58.482 Error: Prise1: (Prise1) ----> Line 163 in '/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/PyP100/PyP100.py', function login
L'un d'entre vous a t il déjà réussi à appliquer une méthode pour corriger ces erreurs et surtout à pouvoir utiliser ces prises depuis Domoticz.
Rpi4 domoticz V2021.1 - Stick Aeon - 3x multisensors 6+ - Fibaro FGSD-002 - 4 prises Horsky flashées - 2 cameras sv3c + 1 wansview - 3xTH16 2xBasic et 1xRF sous EasyESP
17 Shelly Plug S + (non installés : 3 relais 4PM Pro + 1 EM + Shelly 1)
Re: Tapo P100
Essaye de faire un sudo chmod +x plugin.py
acuponctus
Re: Tapo P100
Merci,
Ca avait déjà été fait, je l'ai refait, et le souci reste entier.
grostoto28
Re: Tapo P100
Message par grostoto28 »
bonjour
j'ai le même pb..
avez vous trouvé une solution ?
acuponctus
Re: Tapo P100
J'ai finalement vendu ces prises et pris des Shelly Plug S !
grostoto28
Re: Tapo P100
Merci..
Belial
Re: Tapo P100
Message par Belial »
J'avais acheté une de ces prises pour le fêtes de Noël pour les guirlandes. J'étais resté sur l'appli native pour les commandes, mais j'avais quand même réussi a la commander depuis un script python (qui utilisait le pyP100), hors de domoticz.
Je vais essayer de trouver un peu de temps pour voir si l'intégration pose problème.
Quand j'avais regardé ca, j'était plutot parti sur une ecriture d'un plugin python qui se lancerait a des heures précises, car je n'ai pas de télécommande / interrupteurs utilisable.
Raspberry 2b / RFXcom / Domoticz
