La commande marche sur le palyer vidéo de façon un peu alléatoire; pas à chaque fois; as-tu le même souci ?
[Tuto] Domoticz dans XBMC
Re: Domoticz dans XBMC
Hard:Raspberry Pi4 + SSD Arduino Tablette murale Archos
Soft: Domoticz WireGuard vpn Homebridge Tradfri Ikea
Devices:[/colore]Rfxtrx433 DI-O Chacon Sonoff touch Anémomètre, pluviometre, sondes Orégon, capteurs humidité Miflora, téléinfo
Je n'ai pas eu de problème jusqu'à présent, je l'utilise avec un variateur, et Xbmc sous osx, c'est vraiment instantané : dès que je mets pause/play la lumière varie.
Ça vient peut être de Xbmc sur le Pi qui est un peu plus lent. Tu as Xbmc et domoticz sur la même machine ? Si oui lorsque tu as configuré l'adresse ip tu as mis 127.0.0.1 ou 192.168.X.X ? Peut être qu'en mettant 127.0.0.1 ça sera plus rapide et diminuera ou supprimera ces problèmes.
Raspberry B+ 2 , touchscreen 7" egalax,RFXtrx433e, module COCO Acm-300, module Dio 1000W, carte 8 relais, 5 sondes ds18b20, Domoticz, YANA server.
Bonsoir
Non Xbmc et Domoticz sont sur 2 machines différentes; ça doit venir de ça.
C'est surtout quand j’éteins que parfois l'ordre n'est pas exécuté.
En tout cas merci pour ton tuto et pour ton conseil d'Openelec qui est bien plus rapide que Xbian.
Salut, je suis tombé sur ce site : https://www.chopperrob.nl/xbmc-add-ons/ ... -from-kodi
Je ne sais pas si c'est le même plugin que celui du sujet car j'utilise pas kodi je tourne avec plex. Par contre il a l'air sympa.
En effet, ça à l'air sympa.ben33880 a écrit :Salut, je suis tombé sur ce site : https://www.chopperrob.nl/xbmc-add-ons/ ... -from-kodi
Ce n'est pas le même genre de plugin que celui décrit dans ce fil de discussion.
Il correspond plutôt à un contrôleur Domoticz, comme XBMC Domoticz décrit dans ce fil: XBMC et Domoticz, mais en mieux.
