Quelle application pour les gouverner tous
processor
Message par processor »
Bonsoir à tous ceux qui me liront.
J'ai une toute petite installation domotique :
  • Un hub Aqara Euro (Firm : 3.1.0.15)
  • Un hub Aqara M1S Chinois (Firm : 3.1.0.16)
  • 2 modules "relais" yeelink (pour contrôler le fil pilote des radiateurs)
  • 4 sondes de temperature Aqara Zigbee
  • 1 double interrupteur Aqara WS-EUK02
Le tout géré par l'appli Xiaomi Home.
Le tout... enfin presque, ce soir j'ai voulu ajouter le double interrupteur et là ça ne fonctionne pas sur l'appli xiaomi home. Voici les différents scénario que j'ai testé :
    • Appli Xiaomi Home, serveur euro ou Chine
    • Aqara Hub
    • Symptôme : l'appairage se lance, puis l'interrupteur arrête de clignoter et rien ne se passe
    • Appli Xiaomi Home serveur Chine
    • Hub Aqara M1S
    • Symptôme : l'appairage se lance, message vocal du hub qui dit que c'est associé, rien ne se passe sur l'interface. Et je ne retrouve pas le bouton sur l'accueil Xiaomi.
    • Appli Aqara Serveur Chine
    • Hub Aqara M1S
    • Impossible d'appairer la gateway ????
    • Appli Aqara Serveur Chine ou europe
    • Aqara Hub
    • Symptôme : Tout marche ... sauf les commutateurs yeelink évidemment.
Du coup Impossible de faire tout marcher ensemble. Je cherche une appli, un système pour les gérer tous.
Ce que je souhaite faire :
  • Déclenchement et arrêts de radiateurs, selon température, jour et heure.
  • Déclenchement de VMC (via interrupteur) selon humidité.
Il me reste une possibilité que je ne souhaite vraiment pas privilégier:
  • Aqara Hub M1S sur appli xiaomi Home serveur Chine qui gère le système de chauffage (Commutateurs Yeelink, Capteur Temprature)
  • Aqara Hub sur appli Aqara euro qui gère la VMC via interrupteur et Capteur humidité.
Savez-vous comment régler mon problème de détection du bouton sur l'appli Xiaomi?
Y a-t'il UNE application (Android, Linux, serveur à monter soit même etc.) qui permettrai de gérer tout ces périphériques simultanément, avec la possibilité de créer des scénarios etc. afin d'automatiser un max.
Si vous êtes arrivés jusqu'ici, merci de m'avoir lu, si en plus vous avez des réponses à m'apporter, je vous en serai très reconnaissant.
A plus,
Proc.
Re: Quelle application pour les gouverner tous
Ce forum est dédié au logiciel de domotique DomoticZ. Une fois que nous l'utilisons, nous n'avons plus besoin de ces applications SmartLife, eWeLink, etc ... Concernant l'appli Xiaomi Home, c'est la même chose : peut-être qu'il y a des utilisateurs sur le forum, mais ce n'est pas une grande majorité. Il est possible que tu n'ais pas de réponses ici.
Néanmoins, les objets Xiaomi utilisent le protocole ZigBee qui est ouvert > DomoticZ l'utilise en s'appuyant sur différents passerelles : coordinateur + plugin.
DomoticZ est également contrôlable via des applications.
Mais pour utiliser DomoticZ, il faut un serveur pour le faire tourner (un vieux PC, un Raspberry, Docker sur un NAS, etc ...) et a minima les coordinateurs nécessaires pour communiquer avec tes objets (clé ZigBee, etc ...).
Tout cela à un coût et demande également du temps pour la préparation (recherche d'infos), mise en service, réglages, etc ...
Regardes dans ma signature, j'ai écrit des petites guides dans ma présentation dont un concernant le choix du matériel. Ca te donnera des idées du fonctionnement de DomoticZ. Regarde aussi le blog de ce forum qui te montrera une petite partie des choses que l'on peut faire avec un système domotique.
processor
Salut merci pour ta réponse.
Mon but n'est pas du tout d’utiliser Xiaomi Home à tout prix. Je cherche justement une application qui me permettrai de tout gérer.
La partie serveur, conteneur etc. ne me fait pas peur. Étant développeur, je mets en place des serveurs, des api toutes les semaines et au niveau dev, je fait autant de bash que de dev WEB et un peu de python.
D'après ce que je comprends, compte tenu de matos, les seuls éléments que je pourrais réutiliser dans une install Domoticz seraient :
  • Les capteurs de températures
  • l'interrupteur Aqara
Il me faudrait donc :
  • Une passerelle (j'ai déjà plusieurs Rspi chez moi, est-ce que les services Domoticz sont consommateurs ou c'est suffisament léger ou cohabiter avec d'autres services WEB
  • Un dongle ou équivalent pour communiquer à travers Zigbee (Quel est le meilleur rapport qualité/prix?)
  • Des relais commandés pour le déclenchement des radiateurs sur fils pilote (Un conseil de modèle ?à moins que Domoticz sache gérer les Yeelight en Wifi?)
Un Raspberry est tout à fait capable de gérer DomoticZ. DomoticZ tourne chez certain avec des Pi de première génération. La puissance des Pi4 est largement surdimensionnée pour une utilisation de DomoticZ. Mon Pi3 avec seulement DomoticZ tourne à 10% de CPU. Tu peux très bien leur rajouter d'autres choses si besoin.
Regarde dans ma signature, il y a des liens vers ma présentation où j'ai écrit des petits guides dont un concernant le choix de matériel. Dedans, j'y parle du ZigBee.
Concernant le Yeelight, il y a le champ recherche du forum qui peut rapidement te remonter des infos si c'est possible ou pas.
Si tu commences à y réfléchir, regarde le blog https://easydomoticz.com, le forum et le wiki https://www.domoticz.com/wiki. Cela te donnera peut-être des idées pour monter un projet de domotique et optimiser les choix au départ.
