Domoticz et tasmota
ferme des combeaux
Domoticz et tasmota
Message par ferme des combeaux »
bonjour, , j'ai du refaire l'installation de domoticz sur mon raspberry car ça ramait avec le ssd, j'ai changé de SSD remis ma sauvegarde par contre je n'arrive plus à actionner mes sonoff flashé tasmota ? avez vous une idée du pourquoi ? vous remerciant .
Est que c'est pour cela que je n'ai plus aussi de remonté de mes températures....
Re: Domoticz et tasmota
Je viens de déplacer ton sujet dans la section des objets connectés.
Il faudrait que tu nous en dises un peu plus sur ta configuration. Tu as remis une sauvegarde. Mais de quoi ? Du système, de DomoticZ ? Tu as refais une installation à partir de zéro ? Sous quel OS ?
Tu parles de remonter de température. De quel objets ? Qui communiquent comment (plugin, API) ?
Plus nous aurons des infos, plus nous pourront essayer de t'apporter des réponses pertinentes ;)
De toute évidence, un problème de communication MQTT.
Tu as réinstallé ton serveur mqtt ?
Sans oublier :
Warning: from Mosquitto v2.0.x you need extra configuration, else no connection is made with Domoticz see also https://www.domoticz.com/forum/viewtopi ... 28&t=35706
To see your installed version:
mosquitto -h | grep version
To fix this edit the /etc/mosquitto/mosquitto.conf file and add:
listener 1883
allow_anonymous true
