[2022.1] Nouvelle version Domoticz
pierrotori
Re: [2022.1] Nouvelle version Domoticz
Message par pierrotori »
sur iphone j'ai recréé le raccourci sur l'écran d'accueil, car sinon le thème et les widgets ne s'affichaient pas.
Sinon il fallait faire Paramètres/appliquer les paramètres à chaque fois pour voir arriver le thème
Pensez bien à vider le cache de votre navigateur.
Je viens de faire un test avec la version Bullsesye : je pense que le problème avec Python 9 n'est pas résolu :?
klarf
Message par klarf »
secator a écrit : 03 févr. 2022, 20:27 migration OK. tout est fonctionnel.
seul petit problème, mon thème "ThinkTheme" a des problèmes d'affichage, obligé de repasser sur un thème livré avec domoticz.
La solution est ici :
https://github.com/DewGew/Domoticz-ThinkTheme/issues/11
Dernière modification par klarf le 04 févr. 2022, 12:54, modifié 2 fois.
Le problème avec Python 9 est lié au thème :roll:
Ce n'est pas à @secator que tu répondais ?
secator
Message par secator »
oui c'est à moi qu'il répondait et je le remercie car ça fonctionne parfaitement. Il a cité le mauvais message
Dernière modification par Keros le 03 févr. 2022, 23:41, modifié 2 fois.
Raison : Merci de ne pas citer le message précédent lors d'une réponse directe
Dans ce cas, merci de citer les messages auxquels vous répondez : il y a un bouton avec des guillemets en haut à droite des messages qui permet d'ouvrir une réponse en citant.
Par contre, répondre en citant le message précédent n'est pas utile : cela prend de la place pour rien et cela ne facilite pas la lecture surtout quand on arrive à la citation de la citation de la citation de la citation de la citation ;)
Confirmation concernant Python 9 et les plugins python :arrow: https://www.domoticz.com/forum/viewtopi ... 60#p286260
kiddigital a écrit :04 févr. 2022, 06:39 Version 2022.1 is NOT compatible yet with newer Python versions 3.9 and up.
This is being worked on, but when using very recent distributions that come with Python 3.9 or higher (like Buster does), Python support does not work.
Je ne pensais pas qu'ils sortiraient une stable n'ayant pas fixer ce souci :?
Bochets34
Message par Bochets34 »
bonjour
on va devoir attendre alors...
par contre le problème des erreurs affichées malgré la case à cocher 'log level' désactivée dans matériel semble résolu,
[EDIT du 5 février ] je me suis embalé trop vite, défaut non corrigé....
j'avais un nombre invraisemblable d'erreurs liées aux capteurs de températures alors qu'ils (6 sur 2 Raspberry) fonctionnent parfaitement
je vais pouvoir ne traiter que les erreurs pertinentes...s'il y en a.
Olivier
Jeff
Message par Jeff »
Neutrino a écrit : 03 févr. 2022, 21:37 Pensez bien à vider le cache de votre navigateur.
Update faite, tout s'est bien passé
J'ai eu qqs secondes de doute quand il me manquait tous mes devices virtuels avant d'avoir vidé le cache de mon navigateur :D
