[Plugin] Cozytouch Thermor
samourai47
Re: [Plugin] Cozytouch Thermor
Message par samourai47 »
denis_brasseur a écrit : 12 oct. 2021, 14:55 Bonjour,
parmi ceux d'entre vous qui utilisent le PLUGIN COZYTOUCH THERMOR, y en a t-il qui sont équipé d'une chauffe-eau Atlantic LINEO ? Il s'agit du modèle 2021 pour lequel le module wifi est intégré en lieu et place du module cozytouch.
Est il compatible avec le plugin ?
Merci de vos retour.
Hello
Je fais des gros travaux et j'ai fait acheter pour l'ouvrier ce type de chauffe eau. Je suis aussi preneur de toute infos pour connecter à mon RPI, meme si l'appareil est encore dans le carton....
Merci d'avance
denis_brasseur
Message par denis_brasseur »
Obone travail sur l'intégration du LINEO, le résultat est tres prometteur.
J'ai quelques problème de connexion du chauffe eau à mon réseau wifi, je finalise les tests dés que le support Cozytouch me trouve une solution.
Je pense qu'ensuite le script sera publié par Obone
Amenophiks
Message par Amenophiks »
Je suis intéressé pour utiliser le script développé pour Cozytouch.
J'ai plusieurs radiateurs Atlantic/Sauter.
J'ai récupéré le script et je voualis le lancer sur ma machine (local) avant de le mettre sur mon setup domotique.
J'ai donc installer python (en version 3) et les dépendances.
Mais j'obtiens un message d'erreur sur un print
Je voulais savoir s'il fallait python2 ou python3 ?
yannig
Message par yannig »
Hello , Python 2.7 il me sembler, joyeux Noël !
Objets connectés :
- 7 interfaces Sauter cozytouch fil pilote
- 2 radiateurs Sauter Malao
- Bridge Cozytouch
- caméra Heden Cloud v5.6
- tondeuse Landroid Worx
- Netatmo Home Coach
Semi connecté :
- Ballon d'eau chaude Sauter Prodigio
jojomul1983
Message par jojomul1983 »
Un grand merci pour l'intégration des PAC Alféa.
Quelqu'un d'entre vous aurait pu développer le script pour un chauffe eau thermodynamique Split (io:AtlanticDomesticHotWaterProductionV2_Split_IOComponent)?
Obone
Message par Obone »
Ca ne me dit rien. Envoie moi le dump que te sort le script en mode debug.
jojomul1983
Le dump a été envoyé par courriel.
Plus de 175 000 caractères, ça ne passe pas sur le forum.
Pour info, le forum accepte les archives : tu peux mettre un fichier texte dans un zip et le mettre en pièce jointe d'un message.
TurboX
Message par TurboX »
En essayant de passer ce plugin en docker j'ai visiblement un problème de python:
root@linuxserver-domoticz1:/# python2.7 config/scripts/cozytouch.py
  File "config/scripts/cozytouch.py", line 27, in <module>
    import requests, shelve, json, time, unicodedata, os, sys, errno
  File "/usr/lib/python2.7/requests/__init__.py", line 45, in <module>
    from .exceptions import RequestsDependencyWarning
  File "/usr/lib/python2.7/requests/exceptions.py", line 11, in <module>
    from .compat import JSONDecodeError as CompatJSONDecodeError
  File "/usr/lib/python2.7/requests/compat.py", line 14, in <module>
    import charset_normalizer as chardet
  File "/usr/lib/python2.7/charset_normalizer/__init__.py", line 24, in <module>
    from .api import from_bytes, from_fp, from_path, normalize
  File "/usr/lib/python2.7/charset_normalizer/api.py", line 38
    sequences: bytes,
SyntaxError: invalid syntax
la ligne 27 étant :
Si quelqu'un a une idée je suis preneur.
TurboX
Mon souci est résolu, je suis passé sur le docker officiel au lieu de linuxserver.
Ensuite un petit :
apt install python
apt install python-requests
et le script tourne.
