Rpi 4 et gpio
samourai47
Rpi 4 et gpio
Message par samourai47 »
Hello
Je vais transferer mon install de rpi vers rpi 4
Du coup je pars sur une installation propre, probablement bullseye, mais a voir
J'avais auparavant installé wiringpi car j'utilisais les ports gpio, sans trop savoir a quoi ca sert. Wiringpi n'est plus mis a jour et du coup je me demande si je dois vraiment installer un truc. J'ai bien activé gpio dans la config
J'avais noté ces lignes dans mon fichier domoticz.sh
sudo nano /etc/init.d/domoticz.sh
# Do NOT "set -e"
/usr/bin/gpio export 17 high
/usr/bin/gpio export 18 high
/usr/bin/gpio export 21 in
/usr/bin/gpio edge 21 both
#/usr/bin/gpio mode 21 up
/usr/bin/gpio export 22 out
/usr/bin/gpio export 23 out
/usr/bin/gpio export 24 out
/usr/bin/gpio export 25 out
sudo sh -c "echo '1' >> /sys/class/gpio/gpio17/active_low"
#sudo sh -c "echo '0' >> /sys/class/gpio/gpio17/value"
sudo sh -c "echo '1' >> /sys/class/gpio/gpio18/active_low"
#sudo sh -c "echo '0' >> /sys/class/gpio/gpio18/value"
Dois je remettre une librairie? Modifier la syntaxe?
Je pars sur une version full bullseye ou buster
Re: Rpi 4 et gpio
Parts sur Buster : https://www.raspberrypi.com/software/op ... -os-legacy
Pour les GPIO, WiringPi n'est plus maintenu mais la commande GPIO existe toujours.
Donc ça devrait marcher comme ça :)
Re: Rpi 4 et gpio
Si tu ne veux pouvoir utiliser des plugins Python, reste sur Buster. Voir le sujet Eviter de faire la mise à jour Raspbian Bullseye
Attention à bien avoir les deux mêmes versions de DomoticZ entre l'export et l'import.
samourai47 a écrit : 06 févr. 2022, 14:35 J'avais auparavant installé wiringpi car j'utilisais les ports gpio, sans trop savoir a quoi ca sert.
Je ne comprends pas comment tu peux utiliser les ports GPIO sans savoir à quoi ça sert ? Tu as des choses branchées dessus sur les pins GPIO de ton Pi ou pas ?
samourai47
Re: Rpi 4 et gpio
Oui j' ai branché des trucs dessus.
Un capteur de luminosité en i2c et une carte relai pour piloter la pompe de la piscine et l ouverture fermeture du volet de la piscine...
Ce dont je ne comprends pas le utilité dans mon utilisation c est la bibliothèque wiringpi...
Re: Rpi 4 et gpio
wiringpi est une bibliothèque qui permet d'utiliser les GPIO. Une info
Re: Rpi 4 et gpio
Normalement, tu n'en as plus besoin.
Les commandes ont été intégrées au système.
garycooper
Re: Rpi 4 et gpio
Message par garycooper »
Personnellement j'ai suivi ce tuto et cela fonctionne parfaitement (au moins pour piloter des relais).
https://easydomoticz.com/les-gpio-dans-domoticz/
Je n'ai pas essayé avec des entrées
