Multiprise Logicom Tasmota
mrfusion
Message par mrfusion »
Hello les Domoticziens
Je fais pas mal joujou avec domoticz, mqtt et tasmota en ce moment et j'ai trouvé un peu par hasard une multiprise flashable en tasmota facilement à pas cher.
La bête est là: https://www.electrodepot.fr/prise-wifi ... -4usb.html
C'est un clone de la multiprise Larrkey : https://templates.blakadder.com/larkkey ... strip.html
J'en ai flashé deux avec succès avec tasmota (en utilisant tuya convert en OTA voir ici).
J'ai juste bidouillé un peu le template car celui du site n'etait pas tip top :
{"NAME":"LogicomStrip","GPIO":[0,56,0,17,22,21,0,0,23,24,33,0,0],"FLAG":0,"BASE":18}
Deux bémols a signaler:
  • Pas possible de commander directement les prises USB (Tasmota ne gère que 4 IDX maxi pour le moment).
    ça doit être possible en appel http classique cependant mais on perds l'aspect bidirectionnel mais dans le principe l'intérêt de piloter les prises USB est faible.
  • Il n'est pas impossible que j'ai eu des la chance et que toutes les multiprises ne soit pas flashable en OTA si certaines n'utilisent plus le chip wifi ESP mais c'est peu problable
gguillaume
Re: Multiprise Logicom Tasmota
Message par gguillaume »
Je fais suite au précédent message.
J'ai commandé le même produit chez electro dépôt. Je n'ai pas réussi à le flasher avec tuya convert, il semble que le firmware a été mise à jour.
J'ai tout de même réussi à le flasher en port série avec quelques soudures : https://tasmota.github.io/docs/Pinouts/#tywe2s
J'ai également réadapter le template pour avoir la conso électrique :
{"NAME":"LogicomStrip","GPIO":[0,56,0,17,22,21,0,0,23,24,33,0,0],"FLAG":7,"BASE":18}
La limitation de 4 IDX est toujours présente ce qui fait que les prises USB ne sont toujours pas contrôlables depuis Domoticz.
Vinstoone
Message par Vinstoone »
Avez-vous réussi à configurer toutes les prises?
les 4AC et les 4USB?
gguillaume
Il y a 5 switchs contrôlables depuis l'interface tasmota : 4 pour les AC et 1 pour le bloc de ports USB.
Seul les AC sont contrôlables depuis domoticz.
ogulf
Message par ogulf »
Hello, j'ai une question : la conso est globale ou par prise ?
- 11 x RF660P
- 1 x FGSD-002
- 10 x F007TH
- 4 x NAS-PD02Z
- 1 x Shelly 1PM
gguillaume
La consommation est globale
ogulf
Message par ogulf »
Retour super rapide, merci :)
Je vais peut-être me laisser tenter.
- 11 x RF660P
- 1 x FGSD-002
- 10 x F007TH
- 4 x NAS-PD02Z
- 1 x Shelly 1PM
gguillaume
Le prix est intéressant par rapport à ce qu'on trouve ailleurs ;)
Il faut juste ne pas avoir peur de la démonter et de faire de la soudure. C'est dommage, j'ai oublié de prendre des photos.
En tout cas je me suis basé sur ces pages :
https://tasmota.github.io/docs/devices/ ... -SA-P402A/
taz5962
Message par taz5962 »
avec un raspberry il n'y a pas besoin de souder quoi que ce soit
j'en ai flasher 2 sans aucune soudure et m’apprête a en flasher une 3e
par contre comment configurer vous les 4 prise dans domoticz ?
j'arrive a allumer et éteindre la prise1 mais pas les 3 autres
gguillaume a écrit : 10 févr. 2022, 23:09 Bonjour,
gguillaume
J'ai bien essayé de flasher avec tuya sur une RPI 3, mais je n'ai pas réussi. J'ai peut être raté quelque chose...
J'ai suivi cette doc là : https://tasmota.github.io/docs/Domoticz/
Il faut créer autant de switch virtuel qu'il y a de prise et ensuite rapporter les idx dans tasmota.
Dernière modification par Keros le 07 mars 2022, 12:23, modifié 1 fois.
Raison : Merci de ne pas citer le message précédent lors d'une réponse directe.
