Homebridge Liaison MQTT Domoticz
Forum dédié au protocole MQTT : fonctionnement, intégration ...
Pour les questions concernant le plugin de FlyingDomotic, merci d'utiliser le sous-forum dédié.
vega6763
Re: Homebridge Liaison MQTT Domoticz
Message par vega6763 »
POur ma part concernant mes modules SONOFF avec home bridge je crée un virtual switch en plus du virtual initial que je lie pour le retour d'etat, puis l'original je le deplace en "hidden" dans périphérique par emplacement afin d'éviter la polution de plusieurs interrupteurs pour un meme sonoff.
if (devicechanged['ETAT GARAGE'] == 'On') then
    commandArray['UpdateDevice']='50|0|1'
if (devicechanged['ETAT GARAGE'] == 'Off') then
    commandArray['UpdateDevice']='50|1|1'
if (devicechanged['ECLAIRAGE / Extérieur'] == 'Off') then
    commandArray['UpdateDevice']='140|0|1'
if (devicechanged['ECLAIRAGE / Extérieur'] == 'On') then
    commandArray['UpdateDevice']='140|1|1'
Bisx.
Dernière modification par Keros le 12 janv. 2022, 21:20, modifié 1 fois.
Raison : Ajout des balises code
Fred0x5b
Message par Fred0x5b »
[Résolu]
Bonjour à tous, vieux sujet mais comme je m'en suis servi pour chercher la solution au problème identique, voici ma solution.
Donc même problème que les autres, Domoticz vers ESP01/module relais fonctionne en MQTT.
Homebridge change bien l'état dans Domoticz et inversement, mais rien de se passe au niveau ESP01 (Log ESPEASY rien).
Finalement il faut juste décocher dans les réglages de "Homebridge Edomoticz" / "ADVANCED SETTINGS" : Enable MQTT.
Après ça tout fonctionne parfaitement.
Dans la CONFIG Homebrige j'ai ça :
    "platforms": [
            "name": "Config",
            "port": 8581,
            "auth": "form",
            "theme": "auto",
            "tempUnits": "c",
            "lang": "auto",
            "platform": "config"
            "name": "Domoticz",
            "server": "192.168.1.168",
            "port": "8080",
            "roomid": 2,
            "mqtt": false,
            "ssl": false,
            "dimFix": 0,
            "platform": "eDomoticz"
PhilGood
Message par PhilGood »
Bonjour @Fred0x5b,
ça marche Nickel.
Merci!!!
Kojak44
Message par Kojak44 »
Fred0x5b Mille merci !
