Affichage compteur électrique virtuel
Merangle
Message par Merangle »
Bonsoir
J'ai un compteur virtuel (instant + compteur) pour suivre des consommations.
L'affichage de le consommation instantanée se fait avec un chiffre après la virgule.
Je le voudrai sans décimale.
Savez-vous comment faire pour afficher la consommation instantanée sans chiffre après la virgule ?
Merci pour votre aide.
Salutations
Synology DS212 + RFXTrx433 + AEon Stick S2
Oregon - Thgr122Nx / Chacon - module 1000w - détecteur de fumée 34131 / OWL -CM180 / Greenwave Multiprise
deennoo
Message par deennoo »
Configuration, paramètres, compteur, type de compteur, sans décimale.
Merangle
Re: Affichage compteur électrique virtuel
Merci pour la suggestion.
Mais ce paramétrage ne change pas le nombre de décimales pour un compteur électrique (instant + Compteur).
Il est présenté pour les compteurs P1.
J'ai par ailleurs un compteur OWL 180 (RFXCom) qui n'affiche pas de décimale pour la consommation instantanée.
Merci pour l'aide
deennoo
OK pardon mal compris.
Si c'est un compteur virtuel, cela veut dire que tu l'alimentes par un script ?
Peut être faire que le script n'envoie que des entiers ?
Merangle
C'est bien un compteur virtuel alimenté par scritpt lua.
Comme on ne peut pas définir de variable en temps qu'entier (si j'ai bien compris), j'ai essayé de formater la variable avec un string.format("%i", value)
mais en vain
D'autres idées ?
deennoo
LUA est obligatoire ?
patrice
Message par patrice »
Bonsoir
Comme ca en passant , ca jouerai pas ce paramètre , dans l'affichage des décimales ?
Objectif : WAF > 1
Merangle
lua est obligatoire car je n'utilise pas blockly (pas assez puissant).
mais vous pensiez à quoi ? l'idée est peut être adaptable ?
a @patrice
c'etait l'idée développée avant dans le post
ce parametre doit régler l'affichage du compteur directement relié au capteur (le device) et non le capteur virtuel.
merci de votre aide à tous
deennoo
Moi je pensais a un script python ou shell qui permettent de ne mettre que des entiers.
On va ce tutoyer...
Ton compteur sert a compter quoi ? et dans quel but ?
pourquoi ne pas changer pour un P1 ? ce serait vraiment plus simple non ?
Merangle
Pourquoi le lua
a) Je ne connais pas le python.
b) Je mesure la consommation électrique de plusieurs parties : Chauffage électrique, prises de courant et chauffe-eau qui correspondent à des différentes parties de mon tableau électrique (interrupteurs commandés par la même barrette et donc alimentation en provenance du disjoncteur principal)
donc j'ai un owl 180 qui mesure la consommation électrique totale et un autre pour la consommation du chauffage.
sur un des owl j'ai la consommation en ampère du chauffe-eau que je traduis en watt
et donc les prises sont obtenues par différence entre total - chauffage - chauffe eau
tout cela pour minimiser les capteurs de mesure (place et investissement)
et je n'ai pas prévu d'installer de compteur P1 (qui selon ce que j'ai compris permet de mesurer la consommation totale, ce que j'ai déjà)
le compteur général mesuré par un capteur owl (cm 180i) est vu comme un capteur de type Energy et n'affiche pas de décimal
le compteur chauffage mesuré par un capteur owl (cm180) est vu comme un capteur de type General et affiche une décimale
les compteurs virtuels sont de type General et donc affiche une décimale
Je pense que le point est lié à l'affichage de type general.
Je ne sais pas forcer le type des devices virtuels (par exemple forcer General à Energy) ce qui pourrait être une piste.
