telerupteur enocean trio2sys
Forum pour tous les autres protocoles : Enocean, X10, les cartes piface.razberry ...
Pour les questions concernant le choix de protocoles, merci d'utiliser le forum Les autres objets.
yoruck
Message par yoruck »
bonjour,
j'ai acheté un telerupteur trio2sys
de ce genre la
https://www.domotique-store.fr/fr/domot ... n-10a.html
mon soucis, c est que je n'arrive pas a l inclure dans domoticz.
je vois bien les trame passer dans le log de domoticz
mais je n'arrive pas a l inclure comme interupteur?
la detection automatique fonctionne pas.
est ce que quelqu'un pourrais m'orienter vers un debut de solution ou meme solution complete.
Fantasio
Re: telerupteur enocean trio2sys
Message par Fantasio »
Je suis dans la même galère, je démarre mon installation avec ces 2 composants.
Je vois bien également la trame dans les logs, mais impossible de l'associer, de plus le télérupteur reste dans l'état programmation, je dois couper l'alim pour le faire refonctionner avec le bouton poussoir filaire.
Je sèche, j'ai également essayé avec Jeedom en désespoir, même punition.
Je suis preneur de toute piste !
myefdeb
Message par myefdeb »
Quelle est la référence exacte des modules utilisés ?
Pouvez-vous fournir la version de domotics utilisée et les logs ?
Certains modules Trio2Sys O2Line sont juste des récepteurs et n'ont pas de Profil EnOcean (EEP), comme la référence 10020071. D'autres sont des émetteurs/récepteurs avec un profil EnOcean, comme la référence 10020093 EEP D2-01-01 .
Pour un module de type récepteur, il est possible de créer un switch virtuel dans domoticz et de s'en servir pour commander le module après l'avoir associé avec (i.e. mettre le module en mode learn et activer le switch virtuel pour l'associer). Par contre, un module de type récepteur ne renvoie pas de trames vers domoticz. Il n'est pas possible de le faire reconnaitre, ni de remonter l'état des sorties.
Un module de type émetteur/récepteur peut envoyer une trame d'association UTE (universal teach-in) et être reconnu par domoticz (i.e. mettre domoticz en mode appairage et presser le bouton learn du module selon le manuel d'utilisation). Une fois associé, le retour d'état du module sera disponible dans l'onglet Devices/Dispositifs.
Dans une prochaine version de domotics (car une adaptation du code est nécessaire) il sera possible de commander directement ce module en cliquant l'icône lampe du retour d'état. En attendant, il est possible de commander le module via un switch virtuel.
Voir le wiki domotics (en anglais) récemment mis à jour : https://www.domoticz.com/wiki/EnOcean.
