[2022.1] DomoticZ plante tous les jours
AWP
Re: [2022.1] DomoticZ plante tous les jours
Message par AWP »
C'est un 3B et il n'y a que domoticz et fail2ban.
Raspberry Pi + Rfxcom + Domoticz 3.8153
Oregon - 3x Thgr122Nx / Chacon - 6 x micromodule 1000w, contact de porte, OWL - CM180 /4x imagintronix T°+ hum, sonnette chacon , cam aviden visia 4, cam aviden visia 7 ext. Alert via Free SMS. RFlink V47 USB 868MHz
Les logs de Fail2ban t'indiquent qu'il "travaille" beaucoup ou pas ?
AWP
Message par AWP »
oui il y a beaucoup d'attaque ..
Pour savoir si ça vient de là, tu peux isoler ton Pi d'internet et voir comment il réagit.
pierrotori
Message par pierrotori »
En effet 80 c’est beaucoup
Lance la commande top pour voir quel process consommme de la cpu
pierrotori
AWP a écrit : 25 févr. 2022, 14:43 En attendant j'ai mis un script pour redemarrer automatiquement si ça plante.
#!/bin/bash
# Script qui vérifie l'état de domoticz et qui le relance si offline
if pgrep domoticz ; then
echo "Domoticz is running"
fi
et mis dans la crontab toutes les 5 minutes.
je test si ça fonctionne.
le process existe c'est une chose mais pour moi ce n'est pas assez précis, il faudrait plutot ce test avec redémarrage de service
domoticz=$(sudo service domoticz.sh status|egrep -i '(failed)|(dead)')
et pour une coupure de courant plutot ca avec reboot
domoticz=$(sudo service domoticz.sh status|grep -i '(exited)')
maticz
Message par maticz »
en mode terminal des commande peut etre util
affiche les erreurs en temps réel
sudo tail -f /var/log/syslog
pour savoir le serveur de temp utilisé
systemctl status systemd-timesyncd
les services qui sont lancés
systemctl list-unit-files --type service -all
... extrais de Planète Linux 125 ;)
AWP
Message par AWP »
Depuis un redémarrage en débranchant l'alimentation ça fonctionne de nouveau correctement .. Bizarre non ?
