Bloc Multiprise Smart Home Zigbee 3.0(LIDL)
Thierry_06
Bonsoir
J'ai investi dans une multiprise commandée LIDL zigbee 3.0 ( smart home).
Dans la notice et dans les divers essais de cette multiprise , il est dit que chaque prise est commandable individuellement.
Le problème est que j'ai bien les 3 prises qui sont apparues dans l'ongle personnaliser / deconz avec chacun un ID avec 3 suffixes 01 02 et 03 .
Je les trouve bien après dans l'onglet "interrupteurs " de domoticz mais quand j' active une prise , les 3 sont activées , quelle que soit la prise commandée , et idem pour l'extinction.
Y a t il quelqu'un sur le forum qui a réussi à faire fonctionner indépendamment les prises de ce bloc multiprise et si oui comment ?
Mon installation Pi4+ OS Raspbian
Rfxcom(pour VR Somfy)+ 2 Zigbee 3.0 USB dongle Plus(Sonoff) + Esp12(avec sonde ds1820/GY30 + Tasmota)
Re: Bloc Multiprise Smart Home Zigbee 3.0(LIDL)
Avec la zigate+ les Prises sont bien reconnues et commandées individuellement.
Le bouton Physique commande quant à lui les trois Prises groupées.
Cdt
Bertrand
Edit du 13/03/22: Petite Précision, sur la Pizigate + les 3 Prises sont indépendantes, je viens d'associer la multiprise sur une pizigate V1 sur une autre installation, les prises ne sont pas commandées individuellement.
Cdt
Bertrand
Dernière modification par balajol le 13 mars 2022, 20:54, modifié 2 fois.
Thierry_06
Merci pour ta reponse
Donc d'apres ce que tu dis , j'en deduis que c'est un pb lié au plugin de la Conbee II.
Oui, enfin non, pas le plugin, deconz directement.
Je pense que cela te concerne https://github.com/dresden-elektronik/d ... ssues/5493
Certaines versions marchent, mais pas toutes, selon le firmwares.
La solution est connue, mais pour le moment le code de deconz est bloqué, on n'a plus le droit de rajouter des appareils en editant le code, le seul moyen autorisé et d'utiliser les DDFs.
Et evidement ce genre de gymnastique n'est pas possible via DDF, donc soit on recoit un feu vert, soit cet appareil n'est pas pret d'etre inclus.
Et il y a gavé d'autres appareils qui attendent le feu vert, donc je dirais que c'est pas gagné sur deconz.
j'ai le même soucis.
j'avais acheté l'année dernière cette multiprise, parfait car elle permet de commander les 3 prises séparément.
J'en rachète une il y a 2 semaines, c'est la même physiquement mais cette fois ci seul un interrupteur marche sur les 3, et cela commande les 3 prises à la fois.
Personnellement j'utilise zigbee2mqtt avec le plugin domoticz.
D'autre retour identique avec la même configuration ?
Normalement c'est corrigé sur z2m, d'apres leur github officiel.
Je n'ai rien vu, sur la branche "master" ? Car les sujets sur github autour de cette multiprise reste ouvert.
Issues pour ce type d'appareil sur z2m https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/i ... 1061681921
Peut etre pas le meme modele, tuya ....
En effet le correctif a été mis dans la branche dev après mon message ici même.
Par contre j'ai mis en place le correctif, maintenant j'ai les 3 boutons qui allume la prise entière
(au lieu d'un seul qui allume toute les prises)
