[Résolu] Problème interrupteur Aqara WRS-R02,
Re: Problème interrupteur Aqara WRS-R02,
Hello, voici les logs zigate avec les options de debug cochées!
ce serait utile si tu me dis a quoi ca correspond ? je peu pas deviner a quel action correspond tel log ?
Donc au moins le timing serait un minimum
je viens de pousser un update, par contre il faut refaire l'appairage après avoir supprimé le widget qui avait été créé.
pour l'update
git pull ( si tu es toujours sur la branche particulière)
supprimer le widegt
relancer le plugin
refaire l'appairage
Il devrait y avoir 2 widgets de créés 1 pour chaque bouton
pour l'update
supprimer le widegt
relancer le plugin
refaire l'appairage
Ho pardon....
Donc l'interrupteur fautif s'appelle Test (0442 54ef44100006648a), je lui ai affecté l'action suivante sur le click LEFT et RIGHT (j'ai rien affecté sur les autres possibilités):
http://192.168.1.200:8080/json.htm?type ... cmd=Toggle
Sur mon autre interrupteur qui fonctionne ca allume/éteint le salon.
Il y a également des clics de Interrupteur Salon-SaM (354d 00158d0001831f67) pour comparaison.
Je ne sais pas si ça te suffit comme info
EDIT: Ok je test
EDIT: Ok je test
Ca ne marche toujours pas.
Il apparait bien en 2 switch distinct sous Domoticz avec chacun off/click/double click/long click mais ça fait rien de plus.
A noter que dans la log Domoticz (setup > log) mes clics n'apparaissent pas, j'avais oublié de le préciser mais avant la mise à jour que tu as push c'était pareil. En beta6 tout court oui je voyais les infos des clics dans la log de domoticz.
La batterie remonte bien.
j'ai besoin des logs me dire que ca ne fonctionne pas ne m'apporte aucune information
Donc est-ce que tu peux mettre ici, les logs Domoticz et les logs du Plugin suite à une action sur l'inter.
Indique egalement le timing pour que je puisse faire le lien avec le les logs .
Hello!
Désolé pour le retard de réponse j'ai eu pas mal de boulot
timeline:
15h37 démarrage domoticz
15h38 début d'appairage de l'interrupteur (nom donné: Test)
15h41 ajout des switch dans domoticz sous Test1 et Test2
15h43 ajout de la commande "http://192.168.1.200:8080/json.htm?type ... cmd=Toggle" a chaque Click des 2 boutons.
Appui click gauche droit gauche droit
15h44 téléchargement des logs
15h45 arrêt domoticz
timeline:
Merci pour les logs. Bon je commence à y voir un peu plus clair.
Peux-tu récupérer la dernière version
Desactiver les debugInput, debugCluster
Tu relances le plugin pour avoir la dernière version
Ensuite, il faudrait que tu sollicites les bouton du switch. Cela devrait générer des logs dans le fichier PluginZigbee-xx.log
Tu peux par exemple utiliser la commande pour visualiser ce qu'il se passe.
l'idée est de capturer le message qui correspond à l'action sur le switch physique
tail -f Logs/PluginZigbee-xx.logl'idée est de capturer le message qui correspond à l'action sur le switch physique
Voila le résultat du tail avec appui:
Gauche Gauche:
Droite Droite:
Maintenant les boutons fonctionnent, c'est a dire que chaque appuie a bien un effet dans le monde réel, mais pas le bon
La commande que j'ai cité plus haut permet d'aller/éteindre la lumière du salon (idx48), sauf que là, que je mettre la commande ou pas, les 2 boutons allument/éteignent la prise commandée de la TV (idx116), très chelou !
Gauche Gauche:
2022-03-04 18:04:19,900 INFO : [ZiGateForwarder_4] Decode8095 - Model: lumi.remote.b28ac1 SQN: 0c, Addr: 7ade, Ep: 01, Cluster: 0006, Cmd: 02, Unknown: 02
2022-03-04 18:04:19,952 INFO : [ZiGateForwarder_4] readCluster - 0006 - f504/01 unknown attribute: 00f5 23 0004 077ade0c
2022-03-04 18:04:20,003 INFO : [ZiGateForwarder_4] readCluster - 0006 - 56fa/01 unknown attribute: 00f5 23 0004 077ade0c
2022-03-04 18:04:24,823 INFO : [ZiGateForwarder_4] Decode0100 - Read Attribute Request 56fa/01 Cluster 000a Attribute 0000
2022-03-04 18:04:24,824 INFO : [ZiGateForwarder_4] Decode0100 - Read Attribute Request 56fa/01 Cluster 000a Attribute 0002
2022-03-04 18:04:27,029 INFO : [ZiGateForwarder_4] readCluster - 0006 - f504/01 unknown attribute: 00f5 23 0004 077ade0d
2022-03-04 18:04:27,132 INFO : [ZiGateForwarder_4] readCluster - 0006 - 56fa/01 unknown attribute: 00f5 23 0004 077ade0d
2022-03-04 18:04:27,137 INFO : [ZiGateForwarder_4] Decode8095 - Model: lumi.remote.b28ac1 SQN: 0d, Addr: 7ade, Ep: 01, Cluster: 0006, Cmd: 02, Unknown: 02
2022-03-04 18:05:27,794 INFO : [ZiGateForwarder_4] Decode8095 - Model: lumi.remote.b28ac1 SQN: 0e, Addr: 7ade, Ep: 01, Cluster: 0006, Cmd: 02, Unknown: 02
2022-03-04 18:05:31,692 INFO : [ZiGateForwarder_4] Decode8095 - Model: lumi.remote.b28ac1 SQN: 0f, Addr: 7ade, Ep: 01, Cluster: 0006, Cmd: 02, Unknown: 02
2022-03-04 18:05:31,697 INFO : [ZiGateForwarder_4] readCluster - 0006 - f504/01 unknown attribute: 00f5 23 0004 077ade0f
2022-03-04 18:05:31,752 INFO : [ZiGateForwarder_4] readCluster - 0006 - 56fa/01 unknown attribute: 00f5 23 0004 077ade0f La commande que j'ai cité plus haut permet d'aller/éteindre la lumière du salon (idx48), sauf que là, que je mettre la commande ou pas, les 2 boutons allument/éteignent la prise commandée de la TV (idx116), très chelou !
Dernière modification par Valiran le 04 mars 2022, 18:05, modifié 1 fois.
Ecoute, j'ai peur qu'on mélange les choses. Pour l'instant il est important d'integrer l'inter, si en plus tu fais du scénario, je n'y arriverais pas.
Donc peux-tu remettre les choses a plat. Pour l'instant le focus doit etre le fonctionnement de l'inter et la remonté d'etat dans Domoticz.
Il me faut
1 click sur le bouton gauche et les logs générés
1 double click sur le bouton gauche et les logs générés
1 long click sur le bouton gauche et les logs générés
puis refaire les mêmes manip pour le bouton droits
Il me faut
