[Résolu] Problème interrupteur Aqara WRS-R02,
Re: Problème interrupteur Aqara WRS-R02,
peux-tu récupérer les dernières version via la commande 'git pull'
puis supprimer les widgets qui ont été créés
refaire l'appairage
et me dire ce qu'il se passe au niveau des logs
refaire l'appairage
Je n'ai absolument rien qui se passe dans les logs du plugin quand j'appuie sur les boutons du swicth, d'ailleurs je n'ai rien tout court avec un autre switch aussi, juste ça:
2022-03-04 19:07:24,459 INFO : [ZiGateForwarder_4] Decode0100 - Read Attribute Request 56fa/01 Cluster 000a Attribute 0000
2022-03-04 19:07:24,460 INFO : [ZiGateForwarder_4] Decode0100 - Read Attribute Request 56fa/01 Cluster 000a Attribute 0002
2022-03-04 19:07:48,210 INFO : [ZiGateForwarder_4] Decode0100 - Read Attribute Request 56fa/01 Cluster 000a Attribute 0000
2022-03-04 19:07:48,211 INFO : [ZiGateForwarder_4] Decode0100 - Read Attribute Request 56fa/01 Cluster 000a Attribute 0002
2022-03-04 19:08:32,553 INFO : [ZiGateForwarder_4] Decode0100 - Read Attribute Request f504/01 Cluster 000a Attribute 0000
2022-03-04 19:08:32,554 INFO : [ZiGateForwarder_4] Decode0100 - Read Attribute Request f504/01 Cluster 000a Attribute 0002
2022-03-04 19:09:36,230 INFO : [ZiGateForwarder_4] Decode0100 - Read Attribute Request 56fa/01 Cluster 000a Attribute 0000
2022-03-04 19:09:36,232 INFO : [ZiGateForwarder_4] Decode0100 - Read Attribute Request 56fa/01 Cluster 000a Attribute 0002Re: Problème interrupteur Aqara WRS-R02,
Ok. Par contre tu confirmes que maintenant il n'agit plus sur tes equipements ?
Dans ce cas, peux-tu remettre debugInput et debugCluster
et me transmettre les logs après quelques actions .
Par exemple, en espacant de 10 ou 15 secondes
Sur le bouton gauche
1 click
2 click
Click long
Puis sur le bouton droite
1 click
2 click
Click long
Oui il n'agit plus sur ma prise, enfin!
Je te fais ça.
Je te fais ça.
Voila:
Appairage:
Click:
Double click:
Click long:
Appairage:
2022-03-04 19:29:01,589 INFO : [ZiGateForwarder_4] --> Adding device 6a90 in self.DevicesInPairingMode
2022-03-04 19:29:01,592 INFO : [ZiGateForwarder_4] --> ['6a90']
2022-03-04 19:29:01,592 INFO : [ZiGateForwarder_4] [None] NEW OBJECT: 6a90 None
2022-03-04 19:29:01,593 INFO : [ZiGateForwarder_4] zdp_simple_descriptor_request 6a90
2022-03-04 19:29:02,004 INFO : [ZiGateForwarder_4] Decode0100 - Read Attribute Request 56fa/01 Cluster 000a Attribute 0000
2022-03-04 19:29:02,005 INFO : [ZiGateForwarder_4] Decode0100 - Read Attribute Request 56fa/01 Cluster 000a Attribute 0002
2022-03-04 19:29:05,299 INFO : [ZiGateForwarder_4] [-] NEW OBJECT: 6a90 Active Endpoint Response Ep: 01 LQI: 69
2022-03-04 19:29:05,299 INFO : [ZiGateForwarder_4] [-] NEW OBJECT: 6a90 Active Endpoint Response Ep: 03 LQI: 69
2022-03-04 19:29:05,300 INFO : [ZiGateForwarder_4] [-] NEW OBJECT: 6a90 Request Simple Descriptor for Ep: 01
2022-03-04 19:29:05,300 INFO : [ZiGateForwarder_4] zdp_active_endpoint_request 6a90 01
2022-03-04 19:29:06,731 INFO : [ZiGateForwarder_4] [-] NEW OBJECT: 6a90 Simple Descriptor Response EP: 0x01 LQI: 63
2022-03-04 19:29:06,732 INFO : [ZiGateForwarder_4] [-] NEW OBJECT: 6a90 ProfileID 0104
2022-03-04 19:29:06,732 INFO : [ZiGateForwarder_4] [-] NEW OBJECT: 6a90 ZDeviceID 0103
2022-03-04 19:29:06,732 INFO : [ZiGateForwarder_4] [-] NEW OBJECT: 6a90 Application Version 0001
2022-03-04 19:29:06,733 INFO : [ZiGateForwarder_4] [-] NEW OBJECT: 6a90 Cluster IN Count: 03
2022-03-04 19:29:06,733 INFO : [ZiGateForwarder_4] [-] NEW OBJECT: 6a90 Cluster In 1: 0000 (Basic)
2022-03-04 19:29:06,734 INFO : [ZiGateForwarder_4] [-] NEW OBJECT: 6a90 Cluster In 2: 0003 (Identify)
2022-03-04 19:29:06,734 INFO : [ZiGateForwarder_4] [-] NEW OBJECT: 6a90 Cluster In 3: 0001 (Power Configuration)
2022-03-04 19:29:06,734 INFO : [ZiGateForwarder_4] [-] NEW OBJECT: 6a90 Cluster OUT Count: 02
2022-03-04 19:29:06,735 INFO : [ZiGateForwarder_4] [-] NEW OBJECT: 6a90 Cluster Out 1: 0003 (Identify)
2022-03-04 19:29:06,735 INFO : [ZiGateForwarder_4] [-] NEW OBJECT: 6a90 Cluster Out 2: 0006 (On/Off)
2022-03-04 19:29:06,735 INFO : [ZiGateForwarder_4] [-] NEW OBJECT: 6a90 Request Simple Descriptor for Ep: 03
2022-03-04 19:29:06,736 INFO : [ZiGateForwarder_4] zdp_active_endpoint_request 6a90 03
2022-03-04 19:29:07,951 INFO : [ZiGateForwarder_4] [-] NEW OBJECT: 6a90 Simple Descriptor Response EP: 0x03 LQI: 60
2022-03-04 19:29:07,951 INFO : [ZiGateForwarder_4] [-] NEW OBJECT: 6a90 ProfileID 0104
2022-03-04 19:29:07,951 INFO : [ZiGateForwarder_4] [-] NEW OBJECT: 6a90 ZDeviceID 0103
2022-03-04 19:29:07,952 INFO : [ZiGateForwarder_4] [-] NEW OBJECT: 6a90 Application Version 0001
2022-03-04 19:29:07,952 INFO : [ZiGateForwarder_4] [-] NEW OBJECT: 6a90 Cluster IN Count: 01
2022-03-04 19:29:07,952 INFO : [ZiGateForwarder_4] [-] NEW OBJECT: 6a90 Cluster In 1: 0003 (Identify)
2022-03-04 19:29:07,952 INFO : [ZiGateForwarder_4] [-] NEW OBJECT: 6a90 Cluster OUT Count: 01
2022-03-04 19:29:07,953 INFO : [ZiGateForwarder_4] [-] NEW OBJECT: 6a90 Cluster Out 1: 0006 (On/Off)
2022-03-04 19:29:23,118 INFO : [ MainThread] Request Basic Manufacturer via Read Attribute request: 0004
2022-03-04 19:29:23,119 INFO : [ MainThread] EP: {'01': {'0000': {}, '0003': {}, '0001': {}, '0006': {}}, '03': {'0003': {}, '0006': {}}}
2022-03-04 19:29:23,120 INFO : [ MainThread] [None] NEW OBJECT: 6a90 Request Node Descriptor
2022-03-04 19:29:23,120 INFO : [ MainThread] zdp_node_descriptor_request 6a90
2022-03-04 19:30:21,193 INFO : [ZiGateForwarder_4] Device Annoucement: NwkId: 6a90 Ieee: 54ef44100006648a MacCap: 80
2022-03-04 19:30:30,201 INFO : [ MainThread] [1] NEW OBJECT: 6a90 Model Name: lumi.remote.b28ac1
2022-03-04 19:30:30,202 INFO : [ MainThread] binding_needed_clusters_with_zigate 6a90 based on Device Configuration
2022-03-04 19:30:30,202 INFO : [ MainThread] 6a90 Binding cluster based on Conf: ['0006', '0000']Code : Tout sélectionner
2022-03-04 19:33:50,743 DEBUG : [ZiGateForwarder_4] ZigateRead - MsgType: 8102, Data: 37b08301040600000018000101, LQI: 69
2022-03-04 19:33:50,744 DEBUG : [ZiGateForwarder_4] Decode8102 - Attribute Reports: [b083:01] MsgSQN: 37 ClusterID: 0406 AttributeID: 0000 Status: 00 Type: 18 Size: 0001 ClusterData: >01<
2022-03-04 19:33:50,745 DEBUG : [ZiGateForwarder_4] scan_attribute_reponse - 8102 idx: 26 Read Attribute Response: [b083:01] ClusterID: 0406 MsgSQN: 37, i_sqn: None, AttributeID: 0000 Status: 00 Type: 18 Size: 0001 ClusterData: >01<
2022-03-04 19:33:50,745 DEBUG : [ZiGateForwarder_4] Decode8102 - LQI: 69 Received Cluster:0406 Attribute: 0000 Value: 01 from (b083/01)
2022-03-04 19:33:50,746 DEBUG : [ZiGateForwarder_4] ReadCluster - 0406 - b083/01 AttrId: 0000 AttrType: 18 Attsize: 0001 Status: 00 AttrValue: 01
2022-03-04 19:33:50,747 DEBUG : [ZiGateForwarder_4] ReadCluster - ClusterId=0406 - reception Occupancy Sensor: 01Code : Tout sélectionner
2022-03-04 19:34:33,697 DEBUG : [ZiGateForwarder_4] ZigateRead - MsgType: 0100, Data: 1156fa0101000a010000000200000002, LQI: 132
2022-03-04 19:34:33,698 DEBUG : [ZiGateForwarder_4] Decode0100 - Mode: 11 NwkId: 56fa SrcEP: 01 DstEp: 01 ClusterId: 000a Direction: 01 ManufSpec: 00 ManufCode: 0000 nbAttribute: 02
2022-03-04 19:34:33,699 DEBUG : [ZiGateForwarder_4] Decode0100 - Received Time Server Cluster 56fa/01 Idx: 24 Attribute: 0000
2022-03-04 19:34:33,699 DEBUG : [ZiGateForwarder_4] timeserver_read_attribute_request [11] 56fa/01 Cluster: 000a Attribute: 0000
2022-03-04 19:34:33,699 DEBUG : [ZiGateForwarder_4] -->Local Time: 2022-03-04 19:34:33.698144
2022-03-04 19:34:33,700 DEBUG : [ZiGateForwarder_4] timeserver_read_attribute_request Response: status: 00 attribute: 0000 value: 29b52649
2022-03-04 19:34:33,700 INFO : [ZiGateForwarder_4] Decode0100 - Read Attribute Request 56fa/01 Cluster 000a Attribute 0000
2022-03-04 19:34:33,700 DEBUG : [ZiGateForwarder_4] Decode0100 - Received Time Server Cluster 56fa/01 Idx: 28 Attribute: 0002
2022-03-04 19:34:33,701 DEBUG : [ZiGateForwarder_4] timeserver_read_attribute_request [11] 56fa/01 Cluster: 000a Attribute: 0002
2022-03-04 19:34:33,701 DEBUG : [ZiGateForwarder_4] timeserver_read_attribute_request [11] 56fa/01 Cluster: 000a Attribute: 0002 already processed
2022-03-04 19:34:33,702 INFO : [ZiGateForwarder_4] Decode0100 - Read Attribute Request 56fa/01 Cluster 000a Attribute 0002
2022-03-04 19:34:33,806 DEBUG : [ZiGateForwarder_4] ZigateRead - MsgType: 8000, Data: 00ad053001ad0001, LQI: 0
2022-03-04 19:34:33,807 DEBUG : [ZiGateForwarder_4] ZigateRead - MsgType: 8011, Data: 0056fa01000aad, LQI: 0Code : Tout sélectionner
2022-03-04 19:35:18,030 INFO : [ZiGateForwarder_4] Decode0100 - Read Attribute Request 56fa/01 Cluster 000a Attribute 0002
2022-03-04 19:35:18,133 DEBUG : [ZiGateForwarder_4] ZigateRead - MsgType: 8000, Data: 00ae053001ae0001, LQI: 0
2022-03-04 19:35:18,134 DEBUG : [ZiGateForwarder_4] ZigateRead - MsgType: 8011, Data: 0056fa01000aae, LQI: 0
2022-03-04 19:35:21,370 DEBUG : [ZiGateForwarder_4] ZigateRead - MsgType: 8102, Data: 5b47f0010000ff010042001f0121db0b0328200421a81305210b0006240100000000082109140a21000005, LQI: 66
2022-03-04 19:35:21,372 DEBUG : [ZiGateForwarder_4] Decode8102 - Attribute Reports: [47f0:01] MsgSQN: 5b ClusterID: 0000 AttributeID: ff01 Status: 00 Type: 42 Size: 001f ClusterData: >0121db0b0328200421a81305210b0006240100000000082109140a21000005<
2022-03-04 19:35:21,372 DEBUG : [ZiGateForwarder_4] scan_attribute_reponse - 8102 idx: 86 Read Attribute Response: [47f0:01] ClusterID: 0000 MsgSQN: 5b, i_sqn: None, AttributeID: ff01 Status: 00 Type: 42 Size: 001f ClusterData: >0121db0b0328200421a81305210b0006240100000000082109140a21000005<
2022-03-04 19:35:21,373 DEBUG : [ZiGateForwarder_4] Decode8102 - LQI: 66 Received Cluster:0000 Attribute: ff01 Value: 0121db0b0328200421a81305210b0006240100000000082109140a21000005 from (47f0/01)
2022-03-04 19:35:21,374 DEBUG : [ZiGateForwarder_4] ReadCluster - 0000 - 47f0/01 AttrId: ff01 AttrType: 42 Attsize: 001f Status: 00 AttrValue: 0121db0b0328200421a81305210b0006240100000000082109140a21000005
2022-03-04 19:35:21,374 DEBUG : [ZiGateForwarder_4] ReadCluster - 0000 ff01 Saddr: 47f0 ClusterData: 0121db0b0328200421a81305210b0006240100000000082109140a21000005Re: Problème interrupteur Aqara WRS-R02,
A noter qu'il se remet à piloter mes prises, alors que je n'ai rien touché côté Domoticz, je suis resté sur le plugin
J'essaye de reprendre demain , car y-a des trucs qui vont pas.
Merci de ta patience
Ca marche pas de soucis, bonne soirée
Bon je te propose de repartir de 0
1/ tu récupères la mise-à-jour avec git pull
2/ tu supprimes les widgets de domoticz
3/ tu relances le plugin
4/ tu refais l'appairage
Si tu peux activer debugPairing et debugInput
N'actives pas de scripts pour l'instant
Hello!
Alors voici les logs avec les 2 options debug cochées:
Appairage:
Maintenant dans Domoticz j'ai ça qui remonte dans la log, quelque soit le clic pratiqué (gauche/droite/long/double/simple):
Appairage:
2022-03-05 10:31:35,714 DEBUG : [ZiGateForwarder_4] Decode004D V2 - Device Annoucement: NwkId: eb67 Ieee: 54ef44100006648a MacCap: 80 ReJoin: None LQI: 4e NewDevice: True
2022-03-05 10:31:35,715 DEBUG : [ZiGateForwarder_4] Decode004D - New Device eb67 54ef44100006648a
2022-03-05 10:31:35,715 DEBUG : [ZiGateForwarder_4] Decode004d - Looks like it is a new device sent by Zigate
2022-03-05 10:31:35,715 INFO : [ZiGateForwarder_4] --> Adding device eb67 in self.DevicesInPairingMode
2022-03-05 10:31:35,716 INFO : [ZiGateForwarder_4] --> ['eb67']
2022-03-05 10:31:35,716 DEBUG : [ZiGateForwarder_4] Decode004D - eb67 Infos: {'Version': '3', 'ZDeviceName': '', 'Status': '004d', 'SQN': '', 'Ep': {}, 'Heartbeat': '0', 'RIA': '0', 'LQI': {}, 'Battery': {}, 'Model': '', 'ForceAckCommands': [], 'MacCapa': '80', 'IEEE': '54ef44100006648a', 'Type': {}, 'ProfileID': {}, 'ZDeviceID': {}, 'App Version': '', 'Attributes List': {}, 'DeviceType': 'RFD', 'HW Version': '', 'Last Cmds': [], 'LogicalType': 'End Device', 'Manufacturer': '', 'Manufacturer Name': '', 'NbEp': '', 'PowerSource': '', 'ReadAttributes': {}, 'ReceiveOnIdle': '', 'Stack Version': '', 'Stamp': {}, 'ZCL Version': '', 'Health': '', 'Capability': ['Reduced-Function Device', 'Standard security', 'NwkAddr should be allocated'], 'Announced': {'TimeStamp': 1646472695.7129936}}
2022-03-05 10:31:35,716 DEBUG : [ZiGateForwarder_4] interview_state_004d - NWKID: eb67, Status: None, RIA: None,
2022-03-05 10:31:35,717 INFO : [ZiGateForwarder_4] [None] NEW OBJECT: eb67 None
2022-03-05 10:31:35,717 INFO : [ZiGateForwarder_4] zdp_simple_descriptor_request eb67
2022-03-05 10:31:35,717 DEBUG : [ZiGateForwarder_4] ------------ > Adding a new device eb67 54ef44100006648a )
2022-03-05 10:31:35,821 DEBUG : [ZiGateForwarder_4] ZigateRead - MsgType: 8000, Data: 00c6004502d50301, LQI: 0
2022-03-05 10:31:36,277 DEBUG : [ZiGateForwarder_4] ZigateRead - MsgType: 8011, Data: 00eb67000005d5, LQI: 0
2022-03-05 10:31:36,278 DEBUG : [ZiGateForwarder_4] ZigateRead - MsgType: 8045, Data: c600eb6706010203040506, LQI: 84
2022-03-05 10:31:36,278 DEBUG : [ZiGateForwarder_4] Decode8045 - Reception Active endpoint response: SQN: c6, Status [00] Success, short Addr eb67, List 06, Ep list 010203040506
2022-03-05 10:31:36,278 INFO : [ZiGateForwarder_4] [-] NEW OBJECT: eb67 Active Endpoint Response Ep: 01 LQI: 84
2022-03-05 10:31:36,278 INFO : [ZiGateForwarder_4] [-] NEW OBJECT: eb67 Active Endpoint Response Ep: 02 LQI: 84
2022-03-05 10:31:36,278 INFO : [ZiGateForwarder_4] [-] NEW OBJECT: eb67 Active Endpoint Response Ep: 03 LQI: 84
2022-03-05 10:31:36,278 INFO : [ZiGateForwarder_4] [-] NEW OBJECT: eb67 Active Endpoint Response Ep: 04 LQI: 84
2022-03-05 10:31:36,279 INFO : [ZiGateForwarder_4] [-] NEW OBJECT: eb67 Active Endpoint Response Ep: 05 LQI: 84
2022-03-05 10:31:36,279 INFO : [ZiGateForwarder_4] [-] NEW OBJECT: eb67 Active Endpoint Response Ep: 06 LQI: 84
2022-03-05 10:31:36,279 DEBUG : [ZiGateForwarder_4] interview_state_8045 - NWKID: eb67, Status: None, RIA: None,
2022-03-05 10:31:36,279 INFO : [ZiGateForwarder_4] [-] NEW OBJECT: eb67 Request Simple Descriptor for Ep: 01
2022-03-05 10:31:36,279 INFO : [ZiGateForwarder_4] zdp_active_endpoint_request eb67 01
2022-03-05 10:31:36,279 DEBUG : [ZiGateForwarder_4] Decode8045 - Device: eb67 updated ListofDevices with {'01': {}, '02': {}, '03': {}, '04': {}, '05': {}, '06': {}}
2022-03-05 10:31:36,385 DEBUG : [ZiGateForwarder_4] ZigateRead - MsgType: 8000, Data: 00c7004302d60101, LQI: 0
2022-03-05 10:31:36,488 DEBUG : [ZiGateForwarder_4] ZigateRead - MsgType: 8011, Data: 00eb67000004d6, LQI: 0
2022-03-05 10:31:36,489 DEBUG : [ZiGateForwarder_4] ZigateRead - MsgType: 8043, Data: c700eb671601010401050103000000030001040003000600080300, LQI: 84
2022-03-05 10:31:36,489 DEBUG : [ZiGateForwarder_4] Decode8043 - Received SQN: c7 Addr: eb67 Len: 16 Status: 00 Data: c700eb671601010401050103000000030001040003000600080300
2022-03-05 10:31:36,490 INFO : [ZiGateForwarder_4] [-] NEW OBJECT: eb67 Simple Descriptor Response EP: 0x01 LQI: 84
2022-03-05 10:31:36,490 INFO : [ZiGateForwarder_4] [-] NEW OBJECT: eb67 ProfileID 0104
2022-03-05 10:31:36,490 INFO : [ZiGateForwarder_4] [-] NEW OBJECT: eb67 ZDeviceID 0105
2022-03-05 10:31:36,490 INFO : [ZiGateForwarder_4] [-] NEW OBJECT: eb67 Application Version 0001
2022-03-05 10:31:36,491 INFO : [ZiGateForwarder_4] [-] NEW OBJECT: eb67 Cluster IN Count: 03
2022-03-05 10:31:36,491 INFO : [ZiGateForwarder_4] [-] NEW OBJECT: eb67 Cluster In 1: 0000 (Basic)
2022-03-05 10:31:36,491 INFO : [ZiGateForwarder_4] [-] NEW OBJECT: eb67 Cluster In 2: 0003 (Identify)
2022-03-05 10:31:36,491 INFO : [ZiGateForwarder_4] [-] NEW OBJECT: eb67 Cluster In 3: 0001 (Power Configuration)
2022-03-05 10:31:36,492 INFO : [ZiGateForwarder_4] [-] NEW OBJECT: eb67 Cluster OUT Count: 04
2022-03-05 10:31:36,492 INFO : [ZiGateForwarder_4] [-] NEW OBJECT: eb67 Cluster Out 1: 0003 (Identify)
2022-03-05 10:31:36,492 INFO : [ZiGateForwarder_4] [-] NEW OBJECT: eb67 Cluster Out 2: 0006 (On/Off)
2022-03-05 10:31:36,492 INFO : [ZiGateForwarder_4] [-] NEW OBJECT: eb67 Cluster Out 3: 0008 (Level Control)
2022-03-05 10:31:36,493 INFO : [ZiGateForwarder_4] [-] NEW OBJECT: eb67 Cluster Out 4: 0300 (Colour Control)
2022-03-05 10:31:36,493 INFO : [ZiGateForwarder_4] [-] NEW OBJECT: eb67 Request Simple Descriptor for Ep: 02
2022-03-05 10:31:36,493 INFO : [ZiGateForwarder_4] zdp_active_endpoint_request eb67 02
2022-03-05 10:31:36,494 DEBUG : [ZiGateForwarder_4] Decode8043 - Processed eb67 end results is: {'Version': '3', 'ZDeviceName': '', 'Status': '0043', 'SQN': 'c7', 'Ep': {'01': {'0000': {}, '0003': {}, '0001': {}, '0006': {}, '0008': {}, '0300': {}}, '02': {}, '03': {}, '04': {}, '05': {}, '06': {}}, 'Heartbeat': '0', 'RIA': '0', 'LQI': 84, 'Battery': {}, 'Model': '', 'ForceAckCommands': [], 'MacCapa': '80', 'IEEE': '54ef44100006648a', 'Type': {}, 'ProfileID': '0104', 'ZDeviceID': '0105', 'App Version': '', 'Attributes List': {}, 'DeviceType': 'RFD', 'HW Version': '', 'Last Cmds': [], 'LogicalType': 'End Device', 'Manufacturer': '', 'Manufacturer Name': '', 'NbEp': '6', 'PowerSource': '', 'ReadAttributes': {}, 'ReceiveOnIdle': '', 'Stack Version': '', 'Stamp': {'time': 1646472696.486901, 'Time': '2022-03-05 10:31:36', 'MsgType': '8011', 'LastSeen': 1646472696}, 'ZCL Version': '', 'Health': 'Live', 'Capability': ['Reduced-Function Device', 'Standard security', 'NwkAddr should be allocated'], 'RollingLQI': [84, 84], 'Epv2': {'01': {'ClusterIn': {'0000': {}, '0003': {}, '0001': {}}, 'ClusterOut': {'0003': {}, '0006': {}, '0008': {}, '0300': {}}, 'ProfileID': '0104', 'ZDeviceID': '0105'}, '02': {'ClusterIn': {}, 'ClusterOut': {}, 'ProfileID': {}, 'ZDeviceID': {}}, '03': {'ClusterIn': {}, 'ClusterOut': {}, 'ProfileID': {}, 'ZDeviceID': {}}, '04': {'ClusterIn': {}, 'ClusterOut': {}, 'ProfileID': {}, 'ZDeviceID': {}}, '05': {'ClusterIn': {}, 'ClusterOut': {}, 'ProfileID': {}, 'ZDeviceID': {}}, '06': {'ClusterIn': {}, 'ClusterOut': {}, 'ProfileID': {}, 'ZDeviceID': {}}}, 'ZDeviceVersion': '0001', 'ConfigSource': '8043'}
2022-03-05 10:31:36,597 DEBUG : [ZiGateForwarder_4] ZigateRead - MsgType: 8000, Data: 00c8004302d70101, LQI: 0
2022-03-05 10:31:36,700 DEBUG : [ZiGateForwarder_4] ZigateRead - MsgType: 8011, Data: 00eb67000004d7, LQI: 0
2022-03-05 10:31:36,701 DEBUG : [ZiGateForwarder_4] ZigateRead - MsgType: 8043, Data: c800eb670e0201040103010100030200060003, LQI: 84
2022-03-05 10:31:36,702 DEBUG : [ZiGateForwarder_4] Decode8043 - Received SQN: c8 Addr: eb67 Len: 0e Status: 00 Data: c800eb670e0201040103010100030200060003
2022-03-05 10:31:36,702 INFO : [ZiGateForwarder_4] [-] NEW OBJECT: eb67 Simple Descriptor Response EP: 0x02 LQI: 84
2022-03-05 10:31:36,702 INFO : [ZiGateForwarder_4] [-] NEW OBJECT: eb67 ProfileID 0104
2022-03-05 10:31:36,703 INFO : [ZiGateForwarder_4] [-] NEW OBJECT: eb67 ZDeviceID 0103
2022-03-05 10:31:36,703 INFO : [ZiGateForwarder_4] [-] NEW OBJECT: eb67 Application Version 0001
2022-03-05 10:31:36,703 INFO : [ZiGateForwarder_4] [-] NEW OBJECT: eb67 Cluster IN Count: 01
2022-03-05 10:31:36,703 INFO : [ZiGateForwarder_4] [-] NEW OBJECT: eb67 Cluster In 1: 0003 (Identify)
2022-03-05 10:31:36,704 INFO : [ZiGateForwarder_4] [-] NEW OBJECT: eb67 Cluster OUT Count: 02
2022-03-05 10:31:36,704 INFO : [ZiGateForwarder_4] [-] NEW OBJECT: eb67 Cluster Out 1: 0006 (On/Off)
2022-03-05 10:31:36,704 INFO : [ZiGateForwarder_4] [-] NEW OBJECT: eb67 Cluster Out 2: 0003 (Identify)
2022-03-05 10:31:36,705 INFO : [ZiGateForwarder_4] [-] NEW OBJECT: eb67 Request Simple Descriptor for Ep: 03
2022-03-05 10:31:36,705 INFO : [ZiGateForwarder_4] zdp_active_endpoint_request eb67 03
2022-03-05 10:31:36,705 DEBUG : [ZiGateForwarder_4] Decode8043 - Processed eb67 end results is: {'Version': '3', 'ZDeviceName': '', 'Status': '0043', 'SQN': 'c8', 'Ep': {'01': {'0000': {}, '0003': {}, '0001': {}, '0006': {}, '0008': {}, '0300': {}}, '02': {'0003': {}, '0006': {}}, '03': {}, '04': {}, '05': {}, '06': {}}, 'Heartbeat': '0', 'RIA': '0', 'LQI': 84, 'Battery': {}, 'Model': '', 'ForceAckCommands': [], 'MacCapa': '80', 'IEEE': '54ef44100006648a', 'Type': {}, 'ProfileID': '0104', 'ZDeviceID': '0103', 'App Version': '', 'Attributes List': {}, 'DeviceType': 'RFD', 'HW Version': '', 'Last Cmds': [], 'LogicalType': 'End Device', 'Manufacturer': '', 'Manufacturer Name': '', 'NbEp': '6', 'PowerSource': '', 'ReadAttributes': {}, 'ReceiveOnIdle': '', 'Stack Version': '', 'Stamp': {'time': 1646472696.6991205, 'Time': '2022-03-05 10:31:36', 'MsgType': '8011', 'LastSeen': 1646472696}, 'ZCL Version': '', 'Health': 'Live', 'Capability': ['Reduced-Function Device', 'Standard security', 'NwkAddr should be allocated'], 'RollingLQI': [84, 84, 84], 'Epv2': {'01': {'ClusterIn': {'0000': {}, '0003': {}, '0001': {}}, 'ClusterOut': {'0003': {}, '0006': {}, '0008': {}, '0300': {}}, 'ProfileID': '0104', 'ZDeviceID': '0105'}, '02': {'ClusterIn': {'0003': {}}, 'ClusterOut': {'0006': {}, '0003': {}}, 'ProfileID': '0104', 'ZDeviceID': '0103'}, '03': {'ClusterIn': {}, 'ClusterOut': {}, 'ProfileID': {}, 'ZDeviceID': {}}, '04': {'ClusterIn': {}, 'ClusterOut': {}, 'ProfileID': {}, 'ZDeviceID': {}}, '05': {'ClusterIn': {}, 'ClusterOut': {}, 'ProfileID': {}, 'ZDeviceID': {}}, '06': {'ClusterIn': {}, 'ClusterOut': {}, 'ProfileID': {}, 'ZDeviceID': {}}}, 'ZDeviceVersion': '0001', 'ConfigSource': '8043'}
2022-03-05 10:31:36,808 DEBUG : [ZiGateForwarder_4] ZigateRead - MsgType: 8000, Data: 00c9004302d80101, LQI: 0
2022-03-05 10:31:36,860 DEBUG : [ZiGateForwarder_4] ZigateRead - MsgType: 8011, Data: 00eb67000004d8, LQI: 0
2022-03-05 10:31:36,861 DEBUG : [ZiGateForwarder_4] ZigateRead - MsgType: 8043, Data: c900eb670c030104010301010003010006, LQI: 84
2022-03-05 10:31:36,862 DEBUG : [ZiGateForwarder_4] Decode8043 - Received SQN: c9 Addr: eb67 Len: 0c Status: 00 Data: c900eb670c030104010301010003010006
2022-03-05 10:31:36,862 INFO : [ZiGateForwarder_4] [-] NEW OBJECT: eb67 Simple Descriptor Response EP: 0x03 LQI: 84
2022-03-05 10:31:36,862 INFO : [ZiGateForwarder_4] [-] NEW OBJECT: eb67 ProfileID 0104
2022-03-05 10:31:36,862 INFO : [ZiGateForwarder_4] [-] NEW OBJECT: eb67 ZDeviceID 0103
2022-03-05 10:31:36,862 INFO : [ZiGateForwarder_4] [-] NEW OBJECT: eb67 Application Version 0001
2022-03-05 10:31:36,863 INFO : [ZiGateForwarder_4] [-] NEW OBJECT: eb67 Cluster IN Count: 01
2022-03-05 10:31:36,863 INFO : [ZiGateForwarder_4] [-] NEW OBJECT: eb67 Cluster In 1: 0003 (Identify)
2022-03-05 10:31:36,863 INFO : [ZiGateForwarder_4] [-] NEW OBJECT: eb67 Cluster OUT Count: 01
2022-03-05 10:31:36,863 INFO : [ZiGateForwarder_4] [-] NEW OBJECT: eb67 Cluster Out 1: 0006 (On/Off)
2022-03-05 10:31:36,864 INFO : [ZiGateForwarder_4] [-] NEW OBJECT: eb67 Request Simple Descriptor for Ep: 04
2022-03-05 10:31:36,864 INFO : [ZiGateForwarder_4] zdp_active_endpoint_request eb67 04
2022-03-05 10:31:36,864 DEBUG : [ZiGateForwarder_4] Decode8043 - Processed eb67 end results is: {'Version': '3', 'ZDeviceName': '', 'Status': '0043', 'SQN': 'c9', 'Ep': {'01': {'0000': {}, '0003': {}, '0001': {}, '0006': {}, '0008': {}, '0300': {}}, '02': {'0003': {}, '0006': {}}, '03': {'0003': {}, '0006': {}}, '04': {}, '05': {}, '06': {}}, 'Heartbeat': '0', 'RIA': '0', 'LQI': 84, 'Battery': {}, 'Model': '', 'ForceAckCommands': [], 'MacCapa': '80', 'IEEE': '54ef44100006648a', 'Type': {}, 'ProfileID': '0104', 'ZDeviceID': '0103', 'App Version': '', 'Attributes List': {}, 'DeviceType': 'RFD', 'HW Version': '', 'Last Cmds': [], 'LogicalType': 'End Device', 'Manufacturer': '', 'Manufacturer Name': '', 'NbEp': '6', 'PowerSource': '', 'ReadAttributes': {}, 'ReceiveOnIdle': '', 'Stack Version': '', 'Stamp': {'time': 1646472696.8597643, 'Time': '2022-03-05 10:31:36', 'MsgType': '8011', 'LastSeen': 1646472696}, 'ZCL Version': '', 'Health': 'Live', 'Capability': ['Reduced-Function Device', 'Standard security', 'NwkAddr should be allocated'], 'RollingLQI': [84, 84, 84, 84], 'Epv2': {'01': {'ClusterIn': {'0000': {}, '0003': {}, '0001': {}}, 'ClusterOut': {'0003': {}, '0006': {}, '0008': {}, '0300': {}}, 'ProfileID': '0104', 'ZDeviceID': '0105'}, '02': {'ClusterIn': {'0003': {}}, 'ClusterOut': {'0006': {}, '0003': {}}, 'ProfileID': '0104', 'ZDeviceID': '0103'}, '03': {'ClusterIn': {'0003': {}}, 'ClusterOut': {'0006': {}}, 'ProfileID': '0104', 'ZDeviceID': '0103'}, '04': {'ClusterIn': {}, 'ClusterOut': {}, 'ProfileID': {}, 'ZDeviceID': {}}, '05': {'ClusterIn': {}, 'ClusterOut': {}, 'ProfileID': {}, 'ZDeviceID': {}}, '06': {'ClusterIn': {}, 'ClusterOut': {}, 'ProfileID': {}, 'ZDeviceID': {}}}, 'ZDeviceVersion': '0001', 'ConfigSource': '8043'}
2022-03-05 10:31:36,970 DEBUG : [ZiGateForwarder_4] ZigateRead - MsgType: 8000, Data: 00ca004302d90101, LQI: 0
2022-03-05 10:31:37,073 DEBUG : [ZiGateForwarder_4] ZigateRead - MsgType: 8011, Data: 00eb67000004d9, LQI: 0
2022-03-05 10:31:37,074 DEBUG : [ZiGateForwarder_4] ZigateRead - MsgType: 8043, Data: ca00eb670e0401040103010200120003010006, LQI: 84
2022-03-05 10:31:37,075 DEBUG : [ZiGateForwarder_4] Decode8043 - Received SQN: ca Addr: eb67 Len: 0e Status: 00 Data: ca00eb670e0401040103010200120003010006
2022-03-05 10:31:37,075 INFO : [ZiGateForwarder_4] [-] NEW OBJECT: eb67 Simple Descriptor Response EP: 0x04 LQI: 84
2022-03-05 10:31:37,075 INFO : [ZiGateForwarder_4] [-] NEW OBJECT: eb67 ProfileID 0104
2022-03-05 10:31:37,076 INFO : [ZiGateForwarder_4] [-] NEW OBJECT: eb67 ZDeviceID 0103
2022-03-05 10:31:37,076 INFO : [ZiGateForwarder_4] [-] NEW OBJECT: eb67 Application Version 0001
2022-03-05 10:31:37,077 INFO : [ZiGateForwarder_4] [-] NEW OBJECT: eb67 Cluster IN Count: 02
2022-03-05 10:31:37,077 INFO : [ZiGateForwarder_4] [-] NEW OBJECT: eb67 Cluster In 1: 0012 (Multistate Input (Basic))
2022-03-05 10:31:37,077 INFO : [ZiGateForwarder_4] [-] NEW OBJECT: eb67 Cluster In 2: 0003 (Identify)
2022-03-05 10:31:37,078 INFO : [ZiGateForwarder_4] [-] NEW OBJECT: eb67 Cluster OUT Count: 01
2022-03-05 10:31:37,078 INFO : [ZiGateForwarder_4] [-] NEW OBJECT: eb67 Cluster Out 1: 0006 (On/Off)
2022-03-05 10:31:37,078 INFO : [ZiGateForwarder_4] [-] NEW OBJECT: eb67 Request Simple Descriptor for Ep: 05
2022-03-05 10:31:37,079 INFO : [ZiGateForwarder_4] zdp_active_endpoint_request eb67 05
2022-03-05 10:31:37,079 DEBUG : [ZiGateForwarder_4] Decode8043 - Processed eb67 end results is: {'Version': '3', 'ZDeviceName': '', 'Status': '0043', 'SQN': 'ca', 'Ep': {'01': {'0000': {}, '0003': {}, '0001': {}, '0006': {}, '0008': {}, '0300': {}}, '02': {'0003': {}, '0006': {}}, '03': {'0003': {}, '0006': {}}, '04': {'0012': {}, '0003': {}, '0006': {}}, '05': {}, '06': {}}, 'Heartbeat': '0', 'RIA': '0', 'LQI': 84, 'Battery': {}, 'Model': '', 'ForceAckCommands': [], 'MacCapa': '80', 'IEEE': '54ef44100006648a', 'Type': {}, 'ProfileID': '0104', 'ZDeviceID': '0103', 'App Version': '', 'Attributes List': {}, 'DeviceType': 'RFD', 'HW Version': '', 'Last Cmds': [], 'LogicalType': 'End Device', 'Manufacturer': '', 'Manufacturer Name': '', 'NbEp': '6', 'PowerSource': '', 'ReadAttributes': {}, 'ReceiveOnIdle': '', 'Stack Version': '', 'Stamp': {'time': 1646472697.0718133, 'Time': '2022-03-05 10:31:37', 'MsgType': '8011', 'LastSeen': 1646472697}, 'ZCL Version': '', 'Health': 'Live', 'Capability': ['Reduced-Function Device', 'Standard security', 'NwkAddr should be allocated'], 'RollingLQI': [84, 84, 84, 84, 84], 'Epv2': {'01': {'ClusterIn': {'0000': {}, '0003': {}, '0001': {}}, 'ClusterOut': {'0003': {}, '0006': {}, '0008': {}, '0300': {}}, 'ProfileID': '0104', 'ZDeviceID': '0105'}, '02': {'ClusterIn': {'0003': {}}, 'ClusterOut': {'0006': {}, '0003': {}}, 'ProfileID': '0104', 'ZDeviceID': '0103'}, '03': {'ClusterIn': {'0003': {}}, 'ClusterOut': {'0006': {}}, 'ProfileID': '0104', 'ZDeviceID': '0103'}, '04': {'ClusterIn': {'0012': {}, '0003': {}}, 'ClusterOut': {'0006': {}}, 'ProfileID': '0104', 'ZDeviceID': '0103'}, '05': {'ClusterIn': {}, 'ClusterOut': {}, 'ProfileID': {}, 'ZDeviceID': {}}, '06': {'ClusterIn': {}, 'ClusterOut': {}, 'ProfileID': {}, 'ZDeviceID': {}}}, 'ZDeviceVersion': '0001', 'ConfigSource': '8043'}
2022-03-05 10:31:37,181 DEBUG : [ZiGateForwarder_4] ZigateRead - MsgType: 8000, Data: 00cb004302da0101, LQI: 0
2022-03-05 10:31:37,284 DEBUG : [ZiGateForwarder_4] ZigateRead - MsgType: 8011, Data: 00eb67000004da, LQI: 0
2022-03-05 10:31:37,285 DEBUG : [ZiGateForwarder_4] ZigateRead - MsgType: 8043, Data: cb00eb670e0501040103010200120003010006, LQI: 84
2022-03-05 10:31:37,285 DEBUG : [ZiGateForwarder_4] Decode8043 - Received SQN: cb Addr: eb67 Len: 0e Status: 00 Data: cb00eb670e0501040103010200120003010006
2022-03-05 10:31:37,287 INFO : [ZiGateForwarder_4] [-] NEW OBJECT: eb67 Simple Descriptor Response EP: 0x05 LQI: 84
2022-03-05 10:31:37,288 INFO : [ZiGateForwarder_4] [-] NEW OBJECT: eb67 ProfileID 0104
2022-03-05 10:31:37,288 INFO : [ZiGateForwarder_4] [-] NEW OBJECT: eb67 ZDeviceID 0103
2022-03-05 10:31:37,288 INFO : [ZiGateForwarder_4] [-] NEW OBJECT: eb67 Application Version 0001
2022-03-05 10:31:37,292 INFO : [ZiGateForwarder_4] [-] NEW OBJECT: eb67 Cluster IN Count: 02
2022-03-05 10:31:37,292 INFO : [ZiGateForwarder_4] [-] NEW OBJECT: eb67 Cluster In 1: 0012 (Multistate Input (Basic))
2022-03-05 10:31:37,292 INFO : [ZiGateForwarder_4] [-] NEW OBJECT: eb67 Cluster In 2: 0003 (Identify)
2022-03-05 10:31:37,293 INFO : [ZiGateForwarder_4] [-] NEW OBJECT: eb67 Cluster OUT Count: 01
2022-03-05 10:31:37,293 INFO : [ZiGateForwarder_4] [-] NEW OBJECT: eb67 Cluster Out 1: 0006 (On/Off)
2022-03-05 10:31:37,293 INFO : [ZiGateForwarder_4] [-] NEW OBJECT: eb67 Request Simple Descriptor for Ep: 06
2022-03-05 10:31:37,294 INFO : [ZiGateForwarder_4] zdp_active_endpoint_request eb67 06
2022-03-05 10:31:37,294 DEBUG : [ZiGateForwarder_4] Decode8043 - Processed eb67 end results is: {'Version': '3', 'ZDeviceName': '', 'Status': '0043', 'SQN': 'cb', 'Ep': {'01': {'0000': {}, '0003': {}, '0001': {}, '0006': {}, '0008': {}, '0300': {}}, '02': {'0003': {}, '0006': {}}, '03': {'0003': {}, '0006': {}}, '04': {'0012': {}, '0003': {}, '0006': {}}, '05': {'0012': {}, '0003': {}, '0006': {}}, '06': {}}, 'Heartbeat': '0', 'RIA': '0', 'LQI': 84, 'Battery': {}, 'Model': '', 'ForceAckCommands': [], 'MacCapa': '80', 'IEEE': '54ef44100006648a', 'Type': {}, 'ProfileID': '0104', 'ZDeviceID': '0103', 'App Version': '', 'Attributes List': {}, 'DeviceType': 'RFD', 'HW Version': '', 'Last Cmds': [], 'LogicalType': 'End Device', 'Manufacturer': '', 'Manufacturer Name': '', 'NbEp': '6', 'PowerSource': '', 'ReadAttributes': {}, 'ReceiveOnIdle': '', 'Stack Version': '', 'Stamp': {'time': 1646472697.2827084, 'Time': '2022-03-05 10:31:37', 'MsgType': '8011', 'LastSeen': 1646472697}, 'ZCL Version': '', 'Health': 'Live', 'Capability': ['Reduced-Function Device', 'Standard security', 'NwkAddr should be allocated'], 'RollingLQI': [84, 84, 84, 84, 84, 84], 'Epv2': {'01': {'ClusterIn': {'0000': {}, '0003': {}, '0001': {}}, 'ClusterOut': {'0003': {}, '0006': {}, '0008': {}, '0300': {}}, 'ProfileID': '0104', 'ZDeviceID': '0105'}, '02': {'ClusterIn': {'0003': {}}, 'ClusterOut': {'0006': {}, '0003': {}}, 'ProfileID': '0104', 'ZDeviceID': '0103'}, '03': {'ClusterIn': {'0003': {}}, 'ClusterOut': {'0006': {}}, 'ProfileID': '0104', 'ZDeviceID': '0103'}, '04': {'ClusterIn': {'0012': {}, '0003': {}}, 'ClusterOut': {'0006': {}}, 'ProfileID': '0104', 'ZDeviceID': '0103'}, '05': {'ClusterIn': {'0012': {}, '0003': {}}, 'ClusterOut': {'0006': {}}, 'ProfileID': '0104', 'ZDeviceID': '0103'}, '06': {'ClusterIn': {}, 'ClusterOut': {}, 'ProfileID': {}, 'ZDeviceID': {}}}, 'ZDeviceVersion': '0001', 'ConfigSource': '8043'}
2022-03-05 10:31:37,393 DEBUG : [ZiGateForwarder_4] ZigateRead - MsgType: 8000, Data: 00cc004302db0001, LQI: 0
2022-03-05 10:31:37,445 DEBUG : [ZiGateForwarder_4] ZigateRead - MsgType: 8011, Data: 00eb67000004db, LQI: 0
2022-03-05 10:31:37,446 DEBUG : [ZiGateForwarder_4] ZigateRead - MsgType: 8043, Data: cc00eb670e0601040103010200120003010006, LQI: 84
2022-03-05 10:31:37,446 DEBUG : [ZiGateForwarder_4] Decode8043 - Received SQN: cc Addr: eb67 Len: 0e Status: 00 Data: cc00eb670e0601040103010200120003010006
2022-03-05 10:31:37,446 INFO : [ZiGateForwarder_4] [-] NEW OBJECT: eb67 Simple Descriptor Response EP: 0x06 LQI: 84
2022-03-05 10:31:37,446 INFO : [ZiGateForwarder_4] [-] NEW OBJECT: eb67 ProfileID 0104
2022-03-05 10:31:37,447 INFO : [ZiGateForwarder_4] [-] NEW OBJECT: eb67 ZDeviceID 0103
2022-03-05 10:31:37,447 INFO : [ZiGateForwarder_4] [-] NEW OBJECT: eb67 Application Version 0001
2022-03-05 10:31:37,447 INFO : [ZiGateForwarder_4] [-] NEW OBJECT: eb67 Cluster IN Count: 02
2022-03-05 10:31:37,447 INFO : [ZiGateForwarder_4] [-] NEW OBJECT: eb67 Cluster In 1: 0012 (Multistate Input (Basic))
2022-03-05 10:31:37,448 INFO : [ZiGateForwarder_4] [-] NEW OBJECT: eb67 Cluster In 2: 0003 (Identify)
2022-03-05 10:31:37,448 INFO : [ZiGateForwarder_4] [-] NEW OBJECT: eb67 Cluster OUT Count: 01
2022-03-05 10:31:37,448 INFO : [ZiGateForwarder_4] [-] NEW OBJECT: eb67 Cluster Out 1: 0006 (On/Off)
2022-03-05 10:31:37,448 DEBUG : [ZiGateForwarder_4] Decode8043 - Processed eb67 end results is: {'Version': '3', 'ZDeviceName': '', 'Status': '8043', 'SQN': 'cc', 'Ep': {'01': {'0000': {}, '0003': {}, '0001': {}, '0006': {}, '0008': {}, '0300': {}}, '02': {'0003': {}, '0006': {}}, '03': {'0003': {}, '0006': {}}, '04': {'0012': {}, '0003': {}, '0006': {}}, '05': {'0012': {}, '0003': {}, '0006': {}}, '06': {'0012': {}, '0003': {}, '0006': {}}}, 'Heartbeat': '0', 'RIA': '0', 'LQI': 84, 'Battery': {}, 'Model': '', 'ForceAckCommands': [], 'MacCapa': '80', 'IEEE': '54ef44100006648a', 'Type': {}, 'ProfileID': '0104', 'ZDeviceID': '0103', 'App Version': '', 'Attributes List': {}, 'DeviceType': 'RFD', 'HW Version': '', 'Last Cmds': [], 'LogicalType': 'End Device', 'Manufacturer': '', 'Manufacturer Name': '', 'NbEp': '6', 'PowerSource': '', 'ReadAttributes': {}, 'ReceiveOnIdle': '', 'Stack Version': '', 'Stamp': {'time': 1646472697.4443576, 'Time': '2022-03-05 10:31:37', 'MsgType': '8011', 'LastSeen': 1646472697}, 'ZCL Version': '', 'Health': 'Live', 'Capability': ['Reduced-Function Device', 'Standard security', 'NwkAddr should be allocated'], 'RollingLQI': [84, 84, 84, 84, 84, 84, 84], 'Epv2': {'01': {'ClusterIn': {'0000': {}, '0003': {}, '0001': {}}, 'ClusterOut': {'0003': {}, '0006': {}, '0008': {}, '0300': {}}, 'ProfileID': '0104', 'ZDeviceID': '0105'}, '02': {'ClusterIn': {'0003': {}}, 'ClusterOut': {'0006': {}, '0003': {}}, 'ProfileID': '0104', 'ZDeviceID': '0103'}, '03': {'ClusterIn': {'0003': {}}, 'ClusterOut': {'0006': {}}, 'ProfileID': '0104', 'ZDeviceID': '0103'}, '04': {'ClusterIn': {'0012': {}, '0003': {}}, 'ClusterOut': {'0006': {}}, 'ProfileID': '0104', 'ZDeviceID': '0103'}, '05': {'ClusterIn': {'0012': {}, '0003': {}}, 'ClusterOut': {'0006': {}}, 'ProfileID': '0104', 'ZDeviceID': '0103'}, '06': {'ClusterIn': {'0012': {}, '0003': {}}, 'ClusterOut': {'0006': {}}, 'ProfileID': '0104', 'ZDeviceID': '0103'}}, 'ZDeviceVersion': '0001', 'ConfigSource': '8043'}
2022-03-05 10:31:37,752 DEBUG : [ZiGateForwarder_4] ZigateRead - MsgType: 8011, Data: 00eb67008002dc, LQI: 0
2022-03-05 10:31:38,817 DEBUG : [ZiGateForwarder_4] ZigateRead - MsgType: 8102, Data: 731a07010000ff02004200131001218c0c21a813240100000000212900205a, LQI: 75
2022-03-05 10:31:38,817 DEBUG : [ZiGateForwarder_4] Decode8102 - Attribute Reports: [1a07:01] MsgSQN: 73 ClusterID: 0000 AttributeID: ff02 Status: 00 Type: 42 Size: 0013 ClusterData: >1001218c0c21a813240100000000212900205a<
2022-03-05 10:31:38,818 DEBUG : [ZiGateForwarder_4] scan_attribute_reponse - 8102 idx: 62 Read Attribute Response: [1a07:01] ClusterID: 0000 MsgSQN: 73, i_sqn: None, AttributeID: ff02 Status: 00 Type: 42 Size: 0013 ClusterData: >1001218c0c21a813240100000000212900205a<
2022-03-05 10:31:38,818 DEBUG : [ZiGateForwarder_4] Decode8102 - LQI: 75 Received Cluster:0000 Attribute: ff02 Value: 1001218c0c21a813240100000000212900205a from (1a07/01)
2022-03-05 10:31:39,929 DEBUG : [ZiGateForwarder_4] ZigateRead - MsgType: 8102, Data: b0f50415000c005500390004431ed062, LQI: 84
2022-03-05 10:31:39,930 DEBUG : [ZiGateForwarder_4] Decode8102 - Attribute Reports: [f504:15] MsgSQN: b0 ClusterID: 000c AttributeID: 0055 Status: 00 Type: 39 Size: 0004 ClusterData: >431ed062<
2022-03-05 10:31:39,931 DEBUG : [ZiGateForwarder_4] scan_attribute_reponse - 8102 idx: 32 Read Attribute Response: [f504:15] ClusterID: 000c MsgSQN: b0, i_sqn: None, AttributeID: 0055 Status: 00 Type: 39 Size: 0004 ClusterData: >431ed062<
2022-03-05 10:31:39,932 DEBUG : [ZiGateForwarder_4] Decode8102 - LQI: 84 Received Cluster:000c Attribute: 0055 Value: 431ed062 from (f504/15)
2022-03-05 10:31:43,626 DEBUG : [ZiGateForwarder_4] ZigateRead - MsgType: 8102, Data: b1f50401fcc000f70041003964100103281d983962d01e439539f8d50940963900601a4597392fbe2044052103009a201008212001092101030b20009b10010f23000046b5, LQI: 84
2022-03-05 10:31:43,627 DEBUG : [ZiGateForwarder_4] Decode8102 - Attribute Reports: [f504:01] MsgSQN: b1 ClusterID: fcc0 AttributeID: 00f7 Status: 00 Type: 41 Size: 0039 ClusterData: >64100103281d983962d01e439539f8d50940963900601a4597392fbe2044052103009a201008212001092101030b20009b10010f23000046b5<
2022-03-05 10:31:43,628 DEBUG : [ZiGateForwarder_4] scan_attribute_reponse - 8102 idx: 138 Read Attribute Response: [f504:01] ClusterID: fcc0 MsgSQN: b1, i_sqn: None, AttributeID: 00f7 Status: 00 Type: 41 Size: 0039 ClusterData: >64100103281d983962d01e439539f8d50940963900601a4597392fbe2044052103009a201008212001092101030b20009b10010f23000046b5<
2022-03-05 10:31:43,628 DEBUG : [ZiGateForwarder_4] Decode8102 - LQI: 84 Received Cluster:fcc0 Attribute: 00f7 Value: 64100103281d983962d01e439539f8d50940963900601a4597392fbe2044052103009a201008212001092101030b20009b10010f23000046b5 from (f504/01)
2022-03-05 10:31:45,191 DEBUG : [ZiGateForwarder_4] ZigateRead - MsgType: 8011, Data: a71a07010000df, LQI: 0
2022-03-05 10:31:57,841 DEBUG : [ MainThread] processNotinDBDevices - NWKID: eb67, Status: 8043, RIA: 0, HB_: 1
2022-03-05 10:31:57,841 DEBUG : [ MainThread] [0] NEW OBJECT: eb67 Model Name: knownModel: False status: 8043
2022-03-05 10:31:57,842 DEBUG : [ MainThread] interview_state_8043 - NWKID: eb67, Status: 8043, RIA: 0,
2022-03-05 10:31:57,849 DEBUG : [ MainThread] [0] NEW OBJECT: eb67 Request Model Name
2022-03-05 10:31:57,850 INFO : [ MainThread] Request Basic Manufacturer via Read Attribute request: 0004
2022-03-05 10:31:57,851 INFO : [ MainThread] EP: {'01': {'0000': {}, '0003': {}, '0001': {}, '0006': {}, '0008': {}, '0300': {}}, '02': {'0003': {}, '0006': {}}, '03': {'0003': {}, '0006': {}}, '04': {'0012': {}, '0003': {}, '0006': {}}, '05': {'0012': {}, '0003': {}, '0006': {}}, '06': {'0012': {}, '0003': {}, '0006': {}}}
2022-03-05 10:31:57,853 INFO : [ MainThread] [None] NEW OBJECT: eb67 Request Node Descriptor
2022-03-05 10:31:57,853 INFO : [ MainThread] zdp_node_descriptor_request eb67
2022-03-05 10:31:57,853 INFO : [ MainThread] [0] NEW OBJECT: eb67 Request Attribute for Cluster 0x0300 to get ColorMode
2022-03-05 10:31:57,902 DEBUG : [ZiGateForwarder_4] ZigateRead - MsgType: 8000, Data: 0000010001e00001, LQI: 0
2022-03-05 10:31:58,867 DEBUG : [ZiGateForwarder_4] ZigateRead - MsgType: 8011, Data: 00eb67010000e0, LQI: 0
2022-03-05 10:31:58,926 DEBUG : [ZiGateForwarder_4] ZigateRead - MsgType: 8100, Data: 00eb670100000004004200044c554d49, LQI: 84
2022-03-05 10:31:58,927 DEBUG : [ZiGateForwarder_4] scan_attribute_reponse - 8100 idx: 32 Read Attribute Response: [eb67:01] ClusterID: 0000 MsgSQN: 00, i_sqn: 37, AttributeID: 0004 Status: 00 Type: 42 Size: 0004 ClusterData: >4c554d49<
2022-03-05 10:31:58,927 DEBUG : [ZiGateForwarder_4] Decode8102 - LQI: 84 Received Cluster:0000 Attribute: 0004 Value: 4c554d49 from (eb67/01)
2022-03-05 10:31:58,927 DEBUG : [ZiGateForwarder_4] ZigateRead - MsgType: 8000, Data: 0001010001e10001, LQI: 0
2022-03-05 10:31:59,940 DEBUG : [ZiGateForwarder_4] ZigateRead - MsgType: 8011, Data: 00eb67010000e1, LQI: 0
2022-03-05 10:31:59,940 DEBUG : [ZiGateForwarder_4] ZigateRead - MsgType: 8100, Data: 01eb670100000005004200126c756d692e72656d6f74652e623238616331, LQI: 84
2022-03-05 10:31:59,941 DEBUG : [ZiGateForwarder_4] scan_attribute_reponse - 8100 idx: 60 Read Attribute Response: [eb67:01] ClusterID: 0000 MsgSQN: 01, i_sqn: 38, AttributeID: 0005 Status: 00 Type: 42 Size: 0012 ClusterData: >6c756d692e72656d6f74652e623238616331<
2022-03-05 10:31:59,941 DEBUG : [ZiGateForwarder_4] Decode8102 - LQI: 84 Received Cluster:0000 Attribute: 0005 Value: 6c756d692e72656d6f74652e623238616331 from (eb67/01)
2022-03-05 10:32:00,045 DEBUG : [ZiGateForwarder_4] ZigateRead - MsgType: 8000, Data: 0002010001e20001, LQI: 0
2022-03-05 10:32:00,907 DEBUG : [ZiGateForwarder_4] ZigateRead - MsgType: 8011, Data: 00eb67010000e2, LQI: 0
2022-03-05 10:32:01,013 DEBUG : [ZiGateForwarder_4] ZigateRead - MsgType: 8000, Data: 0003010001e30001, LQI: 0
2022-03-05 10:32:01,518 DEBUG : [ZiGateForwarder_4] ZigateRead - MsgType: 8102, Data: b2f50415000c00550039000443328937, LQI: 84
2022-03-05 10:32:01,518 DEBUG : [ZiGateForwarder_4] Decode8102 - Attribute Reports: [f504:15] MsgSQN: b2 ClusterID: 000c AttributeID: 0055 Status: 00 Type: 39 Size: 0004 ClusterData: >43328937<
2022-03-05 10:32:01,519 DEBUG : [ZiGateForwarder_4] scan_attribute_reponse - 8102 idx: 32 Read Attribute Response: [f504:15] ClusterID: 000c MsgSQN: b2, i_sqn: None, AttributeID: 0055 Status: 00 Type: 39 Size: 0004 ClusterData: >43328937<
ZigateDin: UpdateDevice ( Test1) 2:20
