[Résolu] écart de température Thermostat Moes
salut
pour ma part j'ai essayé :
'BRT100Calibration': 1
aussi
'Calibration': 1
aussi
'Ajust'; 1
aucun de ces parametres n'a était pris en compte sur l'ecran du thermostat ,il reste a 20 au lieu de 21 (ou par exemple 20.5 au lieu de 21.5):?
(Plugin Zigbee2Domoticz beta6
domoticz 2022.1 (build 14257)
python 3.7.3
zigate + )
aussi
'Calibration': 1
aussi
'Ajust'; 1
python 3.7.3
zigate + )
Dernière modification par dxfantome le 23 mars 2022, 19:19, modifié 2 fois.
Re: Paramétrage Thermostat Moes
maïs que ce passe t'il les sujets ont été totalement mélangé!
la réponse ne correspond plus au sujet ouvert .
mais a Une question que j'ai posé sur un autre sujet que j'ai passé en résolu.
de plus le sujet qui a été déplacée et ouverture sur un autre post correspondait bien exactement au même sujet..
la réponse de pipich a été collé la , alors que c'est la réponse qu'il ma apporté dans un autre post :
viewtopic.php?f=28&t=12168
hors sujet avec le post présent.
Et ce post présent qui était bien dans la continuité du post :
viewtopic.php?f=28&t=12094&p=102680&hilit=bht#p102680
orange pi one, raspberry pi 2 b,yeelink v2, rflink 433.92:inters/pir/écran projecteur,Broadlink ,sonde diy(temperature ,hyrgo,co2,particule fine pm10, pm5, pm2.5 /esp wifi et attiny 433) xiaomi: switch/cube/pir/mi flower
Modération
Désolé, j'ai fait une confusion entre les sujets. Normalement j'ai remis les choses en place.
Mais je laisse ce message dans un nouveau sujet car c'est un nouvelle question différente du sujet initial.
désolé je me sens obligé d'insister un peu
en quoi est ce différend du sujet
c'est EXACTEMENT le même problème.
ou alors c'est moi qui exprime mal le problème (ce qui reste possible
merci de relire
merci de relire
Dernière modification par Keros le 06 mars 2022, 20:26, modifié 1 fois.
Raison : Merci d'éditer le dernier message pour y rajouter l'information supplémentaire
Dans le sujet [A lire avant de poster] Guide pour bien formuler une demande, on y demande de ne pas continuer d'ancien sujet.
Le sujet initial a été indiqué comme [Résolu] par son auteur. J'ai donc déplacé ta demande dans un nouveau sujet pour que tu puisses nous donner toutes tes informations et que l'on puisse analyser ton souci.
l'auteur a semble t'il résolu sont soucis qui est EXACTEMENT le même que le mien .
il serait donc intéressant de savoir comment il a fait ,il me semblait que c'était la le but ?!?!!!
plutôt que de multiplier les postes quand le sujet est exactement le même...
mais si l'administrateur est de mauvaise fois ici quand il fait une confusion, alors
no soucis j'irai chercher ma réponse sur le forum anglais ,qu'il m'efface
Je ne suis pas l'administrateur du forum, juste une personne qui essaye d'appliquer la demande de Pipiche (le développeur principal du plugin) : un souci = un sujet par personne.
Si tu veux discuter d'une question de modération que tu trouves injustifiée, c'est en MP.
Sujet clos
Sujet clos
alors reli le post en question !!!
tu vera que justement pipich a continué le post en question que tu me refuse de continuer.
modérer c'est bien et heureusement que tu es là , pour nous éviter que cela devienne un vrai foutoir (aucune moquerie je suis sincère) mais encore faut il lire le sujet . sur ce coup la ,t'as eu un petit raté.un peu tout mélangé,les sujets,les postes.
ce que je peux comprendre, ne pouvant certainement que faire une lecture en diagonale étant donné la quantité de post qui circule.
mais prend 2 min et va revoir le sujet tu verras que la question est toujours ouverte ! et qu'elles est en résolu par erreur de celui qui a ouvert le post !
Alors pour faire simple, peux-tu simplement exposer ton problème, ta configuration, tes version de plugins/domoticz/firmware pour qu'on puisse regarder.
bonjour pipich
tout ceci est deja dans mon post ci dessus.
ou sinon une copie du post d'origine de aouzgaga "Thermostat Moes, écart de température" sur lequel je repondais puisque j'etais exactement dans la meme configuration et problematique :
1. Une description du problème.
Qu'est-ce qui ne fonctionne pas ?
=> ajustement de température sans effet (ni sur la température remontée sur domoticz, ni sur l'écran du thermostat) : testé en positif (ex: 2) ou négatif (ex: -2) (idem)
Comment çà devrait fonctionner ?
=> température remontée sur domoticz et sur l'écran prenant en compte l'ajustement (idem)
Comment ca se comporte ?
=> sans effet (idem)
2. Les versions utilisées
Version de DomoticZ : 2022.1 (idem)
Système sur lequel tourne DomoticZ avec le plugin : Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.3 (idem)
Modèle de ZiGate : V2 (idem)
Version de ZiGate : USB (idem)
Version du firmware : 0321 (idem)
Branche du plugin : stable5 (idem) et passé en beta6 meme probleme
4. Infos complémentaires :
Matériel : Thermostat MOES modèle BHT-002-GBLZBW (idem)
J'ai contacté le support Moes pour savoir si je pouvais faire une combinaison de touche sur l'écran, voici leur réponse :
Inside the APP, you can adjust the temperature compensation to correct the temperature difference between the thermostat and other (dans mon cas je n'ai pas contacté le support ,mais j'ai cherché partout sur le net et aucune combinaison de touche ne fonctionne mais depuis l'appli tuya cela semble possible
- Pièces jointes
- export (4).rar
- (10.94 Kio) Téléchargé 103 fois
