j'ai installé une clé USB-3G Huawei, avec laquelle je vais commencer à utiliser gammu et autres.
Mais j'ai remarqué que la présence de cette clé fait planter mon raspberry (3B+ sous raspbian buster) : perte de connexion, raspberry injoignable, obligé de débrancher/rebrancher.
Une idée ? Merci d'avance
Clé USB-3G Huawei fait planté le Pi
AchilleTalon
Domoticz 2025.1 sur Raspberry 5/Bookworm
+ 2 RFlink (std+RTS)
+ SonoffZigbee 3.0 (E)
+ KLF200
- Alexicz
- Shelly (1, 1L, 2.5, TRV, 1Plus, ...)
- thermomètres, capteurs
- SIM+EG25-G
- caméras Tapo
+ KLF200
- Alexicz
- SIM+EG25-G
- caméras Tapo
Re: Clé USB-3G Huawei fait planté le Pi
Je viens de déplacer ton message dans un nouveau sujet.
Désolé, je ne sais pas, je n'ai pas eu de problèmes de mon côté. Peut-être un souci de driver, mais normalement sous Linux, il n'y en a pas…
Un conflit au niveau des adressages USB ?
Ces clés consomment pas mal.
Un soucis d'alimentation ?
Hello
j'ai eu le meme probleme avec ma clé gsm
j'ai fait un article sur mon site : https://www.jpcheney.org/spip.php?article487
en esperant que ca t'aide
AchilleTalon
Re: Clé USB-3G Huawei fait planter le Pi
merci à tous pour vos réponses.
De nouveaux éléments et une solution :
Après l'installation de ces nouveaux composants, j'ai finalement remarqué que le raspberry perdait la connexion car le service dhcpcd plantait, avec le message d'erreur :
(avec l'adresse MAC d'un autre appareil mais l'IP fixe que mon routeur a réservée pour mon raspberry).
Après quelques recherches, on m'a parlé de conflits entre plusieurs services (dhcpcd et network je crois), mais je n'avais jamais rencontré ce problème.
J'ai finalement édité le fichier /etc/dhcpcd.conf pour forcer l'IP fixe :
Le service plante toujours régulièrement, avec la même erreur, mais il récupère la connectivité instantanément, donc quasi transparent.
Bizarre, mais ça marche. Et si ça peut aider d'autres personnes
eth0: hardware address xx:xx:xx:xx:xx:xx claims 192.168.x.xxxAprès quelques recherches, on m'a parlé de conflits entre plusieurs services (dhcpcd et network je crois), mais je n'avais jamais rencontré ce problème.
static ip_address=192.168.x.xxx
static routers=192.168.y.yyy
+ KLF200
- Alexicz
- SIM+EG25-G
- caméras Tapo
+ KLF200
- Alexicz
- SIM+EG25-G
- caméras Tapo
