Changement de Box internet
Urbann
Message par Urbann »
J'utilise plusieurs objets connectés avec ESPEASY en Sonoff ou Wemos
J'ai changé de Box internet et j'ai été obligé de changer mon IP de réseau de 192.168.0.xxx à 192.168.1.xxx
Depuis je ne peux plus commander les entrées sorties de mes SONOFF ou Wemos. Bien sur j'ai changé l'IP dans ESPEASY et dans Domoticz sans résultat.
Détail: je reçois certaines valeurs comme les températures. Je peux changer l'état des entrées sorties depuis l'interface de ESPEASY avec la commande GPIO 12,1 dans les outils.
Il doit exister un paramètre qui m'échappe.... :twisted:
higgins91
Re: Changement de Box internet
Message par higgins91 »
salut,
as-tu modifié le nom ru reseau WIFI et le mot de passe ?
As-tu autorisé la nouvelle plage d'IP à se connecter sans mot de passe ?
Pour finir avec ces problèmes (je change d'opérateur tous les ans) j'ai acheté un routeur wifi, maintenant quelque soit mon opérateur et l'IP de la box, tout est connecté sur mon routeur wifi. (et le wifi de la box est coupé) Seule une règle à créer dans la box pour l'acces distant suffit!
Dz version : 2023.2
Rpi 4 avec dongle téléinfo, RFXCom, sondes 1-wire et GPIO
Urbann
Non le nom du réseau et le pass n'ont pas changé
Non toute la plage d'IP nécessite un mot de passe
En fait tout est identique sauf la plage d'IP qui était de 192.168.0.xxx sur l'ancienne box et qui est 192.168.1.xxx sur la nouvelle box.
balajol
Message par balajol »
Utilisation de commandes Http ou Mosquito ?
Peut être du côté de ces paramètres..
Cdt
Bertrand
Urbann
Dans les interrupteurs j'utilisais la commande suivante:
http://[192.168.0.19]/control?cmd=GPIO,12,1
La nouvelle commande maintenant est
http://[192.168.1.19]/control?cmd=GPIO,12,1
Mais ça ne fonctionne pas
Quelle commande je peux tester depuis mon navigateur pour savoir si cela vient du réseau ou de Domoticz.
Tu peux tester les deux commandes que tu as mises depuis ton navigateur.
Par contre, c'est quoi ces crochets autours de l'IP ?
Urbann
Si l'on copie la commande telle quelle dans le navigateur, Goggle fait une recherche ???
Pour les crochets c'est la syntaxe que j'avais trouvée à l'époque quand j'ai mis en route Domoticz et ça à bien fonctionné jusqu'au changement de box.
Et quand il te propose une recherche, il n'y a pas une petite infobulle te demandant si tu ne vaux pas ouvrir ce lien en local / directement (je ne sais plus comment s'est écrit) ?
Essaye éventuellement depuis un autre navigateur.
Essaye aussi l'adresse sans les crochets dans DomoticZ : normalement ils ne sont pas nécessaires.
balajol
En effet chez moi pas de crochets également
Tu as bien renseigné Config / SSID et WPA Key
Dans Controleur controlleur USER et Password
Mais comme l' écrit KEROS la Première chose à faire est un essai du lien directement dans la barre d'adresse.
Cdt
Bertrand
Urbann
Ok on avance
Donc en envoyant la commande dans le navigateur ça fonctionne.
Donc le problème vient de DOMOTICZ
Quelques essais plus tard...
KEROS avait trouvé.
Le problème vient des crochets et en les supprimant ça fonctionne
Je ne sais pas pourquoi ça fonctionnait avant avec les crochets et que maintenant je dois les supprimer mais l'essentiel est que ça fonctionne à nouveau. :)
Merci à tous.
