Erreur string
Re: Erreur string
Bon, ca fonctionne, mais je ne sais pas pourquoi....
J'ai scindé mon script en 2 scripts, que je lance à 1min d'intervalle, et ca roule....
Merci pour ton aide.
Re: Erreur string
De rien
Re: Erreur string
Bah ca recommence sans raison...
Mon script pour météo du moment :
Et le log correspondant :
Je ne comprends pas pourquoi il appelle le 404, alors que dans ce script je ne joue que sur l'inter 591....
Et dans l'autre script, je me retrouve avec le retour de l'erreur '2022-04-11 09:06:01.251 Error: EventSystem: commandArray in script /home/pi/domoticz/scripts/lua/script_time_meteo-arrosage.lua should only return ['string']='actionstring' or [integer]={['string']='actionstring'}'
Samedi et hier, nickel, et depuis ce matin, ca remerde, j'ai rien touché....
-- chargement des modules
----------- Variables à éditer -------------
--https://api.openweathermap.org/data/2.5/onecall?lat=45.6131965&lon=5.4592937&appid=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx&lang=fr&units=metric
local api = 'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx' -- Remplacer par votre clé API
local lat = '45.6131965' -- Remplacer par ici votre latittude
local long = '5.4592937' -- Remplacer par votre longitude
--Sélectionner le chemin vers votre fichier JSON.lua en enlevant les dé commentant la ligne pour votre système d'exploitation
--json = (loadfile "/home/votrenomutilisé/domoticz/scripts/lua/JSON.lua")() -- For Linux
json = (loadfile "/home/pi/domoticz/scripts/lua/JSON.lua")() -- for PI
--json = (loadfile "/volume1/@appstore/domoticz/var/scripts/lua/JSON.lua")() -- For Syno
---------- Fin variables à éditer ----------
-- Récupère les IDX des widgets.
idxactuel = '591'
time=os.time()
-- Récupère l'heure actuelle.
local heure = os.date('%H:%M')
local debug = true
--recupere les minutes
minutes=tonumber(os.date('%M',time))
hours=tonumber(os.date('%H',time))
if minutes==05 then
-- L'appel et l'enregistrement des prévisions dans la variable jsonValeur
config=assert(io.popen('/usr/bin/curl "https://api.openweathermap.org/data/2.5/onecall?lat='..lat..'&lon='..long..'&appid='..api..'&lang=fr&units=metric"'))
blocjson = config:read('*all')
config:close()
jsonValeur = json:decode(blocjson)
---- Code à modifier selon vos besoins -----
-- L'enregistrement des données souhaitées dans des variables (vous pouvez en ajouter autant que vous voulez)
--temp = jsonValeur.current.temp
--rose = jsonValeur.current.dew_point
weather = jsonValeur.current.weather[1].description
--<debut Essai soleil
if (weather=='ciel dégagé' or weather=='peu nuageux' or weather=='partiellement nuageux') then
commandArray['Variable:Soleil'] = '1'
print('Météo du jour ensoleillé : '..weather)
commandArray['Variable:Soleil'] = '0'
print('Météo du jour couvert : '..weather)
--Fin Essai soleil
--<debut Essai météo du jour
if (weather=='peu nuageux' or weather=='partiellement nuageux' or weather=='ciel dégagé')then
commandArray[getDeviceName(591)] ='Set Level: 20'
print("IDX 591 : "..getDeviceName(591))
elseif (weather=='pluie' or weather=='légère pluie') then
commandArray[getDeviceName(591)] ='Set Level: 10'
elseif (weather=='couvert' or weather=='nuageux') then
commandArray[getDeviceName(591)] ='Set Level: 30'
elseif weather=='légères chutes de neige' then
commandArray[getDeviceName(591)] ='Set Level: 40'
--Fin Essai Essai météo du jour
--Pluiejour = uservariables['Pluie-jour']
--Pluielendemain = uservariables['Pluie-lendemain']
--commandArray[#commandArray+1]={['UpdateDevice'] =idxjour..'|0|' .. tostring(Pluiejour)}
--commandArray[#commandArray+1]={['UpdateDevice'] =idxdemain..'|0|' .. tostring(Pluielendemain)}
--------- Fin code à modifier -------------
return commandArrayCode : Tout sélectionner
2022-04-11 10:05:03.066 Status: LUA: Météo du jour couvert : nuageux
2022-04-11 10:05:03.067 Status: LUA: IDX 591 : Aujourdhui - soleil
2022-04-11 10:05:03.068 Status: EventSystem: Script event triggered: /home/pi/domoticz/scripts/lua/script_time_meteo-actuelle.lua
2022-04-11 10:05:03.335 Status: dzVents: Info: ------ Start external script: icone-pluie-jour.lua: Device: "Aujourdhui - soleil (Virtualsensor)", Index: 404
2022-04-11 10:05:03.336 Status: dzVents: start icon 0.0
2022-04-11 10:05:03.336 Status: dzVents: Debug: OpenURL: url = http://127.0.0.1:8080/json.htm?type=setused&used=true&name=Aujourdhui+-+soleil&description=&idx=404&switchtype=18&customimage=117
2022-04-11 10:05:03.336 Status: dzVents: Debug: OpenURL: method = GET
2022-04-11 10:05:03.337 Status: dzVents: Debug: OpenURL: post data = nil
2022-04-11 10:05:03.337 Status: dzVents: Debug: OpenURL: headers = nil
2022-04-11 10:05:03.337 Status: dzVents: Debug: OpenURL: callback = nil
2022-04-11 10:05:03.337 Status: dzVents: Debug: OpenURL: url = http://127.0.0.1:8080/json.htm?type=command¶m=renamedevice&idx=404&name=Aujourdhui+-+soleil
2022-04-11 10:05:03.337 Status: dzVents: Debug: OpenURL: method = GET
2022-04-11 10:05:03.337 Status: dzVents: Debug: Constructed timed-command: Set Level 20
2022-04-11 10:05:03.337 Status: dzVents: Debug: Constructed timed-command: Set Level 20 NOTRIGGER
2022-04-11 10:05:03.339 Status: dzVents: Info: ------ Finished icone-pluie-jour.lua
2022-04-11 10:05:03.342 Status: EventSystem: Script event triggered: /home/pi/domoticz/dzVents/runtime/dzVents.lua
2022-04-11 10:05:03.362 Status: EventSystem: reset all device statuses...Et dans l'autre script, je me retrouve avec le retour de l'erreur '2022-04-11 09:06:01.251 Error: EventSystem: commandArray in script /home/pi/domoticz/scripts/lua/script_time_meteo-arrosage.lua should only return ['string']='actionstring' or [integer]={['string']='actionstring'}'
Re: Erreur string
Ce ne serait pas un problème avec le Json qui ne récupèrerait pas toutes les infos ? Cela m'arrive de temps en temps qu'il n'y est pas toutes les infos, un peu comme si la fin du fichier n'avait pas finie d'être transmise. C'est le coté "aléatoire" qui me fait penser à ça.
Essaye peut-être de rajouter des conditions pour vérifier qu'il y ait bien des données avant de les envoyer.
Re: Erreur string
Au début des log le print " temps couvert : nuageux" le nuageux c'est l'info récupérer par le json donc il récupère bien l'info du temps présent.
Par contre après il lance un script avec l'idx 404 qui n'a rien avoir avec le script car dans le script je ne gère que l'idx 591.
C'est ça que je ne comprends pas. Et surtout pourquoi hier c'était bon et plus aujourd'hui
Re: Erreur string
Tu n'aurais pas des scripts qui se mélangent ?
Re: Erreur string
Oui possible.
J'ai des script en dzvent qui modifient l'icone d'un widget, j'ai modifié celui qui gère l'icone de l'idx 591, et maintenant ca a l'air de fonctionner....
Re: Erreur string
Quand je remonte la discussion, je vois qu'il y avait des essais avec l'IDX 404. Je pense que tu as ces bouts de lignes encore quelque part qui tournent.
Re: Erreur string
Toujours mettre les variables avec 'local' dans les dzvents.
Re: Erreur string
ca a bien fonctionner un moment et ca rebloque.
J'ai ce script pour recuperer le temps actuel :
Ensuite, j'ai un script pour modifier l'icone du widget 591 :
Et un autre pour modifier l'icone du widget 404 (qui normalement ne devrait même pas etre appelé par le 1er script) :
Vous voyez une raison pour que le dernier script soit appelé ?
--https://api.openweathermap.org/data/2.5/onecall?lat=45.6131965&lon=5.4592937&appid=xxxxxxxxxxxxxxx&lang=fr&units=metric
local api = 'xxxxxxxxxxxxxxxxxxx' -- Remplacer par votre clé API
idxactuel = '591'
time=os.time()
local debug = true
if minutes==05 then
config:close()
--Fin Essai soleil
-- Icon changer
local ICON_RAINAC = 116
local ICON_SUNAC = 117
local ICON_NUAGEAC = 127
local ICON_NEIGEAC = 128
return {
logging = {
level = domoticz.LOG_DEBUG, -- Select one of LOG_DEBUG, LOG_INFO, LOG_ERROR, LOG_FORCE to override system log level
on = {
devices = {591},
execute = function(dz, item)
--local pluieac = dz.variables('Pluie-jour').value
--print('start icon ' .. pluieac)
if item.level == 10 then
item.setIcon(ICON_RAINAC)
item.rename('Aujourdhui - pluie')
item.switchSelector(10).silent()
elseif item.level == 20 then
item.setIcon(ICON_SUNAC)
item.rename('Aujourdhui - soleil')
item.switchSelector(20).silent()
elseif item.level == 30 then
item.setIcon(ICON_NUAGEAC)
item.rename('Aujourdhui - couvert')
item.switchSelector(30).silent()
elseif item.level == 40 then
item.setIcon(ICON_NEIGEAC)
item.rename('Aujourdhui - neige')
item.switchSelector(40).silent()
-- Icon changer
local ICON_RAINJ = 116
local ICON_SUNJ = 117
return {
logging = {
on = {
devices = {404},
local pluiej = dz.variables('Pluie-jour').value
--print('start icon ' .. pluiej)
item.setIcon(ICON_RAINJ)
item.rename('Aujourdhui - pluie : '..pluiej..'mm')
item.setIcon(ICON_SUNJ)
