Domoticz HS?
jacques68
Domoticz HS?
Message par jacques68 »
Bonsoir à tous
Soucis du jour, en vérifiant ce soir Domoticz ce soir je m’aperçois que lestatut de l'interface web est offline... :o
En me connectant en SSH je vérifie le statut de Domoticz et j'ai ceci:
pi@raspberrypi:/etc/init.d $ sudo service domoticz status
Warning: The unit file, source configuration file or drop-ins of domoticz.service changed on disk. Run 'systemctl daemon-reload' to reload units.
● domoticz.service - LSB: Home Automation System
   Loaded: loaded (/etc/init.d/domoticz.sh; generated)
   Active: active (exited) since Sat 2022-04-09 22:12:28 CEST; 44min ago
  Process: 748 ExecStart=/etc/init.d/domoticz.sh start (code=exited, status=0/SUCCESS)
avril 09 22:12:28 raspberrypi systemd[1]: Starting LSB: Home Automation System...
avril 09 22:12:28 raspberrypi systemd[1]: Started LSB: Home Automation System.
La je sèche je ne ais trop quoi faire et ne trouve pas réponse sur le forum ayant eu les memes symptomes...
Domoticz est à jour de la dernière version et le raspi tourne sous version 10buster..
Merci de votre aide
Chrominator
Re: Domoticz HS?
Message par Chrominator »
Si /etc/init.d/domoticz.sh a été modifié, c'est normal ;
Il faut lancer systemctl daemon-reload sous root pour entériner le changement et relancer le service.
Si /etc/init.d/domoticz.sh n'a pas été modifié volontairement, c'est très étrange.
Perso je le regarderais avec un éditeur (nano, vi, ...) pour vérifier qu'il s'agit bien du script de démarrage de Domoticz et qu'il n'a pas été altéré.
RFXtrx433 USB Ver Pro1/1043
Rtl433 RTL-SDR receiver
RFLink Gateway
Zigbee SLZB-06
jacques68
Re: Domoticz HS?
Il n'y a eu aucune modification de ma part, j'ai aussi suivi les étapes que tu m'as conseillé mais sans succès, vérifié aussi avec un éditeur le script de démarrage mais à priori tout est ok
jacques68
Re: Domoticz HS?
Au final je pense m'en être sorti. Par chance ayant un backup de Domoticz j'ai fait une réinstallation de Domoticz par dessus l'ancienne puis une remontée de sauvegarde. Le tout en moins de 2mn.... :mrgreen:
Au départ j'ai essayé de e dépatouiller tout seuil jusqu'à 2h00 du matin et ce matin rebelotte dessus jusque fin de matinée pour rien....
Un moment donné faut dire stop!!!
J'ai quand même gardé l'ancienne carte Sd avec le Domoticz défectueux dessus des fois que l'envi me prenne d'essayer de comprendre ce qu'il c'est passé...... :mrgreen: :mrgreen: .
ce coup ci ma nouvelle installation est sur clé USB en attendant un SSD si j'en trouve un de petite capacité pas trop cher..
Sinon sur mon Domoticz actuel seul petit soucis les logs ne s'affichent pas quand je vais dans l'onglet configuration puis logs, la page est vide. J'ai zappé un truc? :? :?
Re: Domoticz HS?
C'est cool que ça refonctionne !
Pour ton problème d'affichage, ça resemble à un problème de cache.
jacques68
Re: Domoticz HS?
Bah non pas un problème de cache. J'ai vidé le cache essayer avec un autre browser mais sans succès, la page des logs reste désespérément vide... :( :( :?:
jacques68
Re: Domoticz HS?
Ca y est j'ai trouvé!! :D :D :D J'ai changé le thème de Domoticz et du coup les logs apparaissent dans la page des logs de domoticz!!! :D :D :D
jacques68
Re: Domoticz HS?
:mrgreen: :mrgreen: J'ai parlé trop vite les logs ne fonctionnent à nouveau plus et de plus Domoticz à planté.
Un reboot et ca a démarrer sauf que j'ai un tas d'erreurs. Pour voir les logs je me connecte en SSH et avec la commande ./domoticz j'obtiens cela:
2022-04-11 00:00:15.493  Status: WebServer(HTTP) startup failed on address :: with port: 8080: bind: Address already in use, trying ::
2022-04-11 00:00:15.493  Status: WebServer(HTTP) startup failed on address :: with port: 8080: bind: Address already in use, trying 0.0.0.0
2022-04-11 00:00:15.494  Error: WebServer(HTTP) startup failed on address 0.0.0.0 with port: 8080: bind: Address already in use
2022-04-11 00:00:15.494  Error: WebServer(HTTP) check if no other application is using port: 8080
2022-04-11 00:00:15.498  Status: WebServer(SSL) startup failed on address :: with port: 443: bind: Permission denied, trying ::
2022-04-11 00:00:15.501  Status: WebServer(SSL) startup failed on address :: with port: 443: bind: Permission denied, trying 0.0.0.0
2022-04-11 00:00:15.505  Error: WebServer(SSL) startup failed on address 0.0.0.0 with port: 443: bind: Permission denied
2022-04-11 00:00:15.505  Error: WebServer(SSL) check privileges for opening ports below 1024
2022-04-11 00:00:15.505  Error: No servers are configured. Hence mydomoticz will not be started either (if configured)
terminate called without an active exception
2022-04-11 00:00:15.505  Error: Domoticz(pid:4581, tid:4581('domoticz')) received fatal signal 6 (Aborted)
2022-04-11 00:00:15.505  Error: siginfo address=0x11e5, address=0xffffffff
2022-04-11 00:00:19.465  Error: Thread 1 (Thread 0x75f09040 (LWP 4581)):
2022-04-11 00:00:19.465  Error: #0  __waitpid (options=0, stat_loc=0x7eb40930, pid=4587) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/waitpid.c:30
2022-04-11 00:00:19.465  Error: #1  __waitpid (pid=4587, stat_loc=0x7eb40930, options=0) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/waitpid.c:25
2022-04-11 00:00:19.465  Error: #2  0x0029121c in dumpstack_gdb(bool) ()
2022-04-11 00:00:19.466  Error: #3  0x002917e8 in signal_handler(int, siginfo_t*, void*) ()
2022-04-11 00:00:19.466  Error: #4  <signal handler called>
2022-04-11 00:00:19.466  Error: #5  __GI_raise (sig=sig@entry=6) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/raise.c:50
2022-04-11 00:00:19.466  Error: #6  0x768a5230 in __GI_abort () at abort.c:79
2022-04-11 00:00:19.466  Error: #7  0x0092f064 in __gnu_cxx::__verbose_terminate_handler() ()
2022-04-11 00:00:19.466  Error: #8  0x0089241c in __cxxabiv1::__terminate(void (*)()) ()
2022-04-11 00:00:19.466  Error: #9  0x00892490 in std::terminate() ()
2022-04-11 00:00:19.466  Error: #10 0x001af7e0 in main ()
Une idée????
Chrominator
Re: Domoticz HS?
Les ports 8008 et 443 sont peut-être déjà alloués à une application, peut-être une autre instance de domoticz.
Voit si le post suivant t'aide un peu : viewtopic.php?p=101730#p101730
RFLink Gateway
Zigbee SLZB-06
jacques68
Re: Domoticz HS?
Merci de ton aide!!! :D :D . Je suis allé voir le lien que tu m'as suggéré. Apparemment pour les ports je n'ai que domoticz dessus, RAS de ce coté.
Depuis le dernier plantage d'hier soir domoticz tourne normalement sauf que je n'ai pas accès à la page des logs.
J'ai effectué cette lanip:
sudo service domoticz.sh stop
cd ~/domoticz
sudo ./domoticz
et les logs sont revenus. Pour l'instant aucun message d'erreurs.... :mrgreen:
