Domoticz HS?
Chrominator
Re: Domoticz HS?
Message par Chrominator »
Ah oui mais là ce n'est pas le service qui tourne. :?
Si tu te déconnectes de ta session, domoticz va se terminer aussi.
Tu pourrais faire CTRL-C sur cette session pour terminer domoticz, et tout de suite après démarrer le service par
ou
sudo service domoticz.sh restart
si le premier ne fonctionne pas.
Tiens-nous au courant.
RFXtrx433 USB Ver Pro1/1043
Rtl433 RTL-SDR receiver
RFLink Gateway
Zigbee SLZB-06
jacques68
Re: Domoticz HS?
Message par jacques68 »
Bien vu, le temps d'aller manger, ma session c'est arreté....et domoticz aussi..pff :(
J'ai relancé
Domoticz démarre mais la page des logs est vide
Je fais
puis
cd domoticz
 sudo ./domoticz
et là la page des logs apparait et est bien rempli sauf que si jequitte la sesion domoticz s'arrete...
jacques68
Re: Domoticz HS?
J'ai un fichier crash log:
[New LWP 14873]
[New LWP 14874]
[New LWP 14875]
[New LWP 14876]
[New LWP 14877]
[Thread debugging using libthread_db enabled]
Using host libthread_db library "/lib/arm-linux-gnueabihf/libthread_db.so.1".
__waitpid (options=0, stat_loc=0x7edbca40, pid=14878) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/waitpid.c:30
30      ../sysdeps/unix/sysv/linux/waitpid.c: Aucun fichier ou dossier de ce type.
  Id   Target Id                                     Frame
* 1    Thread 0x75eb6040 (LWP 14872) "domoticz"      __waitpid (options=0, stat_loc=0x7edbca40, pid=14878) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/waitpid.c:30
  2    Thread 0x759dd200 (LWP 14873) "Watchdog"      __GI___nanosleep (remaining=0x759dcbb0, requested_time=0x759dcbb0) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/nanosleep.c:28
  3    Thread 0x751d4200 (LWP 14874) "SQLHelper"     syscall () at ../sysdeps/unix/sysv/linux/arm/syscall.S:37
  4    Thread 0x749d3200 (LWP 14875) "PluginMgr"     syscall () at ../sysdeps/unix/sysv/linux/arm/syscall.S:37
  5    Thread 0x73c57200 (LWP 14876) "1WireByKernel" futex_abstimed_wait_cancelable (private=<optimized out>, abstime=0x73c56bd0, expected=0, futex_word=0x178f088) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/fu$
  6    Thread 0x73456200 (LWP 14877) "InfluxPush"    syscall () at ../sysdeps/unix/sysv/linux/arm/syscall.S:37
Thread 6 (Thread 0x73456200 (LWP 14877)):
#0  syscall () at ../sysdeps/unix/sysv/linux/arm/syscall.S:37
#1  0x008e41a4 in std::__atomic_futex_unsigned_base::_M_futex_wait_until(unsigned int*, unsigned int, bool, std::chrono::duration<long long, std::ratio<1ll, 1ll> >, std::chrono::duration<long long$
#2  0x00393ed0 in CInfluxPush::Do_Work() ()
#3  0x00906734 in execute_native_thread_routine ()
#4  0x76a5f494 in start_thread (arg=0x73456200) at pthread_create.c:486
#5  0x76912568 in ?? () at ../sysdeps/unix/sysv/linux/arm/clone.S:73 from /lib/arm-linux-gnueabihf/libc.so.6
Backtrace stopped: previous frame identical to this frame (corrupt stack?)
Thread 5 (Thread 0x73c57200 (LWP 14876)):
#0  futex_abstimed_wait_cancelable (private=<optimized out>, abstime=0x73c56bd0, expected=0, futex_word=0x178f088) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/futex-internal.h:205
#1  __pthread_cond_wait_common (abstime=0x73c56bd0, mutex=0x0, cond=0x178f060) at pthread_cond_wait.c:539
#2  __pthread_cond_timedwait (cond=0x178f060, mutex=0x0, abstime=0x73c56bd0) at pthread_cond_wait.c:667
#3  0x003b1dbc in C1WireByKernel::ThreadFunction() ()
#4  0x00906734 in execute_native_thread_routine ()
#5  0x76a5f494 in start_thread (arg=0x73c57200) at pthread_create.c:486
#6  0x76912568 in ?? () at ../sysdeps/unix/sysv/linux/arm/clone.S:73 from /lib/arm-linux-gnueabihf/libc.so.6
Thread 4 (Thread 0x749d3200 (LWP 14875)):
#2  0x00683f84 in Plugins::CPluginSystem::Do_Work() ()
#4  0x76a5f494 in start_thread (arg=0x749d3200) at pthread_create.c:486
Thread 3 (Thread 0x751d4200 (LWP 14874)):
#2  0x002a8698 in CSQLHelper::Do_Work() ()
#4  0x76a5f494 in start_thread (arg=0x751d4200) at pthread_create.c:486
Thread 2 (Thread 0x759dd200 (LWP 14873)):
#0  __GI___nanosleep (remaining=0x759dcbb0, requested_time=0x759dcbb0) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/nanosleep.c:28
#1  __GI___nanosleep (requested_time=0x759dcbb0, remaining=0x759dcbb0) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/nanosleep.c:25
#2  0x00224e2c in sleep_milliseconds(long) ()
#3  0x00291950 in Do_Watchdog_Work() ()
#5  0x76a5f494 in start_thread (arg=0x759dd200) at pthread_create.c:486
Thread 1 (Thread 0x75eb6040 (LWP 14872)):
#0  __waitpid (options=0, stat_loc=0x7edbca40, pid=14878) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/waitpid.c:30
#1  __waitpid (pid=14878, stat_loc=0x7edbca40, options=0) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/waitpid.c:25
#2  0x0029121c in dumpstack_gdb(bool) ()
#3  0x002917e8 in signal_handler(int, siginfo_t*, void*) ()
#4  <signal handler called>
#5  __GI_raise (sig=sig@entry=6) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/raise.c:50
La ligne 8 :
Normal???
jacques68
Re: Domoticz HS?
Depuis mon dernier message plus de coupures de domoticz.C'est déjà ça!!! :P
Tout à l'air de tourner normalement....sauf la page des logs qui reste désespérément blanche!!! du coup impossible de savoir si j'ai des erreurs ou non....
Mais je décourage pas, je continu mes recherches!!!!
Re: Domoticz HS?
Tu peux essayer de mettre les logs de Domoticz dans un fichier texte. Cela ne va pas résoudre le problème, mais si ça pouvait te permettre de voir une info ...
Tu as essayé depuis d'autres navigateurs, d'autres OS ? Essaye peut-être un autre thème ?
jacques68
Re: Domoticz HS?
J'ai essayé un autre navigateur ans succès. Idem le changement de thème. Ca a fonctionné un jour puis Domoticz a planté. Depuis plus moyen d'avoir les logs.
Je peux effectivement tenter de les mettres dan un fichier txt voir ce que ça donne
