réinstallation de System domoticz avec raspberry 4
leraver
Message par leraver »
Je viens de réinstaller mon domoticz sous un raspberry 4 4go (c'est overkill, mais j'en ai récupéré un au taff, donc bon je joue un peu avec...)
Bref la réinstalle c'est plutôt bien passé, j'ai restauré ma base issu de mon ancienne config sous rasberry 3, tous semble ok sauf.... que mon zwave ne redescend pas mes équipement zwave. Avez vous des idée?
Un jour j'irais vivre en théorie.
Parce que en théorie tous ce passe bien...
lost
Re: réinstallation de System domoticz avec raspberry 4
Message par lost »
leraver a écrit : 11 févr. 2020, 09:34 sauf.... que mon zwave ne redescend pas mes équipement zwave. Avez vous des idée?
Problème connu, l'USB3 du PI4 semble mal coucher avec la Z-Stick en USB2. La solution courante consiste à mettre un hub intermédiaire... Google ou la recherche de ce forum ou son pendant anglophone permettra de trouver s'il y en a de moins nuisibles à la compacité de l'affaire.
leraver
arg dommage pour moi
Kyrille
Message par Kyrille »
Je vous mets un lien intéressant qui pointe vers d'autres liens expliquant le problème et donnant des solutions (à travers un hub USB, les choses peuvent effectivement rentrer dans l'ordre).
http://community.home-assistant.io/t/z- ... /126949/20
Exemple de hub qui résout le souci par exemple :
https://www.amazon.fr/Sabrent-4-PORT-AD ... 00JX1ZS5O/
En version alimentée, ce qui est souvent une bonne idée avec les Raspberry:
https://www.amazon.fr/Sabrent-4-PORT-AD ... EOYM/?th=1
Envoyé depuis mon téléphone en utilisant Tapatalk
Pi 4 (8Go) sous buster avec Conbee II / Z-Stick Gen 5 / RFXCOM 433 XL / Domoticz 2022.01
Pi 3B+ sous bullseye avec ZDongle-E; et Pi zéro 2W pour octoprint :-)
leraver
Petite question depuis 2 ans n'y a t'il pas eu de mise a jours de ce fichu probleme?
TurboX
Message par TurboX »
Il me semble avoir lu une histoire de résistance à changer pour résoudre ce problème.
adv
Message par adv »
La résistance c'est pas plutôt pour le souci d'alim USB-C des premières versions ?
https://forums.raspberrypi.com/viewtopic.php?t=249975
TurboX
Pour le Z-stick gen5 avec le Pi4 voici ce qu'il faut faire visiblement:
https://community.home-assistant.io/t/s ... 4/218405/7
