Ecosystème du Raspberry à 5$
oldchap
Message par oldchap »
Hello
J'ai une question qui me taraude.
Quelles conséquences de la diminution drastique du coût du Raspberry (5$) sur son écosystème ?
Je débute mais j'avais dans l'idée que le RBY était un peu le noeud central du dispositif et qu'on y adjoignait des interfaces pour piloter à moindre coût des capteurs, des actionneurs etc. Mais maintenant (ou très bientôt après la rupture de stock) qu'on peut équiper n'importe quelle partie de sa maison avec un raspberry pour presque rien (moins cher qu'un relai, moins cher qu'une carte arduino !) cela va t-il changer l'architecture globale de nos montages ?
Raspberry Pi 2B + RFXCOM + USB Z-Wave + Domoticz + Open-zwave
Pilotage Chaudière relai sec + Plancher chauffant Zwave + Qubino fil pilote + RFXCOM pour Oregon température + Prises Chacon-like pour lumières. Prochainement : sans fil sans piles
deennoo
Re: Ecosystème du Raspberry à 5$
Message par deennoo »
Peut etre reflechir a une disposition maitre escalve,
Un esclave pour le pilotage RF, un esclave pour le zwave, un esclave pour le 1wire, un autre pour mysensor, des Kodi a chaque TV, des squeezebox partout, un esclave pour les scripts, un esclave pour le pilotage de hotte aspirante (petit projet en grosse reflexion), un esclave qui affiche la custom page, un esclave qui fait la vaisselle et un RPI2 maitre qui regroupe toutes les infos.
Est ce qu'un Pi0 est vraiment necessaire a tout cela ?
Les arduinos sont loin d'etre a bout de souffle, les ESp8266 commence a peine a debarqué et etre exploitable (et on peut deja en faire beaucoup avec), Un PI0, c'est rigolo oui, c'est mignion oui, c'est ultra geekement IN.
Mais en fin de compte est ce bien nécessaire en Domotique, rappellons nous que c'est un Rpi 1 avec ses limites (transfo, carte sd avec un vrai system d'exploitation dessus, adaptateur micro usb->usb, il lui faut une cle wifi ou une ESP8266 pour communiqué avec d'autres).
Perso mi a part pour me faire un ambilight avec comme source mon player freebox sans que ce soit la fete du fils derriere la TV, je ne vois pas (peut etre dans une voiture pour mettre un peu de geekerie dans l'autoradio ou ce rajouté des options.
Parlons DIY : Mysensors integre maintenant le WIFI via les ESP8266 = fini les composant 2.4ghz+ardiuno+capteur, on charge Mysensors dans une ESP8266, on lui dit son boulot, on branche le capteur, on declare une Mysensors gateway with Lan dans Domoticz et on a un nouveau périphérique communicant en WIFI et bi directionnel : une ESP01 vaut 3€ maxi, demande 3v pour fonctionner et c'est gros comme un ongle de pouce. voila quelque chose de sympa et rapide a mettre en place, un simple reseau wifi dedicacé a la domotique, avec les securités qui vont bien et twingo !
On veut plus gros ? j'attend avec impatience mes Wedmos pour voir ce qu'on peut en faire.
Si je comprends bien, un simple ESP8266 devient un capteur voir un actionneur ?
Il faut créer autant de passerelle Lan que de ESP8266 dans domoticz ?
Comment programme-t-on ces ESP ?
Ce petit bidule qu'on peut alimenter avec une pile bouton m'intéresse de plus en plus :roll:
deennoo
Neutrino a écrit :Bonsoir,
On en parle dans la section Mysensors ?
rimram31
Message par rimram31 »
Peut-être est-on obnubilé par la domotique. Pour ce type de cas d'emploi, on a du mal a imaginer l'utilité d'un zero quand l'usage implique en gros une centrale et des capteurs/actionneurs légers sans trop nécessité d'intelligence et des contraintes de consommation (+ strictes qu'un pi).
Après ce facteur de forme peut-être intéressant comme une pièce de légo dans un ensemble plus complexe. Au lieu d'un pi auquel on adjoint des composants via l'USB pour le compléter, on conçoit un boitier complet dans lequel on met un zero (os, linux, ram ...) pour piloter le tout.
:oops: désolé pour le HS, je cours dans la bonne section.
Pour la Pi 0, je la voyais bien pour remplacer un B+ en tant que squeezebox, planquée dans une enceinte.
Mais le rajout d’accessoires m'a un peu refroidi. Peut-être carrément avec un Hifiberry.
deennoo
je viens d'avoir une idee pour le PI0 direction la section de tout et de rien !
